121 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
s_scout
сообщение 25.6.2011, 11:21
Сообщение #1301
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Joker_mode @ 25.6.2011, 7:21) *
s_scout, спасибо, но я сам не буду браться за распиливание. Непробовал, боюсь испортить.
Не боись! Глазам страшно, но руки делают! Там НИЧЕГО сложного, сам побаивался пока не начал. Если все-же решишься - подробно расскажу что и как. Из инструмента надо напильники круглый драчовый и полу-круглые средний и мелкий (можно надфиль) и меленькая наждачная бумага. Ну и калибр для проверки диаметра (я просто кусок пластика из старой кредитки прямоугольный сделал под линейку шириной 22мм.)
lavr06
сообщение 25.6.2011, 21:49
Сообщение #1302
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Диффузор очень быстро точится так, берёшь дрель, зажимаешь в неё сверло побольше, на сверло одеваешь шланг и на шланг наматываешь несколько витков наждачки гдето на 60-80. В качестве калибра отлично подходят инструментальные головки.
Alex_Ander
сообщение 28.6.2011, 10:34
Сообщение #1303
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(Alex_Ander @ 22.6.2011, 13:41) *
Цитата(Joker_mode @ 22.6.2011, 13:32) *
Спасибо. Как я понял пропускную способность жеклёрами не увеличишь до нужного обьёма? Жаль, нигде немогу найти б/у карб с семёрки. А новый стоит у нас 700 грн...
Да, жиклёры не имеют отношения к пропускной способности карбюратора.
Она определяется диаметром больших диффузоров карбюратора, в них основное отличие пятых озонов от седьмых. Налить бензина в двигатель- не проблема, а вот затолкать побольше воздуха- это проблема.
Именно её решая, растачивают большие диффузоры, ставят воздушные фильтры малого сопротивления, пилят "кастрюли" и вкорячивают турбины smile.gif
Joker_mode, я дико извиняюсь, но я наврал, причём самым безстыдным образом! Видимо услышал от кого-то и повторил глупость smile.gif
Размер больших диффузоров у ОЗОНов практически одинаковый, а разница 1мм в узкой части первичной камеры, остальные размеры камер одинаковые, различие- компоновка жиклёров.
Точить диффузоры не стоит. При расточке нарушается геометрия диффузора, а именно за счёт формы его стенок обеспечивается необходимый (рассчитанный на заводе и известный) перепад давления, поэтому "сосание" топливовоздушной смеси происходит по известным законам, после же расточки вероятность нормально настроить карбюратор и добиться от него стабильной работы очень невысока.
Подобные вещи можно проделывать только при наличии стенда, с возможностью последующей отстройки карбюратора и подбора жиклёров, но смысла в этом, без доработок двигателя практически никакого нет.
s_scout
сообщение 28.6.2011, 20:44
Сообщение #1304
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
...При расточке нарушается геометрия диффузора, а именно за счёт формы его стенок обеспечивается необходимый (рассчитанный на заводе и известный) перепад давления, поэтому "сосание" топливовоздушной смеси происходит по известным законам, после же расточки вероятность нормально настроить карбюратор и добиться от него стабильной работы очень невысока.
Я дико извиняюсь, но:
1) 1мм в диаметре, это около 10% площади проходного сечения канала БД;
2) по сравнению с проходным сечением БД жиклеры ничтожны и влияют никак не на пропускную способность карбюратора, а на количество и состав эмульсии подаваемой в МД;
3) нарушается геометрия чего? заводского литья с отечественными допусками? это-ж какой кривой глаз надо иметь!? расточка шлангом вообще, только улучшит форму БД!;
4) вы технологию подбора жиклеров в автопроме изучали? предварительно по расчетам, и точный подбор - экспериментально по результатам ходовых испытаний! каким боком тут нужен вакуумный стенд?;
5) а доработка системы питания двигателя, это не доработка двигателя? и зачем, тогда на классику ОЗОН-ы, Solex-ы, инжекторы ставили? Ведь блок-то не менялся, надо было Weber оставлять!
Извините, не нужно ерунды!
