22.3.2009, 23:51
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 5195 Машина:21011 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
неполучается вставить файл.можно послушать sderni.ru/26809.
стук появился давно.в мастерских говорили что распред.поменял три штуки.менял рокера,клапана,направляющие,потом гбц полностью.поменял цепь,звездочки,натяжитель,успокоитель,валик привода.коленвал прошлифован,вкладыши новые.характер стука неменяется. что может быть? |
orionwar помогите идентифицировать стук 22.3.2009, 23:51
Огонь Всем форумчанам доброго времени суток. У меня появ... 8.5.2011, 1:59
ROMAN KIROVOGRAD Гайка на могла никак туда попасть, ищи в другом, к... 8.5.2011, 7:45
artemvoroncov Народ! ХЕЕЕЛП
Вчера застучал движок, стучи... 8.5.2011, 8:23
ROMAN KIROVOGRAD Стук какой, глухой .... 8.5.2011, 8:28
artemvoroncov Ну как бы да... Глухой... 8.5.2011, 9:44
ROMAN KIROVOGRAD Вскрывать надо, вскрытие покажет что там.... 8.5.2011, 9:49
Ролакс от кривого не стучит? 8.5.2011, 9:56
artemvoroncov Вскрывал только крышку клапанную, с цепю (и натяжи... 8.5.2011, 10:05
Павел Третьяков Цитата(artemvoroncov @ 8.5.2011, 11:05) В... 8.5.2011, 20:52
AndreyUA Цитата(AndreyUA @ 12.4.2011, 22:19) Добры... 10.6.2011, 23:48
Ролакс Компрессия?? 11.6.2011, 0:35
AndreyUA Цитата(Ролакс @ 11.6.2011, 0:35) Компресс... 11.6.2011, 20:21
AndreyUA Значит по поводу вакуумника я погорячился. Если ег... 13.6.2011, 22:14
YaJAROFF Цитата(AndreyUA @ 13.6.2011, 23:14) Сдела... 13.6.2011, 23:55
AndreyUA Цитата(YaJAROFF @ 13.6.2011, 23:55) Цитат... 14.6.2011, 0:03
YaJAROFF Определить стук, звон можно прослушивая движок на ... 14.6.2011, 0:55
AndreyUA Цитата(YaJAROFF @ 14.6.2011, 0:55) Опреде... 14.6.2011, 12:08
olego Подскажите пожалуйста, что это может быть: при дви... 21.6.2011, 23:17
Господин поручик Цитата(olego @ 22.6.2011, 0:17) Подскажит... 21.6.2011, 23:40
olego Цитата(Господин поручик @ 22.6.2011, 0:40... 22.6.2011, 12:31
Ролакс Цитата(olego @ 21.6.2011, 23:17) Остаётся... 22.6.2011, 0:32
olego Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 1:32) Слабо вы... 22.6.2011, 14:26
YaJAROFF Экстрасенсов нет...
Хоть запись звука сделай, буде... 21.6.2011, 23:35
ErickAb И глянь еще крышку стартера, может тоже звенеть. Т... 22.6.2011, 14:26
XenusDipress Доброго времени суток!недавно возвращался домо... 23.6.2011, 17:25
tuner может клапана загнуло 23.6.2011, 23:38
sedoy походу голову скидывать - ну а там видно станет 23.6.2011, 23:53
XenusDipress Спасибо, завтра займусь этим делом(( По мере продв... 24.6.2011, 1:57
fred76 привет всем,при заводе с утра слышится стук в двиг... 24.6.2011, 12:09
sedoy Цитата(fred76 @ 24.6.2011, 12:09) привет ... 24.6.2011, 12:11
fred76 до регулировки не было такого,звук и не звонкий ,и... 24.6.2011, 13:09
XenusDipress Цитата(fred76 @ 24.6.2011, 14:09) до регу... 24.6.2011, 13:22
sedoy Цитата(XenusDipress @ 24.6.2011, 13:22) Ц... 24.6.2011, 13:29
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(XenusDipress @ 24.6.2011, 13:22) Ц... 24.6.2011, 18:25
XenusDipress http://narod.ru/disk/17055189001/IMG_3483.jpg.html... 24.6.2011, 21:29
speak доброго времени суток , обращаюсь за помощью к вам... 24.6.2011, 23:29
sedoy Цитата(speak @ 24.6.2011, 23:29) доброго ... 24.6.2011, 23:45
Techno Добрый ден шоховоды! Такая проблема! Еду з... 30.6.2011, 7:12
YaJAROFF Сними поддон, отрихтуй. Сними маслонасос проверь. ... 24.6.2011, 23:44
YaJAROFF Проверяй все, что крутится - шкивы!
