8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глохнет при торможении!
Alex Shiva
сообщение 30.1.2011, 11:43
Сообщение #21
Из: г. Белая Церковь, Украина
Пользователь №: 36853
Цвет:зелёный
ROMAN KIROVOGRAD
Про педальку - вроди одинаковая... Хотя может и есть разница... Я так даже и не скажу сейчас...
А насчет остального - Понял... Буду пробовать...
Хоть один дельный совет...
Спасибо огромное...
Как попробую отпишусь...
Волкодав
сообщение 30.1.2011, 17:16
Сообщение #22
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.1.2011, 11:30) *
значит вакуумник на замену.
+1 тем более что машине 23 года. У меня на 9-ом годе он накрылся. Нажимаешь на педаль и шипит. А когда мотор выключаешь - педаль дубовая, а раньше было 2-3 нажатия - мягкая, вакуума хватало. Когда его не стало, так педаль сразу стала дубовая, после выключения мотора. У брата на Ваз 2109 до того истерлось уплотнение на штоке, что мотор вообще глохнуть начал впрысковый, РХХ не мог установить нормальную подачу воздуха из-за подсоса через вакуумник! После замены вакуумника проблема исчезла.
Проверь педаль тормоза на выключенном моторе. Если дубовая - значит вакуумник.
LETUN
сообщение 2.6.2011, 16:21
Сообщение #23
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Где-то видел подобную тему, но сейчас не смог найти её, поэтому прошу прощения за повтор.
Ситуация вот в чём: машинка 95 гв, на 160 тыс прошла кап ремонт двигателя (в феврале сего года), заменили: стартер, генератор, карб, поршню, сцепление, радиатор (и систему охлаждения полностью), все жидкости. Обкатку прошла без проблем. Неделю назад ехал по двору около 30 км/ч, не заметил кочку, резко затормозил (с выжатым сцеплением) и всёравно вошел неплохо в кочку. Машина заглохла. Завёл с газом, когда обороты упали - заглохла (будто холостых нет вообще), и так ещё пару раз, потом как ни в чём не бывало 600 оборотов идеально. Вчера было тоже самое, когда на парковке мне не уступили (реще затормозил и заглох. потом раза с 3 нормально завелась). Сегодня ехал в пробке - чуть реще начинаю тормозить - обороты падают до 100-200 и горит лампа давления масла. Пару раз дал газу - всё ок. Когда резко нажимаю педаль тормоза на месте - обороты как были 600, так и остаются. Видимо, это зависит от угла наклона машины. Но это всего лишь моё дилетантское мнение.
Помогите, плз, машина оч нужна по работе. Опасно ли сейчас её эксплуатировать? Что это вообще может быть? Отец говорит, что, скорее всего, это - вакуумник (его не меняли ОЧЕНЬ давно).
PS Немного не так описал проблему, точнее выявил новые показания: сразу после написания поста поехал на работу. Ехал в пробке - когда надо 5 м проехать, трогаюсь, выжимаю сцепление, отпускаю газ - сразу обороты 200. Остановился, газанул - всё ок. Рассказал отцу - сказал посмотреть вакуумный шланг холостого хода (сам понятия не имею, что это и для чего это), я увидел там трещину. Срезал это место (там ~2 см было), заново надел + поменял бензофильтр (т.к. старый уже был черного цвета, хотя ездил на нём с февраля всего). Пока поставил машину в гараж. Завтра в пробках погоняю - расскажу, помогло ли.
PPS Кто знает, что такое этот вакуумный шланг холостого ход и для чего он нужен, расскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.
PPPS Прошу прощения за создание повторной темы.
Сообщение отредактировал LETUN - 2.6.2011, 22:23
mr.Lobsterman
сообщение 29.6.2011, 16:59
Сообщение #24
Из: ЗаМКАДье
Пользователь №: 7674
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
Я недавно с похожей ситуацией справился продувкой карбюратора - залил немного растворителя и продул насосом. И сеточку - фильтр, которая на входе в карб почистил от всякого какиша. И фильтр бензиновый сменил. Сразу глохнуть перестал. Искать нужно сначала самые простые пути,мне так кажется. :)
сообщение 29.6.2011, 19:25
Сообщение #25
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если глохнет при торможении то вакуумный уселитель тормозов виноват .
mr.Lobsterman
сообщение 30.6.2011, 1:02
Сообщение #26
Из: ЗаМКАДье
Машина:ваз 21061
Цвет:Ржавый!!!(325)
А карб прочистить всё же сначала стоит,если у кого ещё так будет.Я тоже думал усилитель виноват - уже разбираться с ним полез, а потом случайно заметил,что оказывается двигатель глохнет при резком падении оборотов до холостых(как при торможении).При переключении передач не успевал глохнуть,холостые держал...Да и всё равно карбюратору чистка не повредит...Plat вот проблему такую решили вообще его заменой - радикально,однако!