дима44
сообщение 28.6.2011, 20:52
Сообщение #1305
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
дифы при достаточном заряде всего остального, пильнуть очень даже хорошо, но потом соответственно подкоректировать жиклёры(как уже писали выше опытным путём), эфект будет на высоких оборотах
Alex_Ander
сообщение 28.6.2011, 21:39
Сообщение #1306
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вы точили диффузоры? И как результаты, положительные? В чём это заключается? А в каких единицах измерения вы результаты измерили?
Согласен полностью с дима44...
Но на стоковом двигателе и при обычных, ездовых, оборотах разница будет не ощутима...
дима44
сообщение 28.6.2011, 22:44
Сообщение #1307
скорее даже получитса обратный эфект, низа немного пострадают
s_scout
сообщение 29.6.2011, 12:41
Сообщение #1308
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Точил, положительные, расход с ~15л/100км до ~9,5л/100км, пропали провалы в самых низах. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=437669 Имею наглость советовать другим то, что опробовал на себе. Дело-то не в затачивании 2106 для гонок, а в приведении имеющегося карбюратора 2105-...-20 к нуждам двигателя!
Сообщение отредактировал s_scout - 29.6.2011, 12:43
nikoSS
сообщение 29.6.2011, 13:38
Сообщение #1309
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
сам точил не раз.друзьям точили,сколько по форумам читал-у всех положительный результат...поддерживаю тебя.
AleksVL
сообщение 3.7.2011, 1:12
Сообщение #1310
Пользователь №: 11993
Товарищи! Перезалейте пожалуйста статейку из первого поста, а то файл отсутствует.
Zub
сообщение 6.7.2011, 15:17
Сообщение #1311
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
ГТЖ1-112, ГВЖ1-150, рапылитель 3,5. ГТЖ2-150, ГВЖ2-170, распылитель 4,5. Мех. привод второй камеры. Карб - Озон 2107 Такой вариант приемлемый? На сколько примерно увеличиться расход топлива? И какие жиклеры поставить на стоковом озоне?
Сообщение отредактировал Zub - 6.7.2011, 22:17
сообщение 6.7.2011, 15:39
Сообщение #1312
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://ifolder.ru/24561917
turbovaz2103
сообщение 6.7.2011, 21:34
Сообщение #1313
Из: україна
Пользователь №: 35706
Машина:лада
Цвет:бежевий
СЬОГОДНІ ЗАМІРЯВ ВИТРАТУ ПАЛИВА І ВИЙШЛИ ДУЖЕ ЦІКАВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИ ШВИДКОСТІ 95КМ/ГОД 5Л/100КМ. aggressive.gif
s_scout
сообщение 7.7.2011, 7:44
Сообщение #1314
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Zub @ 6.7.2011, 15:17) *
...Такой вариант приемлемый? На сколько примерно увеличиться расход топлива?...
Приемлемый (первичка - так с завода должно быть для 1,5-1,6л., вторичка несколько бедновата);
До паспортного по городу и до 100км/ч., с механикой - сколько давишь - столько тратишь.
Zub
сообщение 7.7.2011, 18:58
Сообщение #1315
Из: Киров
Машина:21061
Сколько ставить ГВЖ2? Есть ли варианты комбинаций жиклеров для пнемопривода 2 камеры
Сообщение отредактировал Zub - 7.7.2011, 19:06
s_scout
сообщение 8.7.2011, 20:33
Сообщение #1316
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Какие жиклеры поставить на стоковом озоне? Стоковые! Вторичку имеет смысл пробовать делать или 150В/150Т или 170В/168Т. Если не "летчик" - хватит с головой. Поставил себе микровыключатель индицирующий открытие вторички с вакуумом - видел всего 3 раза по 3-5 секунд. В городе она почти не используется.