Проверь о... 30.6.2011, 7:54
Alfran А ещё проверь всё что под днищем, тоесть глушак и ... 30.6.2011, 8:52
Techno Цитата(Alfran @ 30.6.2011, 8:52) А ещё пр... 1.7.2011, 6:15
voron333 парни,не нашёл нужной темы но я думаю что попал им... 10.7.2011, 8:16
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(voron333 @ 10.7.2011, 9:16) парни,... 10.7.2011, 20:19
LINKOR на второй день после капиталки появился небольшой... 10.7.2011, 19:17
LINKOR хорошо,попробуем.) 10.7.2011, 20:59
Zooch Подскажите, если возможно, пожалуйста) Началось ме... 11.7.2011, 8:29
Zooch Что, даже догадок нет ни у кого, или я не по теме? 12.7.2011, 12:34
ROMAN KIROVOGRAD Проверь, сняв ремень генератора... 12.7.2011, 16:35
verhoil добрый день всем!!!может кто подскажет... 27.9.2011, 8:59
Joker! Цитата(verhoil @ 27.9.2011, 18:59) добрый... 29.5.2012, 9:39
vbaxx1977 Всем добрый день.
Второй день ползаю по форуму но ... 29.5.2012, 8:17
Joker! Цитата(vbaxx1977 @ 29.5.2012, 18:17) Всем... 29.5.2012, 9:41
YaJAROFF 2 vbaxx1977
Скорее всего требуется заменить все оп... 29.5.2012, 9:41
vbaxx1977 Всем откликнувшимся большое спасибо. Вчера наконец... 29.5.2012, 9:45
Joker! Цитата(vbaxx1977 @ 29.5.2012, 19:45) Всем... 30.5.2012, 9:02
МОХ всем добрый вечер. такая нарисовалась проблема: ут... 13.9.2015, 18:36
YaJAROFF Для начала мерять компрессию. ИМХО, прогар поршня. 13.9.2015, 20:02
Mopedist Здравствуйте товарищи! Итак собственно вылезла... 29.9.2015, 10:30
Solex Может педаль газа или вертолет с тягами. На моей к... 29.9.2015, 13:02
YaJAROFF Исключи помпу и генератор, заведи и погазуй без ре... 29.9.2015, 13:05
Mopedist Были подозрения на дроссельные заслонки. В порядке... 29.9.2015, 13:40
ИванычЪ Был у меня похожий цокот.. Поршни прослабленые пос... 29.9.2015, 14:28
Mopedist При отключении цилиндров звук менялся бы тогда я д... 29.9.2015, 14:38
ИванычЪ Цитата(Mopedist @ 29.9.2015, 14:38) . Хре... 29.9.2015, 14:50
Mopedist уже психоз чуть не начинался... Когда причина явна... 29.9.2015, 15:16
Smeliys Я так раз чуть помпу не поменял, тоже странные зву... 29.9.2015, 16:45
Mopedist Итак , отчет о проделанной работе.Итак, еще раз пр... 29.9.2015, 22:50
ИванычЪ Цитата(Mopedist @ 29.9.2015, 22:50) Итак ... 30.9.2015, 1:15
Mopedist Недолго музыка играла.... стук навремя практически... 13.10.2015, 13:38
ИванычЪ Цитата(Mopedist @ 13.10.2015, 13:38) .не ... 13.10.2015, 20:31
Mopedist Может не стоит так глубоко копать? забыл совсем ... 15.10.2015, 0:26
ExL У меня много лет был стук при сбросе газа, но чуть... 15.10.2015, 8:52
Mopedist Слышал как стучат поршня. Правда не на классике, а... 15.10.2015, 13:24
ExL 10 лет я откатал на болтающихся поршнях и коспресс... 16.10.2015, 10:02
Mopedist Померил зазоры... щупы болтаются. 0.20 входит спок... 18.10.2015, 17:19
ИванычЪ Цитата(Mopedist @ 18.10.2015, 17:19) кста... 18.10.2015, 21:46
Mopedist Откручивается. Льет масло. И шума больше от него. ... 18.10.2015, 23:21
ИванычЪ Цитата(Mopedist @ 18.10.2015, 23:21) Откр... 18.10.2015, 23:48
Mopedist Цитата(ИванычЪ @ 19.10.2015, 1:48) У меня... 19.10.2015, 1:09
Mopedist Спасибо тем, кто подсказал) а я не верил.Слушал се... 23.10.2015, 20:59
вова777 Цитата(Mopedist @ 23.10.2015, 21:59) Спас... 29.10.2015, 23:53
YaJAROFF Цитата(вова777 @ 30.10.2015, 0:53) мы так... 30.10.2015, 0:39
вова777 YaJAROFF - я сомневаюсь остряк недоучка шо ты виде... 30.10.2015, 10:03
ИванычЪ вова777 Грубость не поощряется на нашем сайте. Бит... 30.10.2015, 10:49
YaJAROFF ВОВАчка, зайди в мой профиль, и посмотри, чем зани... 30.10.2015, 16:35
ОЛЕГ с мужики, поделюсь опытом, может кому поможет. У мен... 20.10.2016, 14:47
YaJAROFF Цитата(ОЛЕГ с @ 20.10.2016, 14:47) Обнару... 20.10.2016, 21:13
Smeliys Ага, было такое, когда поменял подушки и не постав... 20.10.2016, 21:55
Mopedist Всем привет.Отписываюсь спустя год))
Проблема был... 6.9.2017, 19:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 1:57 |