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 30.6.2011, 1:05
Edgik
сообщение 12.7.2011, 13:22
Сообщение #27
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Всем добрый день! Появилась маленькая проблема: на первой и второй передачи, при резком отпускании педали газа пропадают обороты (падают до 100 где-то), как буд-то машина тормозит двигателем, а через 0,5с, а то и того меньше опять все норма. Карб чистый, бензофильтр новый. Может дело в регулировке педали газа (а вот с этими гайками я незнаю что делать). Кто знает подскажите!
baby boy
сообщение 12.7.2011, 16:12
Сообщение #28
Из: Киев -Москва
Пользователь №: 24482
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темно бордовая
Год Выпуска: 1984
Тож как вариант, согласен..
сообщение 12.7.2011, 17:12
Сообщение #29
Педаль тут не причем, ускорительный насос в карбе проверяй.
Edgik
сообщение 12.7.2011, 18:08
Сообщение #30
Ок. Проверим. А вот регулировка гаек на педали газа к чему приводит?
сообщение 12.7.2011, 20:06
Сообщение #31
Свободный ход педали можно убрать.
Edgik
сообщение 13.7.2011, 22:34
Сообщение #32
Вот теперь хоть можно ездить. Уменьшил ход и все ок! Спасибо за помощь smile.gif
DimanVaz21060
сообщение 14.7.2011, 22:38
Сообщение #33
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
У меня при нажатии на тормоз обороты малёха подлетают.....а когда включается вентилятор то они падают....даж незнаю на что грешить!
Сержик
сообщение 15.7.2011, 10:46
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это нормально, так как вентилятор потребляет не маленький ток, тем самым создаваю нагрузку на генератор, который в свою очередь труднее вращать.
booBot
сообщение 15.7.2011, 10:52
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если глохнет именно на торможении (при НАЖАТИИ педали тормоза), то в причине я не уверен, а если глохнет при ПХХ - то причина в слишном бедной настройке АСХХ.
Edgik
сообщение 17.7.2011, 22:34
Сообщение #36
С ускорительным вроде бы все нормально, но причина не исчезла, так при нажатии педали тормоза (совместно со сцеплением и без) обороты падают до нуля, а затем возростают! Прочел, что может быть виноват вакуумник тормозов. Так вот у меня педаль тормоза дубовая, но не так сильно что не нажмеш, на холостом ходу не глохнет, когда нажимаеш тормоз! Кто может обьясните пожалуйста что к чему и как выявить поломку вакуумника!
сообщение 17.7.2011, 22:40
Сообщение #37
Сними шланг вакуумника с коллектора впускного, отверстие на колекторе заткни чем нибудь, чтоб воздух не сосал, и попробуй проедь, токо без фанатизьма...
booBot
сообщение 17.7.2011, 22:41
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ускорительный насос карбюратора тут ни при чём.
Карбюратор ОЗОН?
ЭПХХ исправен?
Попробуйте немного обогатить смесь на ХХ.
Edgik
сообщение 17.7.2011, 22:57
Сообщение #39
Карбюратор ОЗОН?
ЭПХХ исправен?
Всем спасибо за мысли. На недели проверю отпишусь. А насчет вакуумника: если он исправен, что должно быть и если не исправен что должно быть?
Не сочтите за наглость за эти сообщения, просто люблю свой таз и нехочу доверять его лоботрясам с сто, а читать тоны литературы не сильно много времени, и так уходит впоряде времени на изучение где и что, как и что!
booBot
сообщение 18.7.2011, 13:50
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Edgik @ 17.7.2011, 23:57) *
Карб ДААЗ, Что такое ЭПХХ и ХХ?
Все наши карбюраторы ДААЗом сделаны...
Какой именно?
ДААЗ-2106?
ДААЗ-2107?
"ХХ" == холостой ход.
"ЭПХХ" == экономайзер холостого хода, есть только на ДААЗ-2105 и ДААЗ-2107.
Вращая винт качества, найдите максимум оборотов двигателя (воздушная заслонка, она же "подсос", полностью ОТКРЫТА). Винтом количества установите жалемые обороты ХХ. Проверьте винт качества, он должен быть в положении максимума оборотов двигателя, если нет - найдите им максимум опять. Снова установите желаемые обороты ХХ винтом количества.
Получится мощностная настройка ХХ, CO будет 5%, но ХХ должен стать супер-чётким. Машина станет, как с коробкой-автоматом: плавно отпускаете педаль сцепления, педали акселератора не касаетесь - машина плавно разгоняется. Удобно ползать в пробках и стартовать на подъёме.
Должна перестать глохнуть на торможении двигателем.
Сообщение отредактировал booBot - 18.7.2011, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:29