dimasimfi
сообщение 12.7.2011, 21:11
Сообщение #1317
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Ребята а подскажите пожалуйста такой момент где то видел но смог найти.Когда купил машину стоял озон 07(03 двигатель сток)были приколы,в частности едешь все нормально,подъезжаешь к светофору хх 1000,едешь дальше к следующему подъезжаешь уже может быть 700,причем по двигателю слышно сто стало меньше.Тут достался почти на халяву солекс 083,предварительно он был расточен до 053 и поменяны жиклеры.Все было хорошо,но его пришлось временно отдать другу,а себе обратно поставить озон.Короче сейчас от солекса остался блок ЭПХХ и есть клапан электромагнитный в карбюраторе.Я хочу сделать так как было на солексе(принцип работы ЭПХХ),будет оно работать или нет?Спрашиваю потому как не совсем понимаю как работала родная система ЭПХХ с трубочками,как на ней перекрывалось топливо?Может стоит вернуть старую систему от озона(она у меня стоит,но отключена)?Я знаю что в городе расход ЭПХХ особо не снижает но я бывает часто мотаюсь в Ялту(живу в Крыму)и на горной дороге думаю будет очень хороший результат по экономии.Заранее благодарю если ткнете носом где обсуждалось или дадите ответы.
babuby
сообщение 13.7.2011, 23:21
Сообщение #1318
Пользователь №: 53971
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:имеется
Год Выпуска: 1234
Цитата(dimasimfi @ 12.7.2011, 22:11) *
...Заранее благодарю...
Электромагнитный клапан/держатель ТЖ ПС/ХХ ни в коем случае НЕЛЬЗЯ использовать в качестве исполнительного узла ЭПХХ на карбюраторах ДААЗ-2105, ДААЗ-2106 и ДААЗ-2107.
Его единственное предназначение - антидизелинг.
В отличие от солексов, где наконечник иглы пластиковый, ОЗОНовский металлический штырь продолбит в ТЖ ПС/ХХ сквозную дырку не позже, чем через 500~700км езды.
Если вы хотите сделать ЭПХХ - делайте его как положено - с помощью приставки "Каскад", пневмоэлектроклапана и соответствующего блока управления.
Правильно настроенный ЭПХХ карбюратора ОЗОН позволяет экономить не менее 0.5л/100км в городском цикле, на горной дороге - эффективность будет ещё больше.
Наблюдаемая нестабильность ХХ скорее всего вызвана подсосом воздуха через погнутые черезмерной затяжкой гаек фланцы. Проверить можно, побрызгав WD-40, если обороты изменятся - есть подсос.
Сообщение отредактировал babuby - 13.7.2011, 23:30
dimasimfi
сообщение 14.7.2011, 9:21
Сообщение #1319
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Все понятно,Большое спасибо за ответ.Так и сделаю(поставлю обратно родную ЭПХХ).
Пошел переделывать ЭПХХ и не совсем понял куда подключать вакуум.Получается один конец трубочки мы цепляем на систему "каскад" другой ее конец на пневмоклапан.От пневмоклапана подключаем к коллектору,но там воткнут эконометр.В карбюраторе на выводе вакуума подключен трамблер.
Куда подключить пневмоклапан?Я так понимаю нужно ставить тройничек типа как стоит на обратке когда ставят солекс или же его и поставить?Будет ли правильно показывать эконометр и работать ЭПХХ.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 14.7.2011, 12:39
babuby
сообщение 14.7.2011, 21:33
Сообщение #1320
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:имеется
Год Выпуска: 1234
Цитата(dimasimfi @ 14.7.2011, 10:21) *
....не совсем понял куда подключать вакуум.Получается один конец трубочки мы цепляем на систему "каскад" другой ее конец на пневмоклапан.
Правильно, со штуцера приставки "Каскад" отрезок трубки идёт на наклонный штуцер пневмоэлектроклапана.
С прямого штуцера пневмоэлектроклапана второй отрезок трубки идёт в тройник (можно от системы стеклоомывателя, пластиковый), со второго вывода тройника - на штуцер впускного коллектора, где возвратная пружина привода дросселей, с третьего вывода тройника - на прибор ECON.
Правильно.
Не беспокойтесь, это и есть штатная схема ЭПХХ карбюратора ОЗОН.
Если обнаружите подсос воздуха через погнутые фланцы - советую не полениться, снять карбюратор, отвинтить от средней части корпус дросселей. Нижний фланец средней части притереть на стальной плите шкуркой. Текстолитовую прокладку тоже надо шлифануть - она бывает очень "пузырчатая".
У меня после такого обслуживания ХХ, как влитой!
Сообщение отредактировал babuby - 14.7.2011, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:38
