12.9.2009, 15:15
#1901
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 Вообщем заехал сегодня в сервис.диагноз таков...кр... 12.7.2011, 15:00
кобзев думаю что лучше поменять крестовины на своей. 12.7.2011, 15:36
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 12.7.2011, 18:36) думаю ч... 12.7.2011, 15:58
Emelya Если у крестовины есть люфт в подшипниках ,то лучш... 12.7.2011, 16:25
Виталио 473 в том и дело что крестовина ходит в ухе фланца....... 12.7.2011, 16:35
Виталио 473 Больше половины сделано.заменены обе крестовины и ... 13.7.2011, 20:48
Emelya Цитата(Виталио 473 @ 13.7.2011, 21:48) Бо... 14.7.2011, 10:19
Виталио 473 Цитата(Emelya @ 14.7.2011, 12:19) Цитата(... 14.7.2011, 20:29
Виталио 473 Сегодня уехал в другой город за 300 верст......при... 16.7.2011, 17:53
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2011, 17:53) Се... 16.7.2011, 19:21
Господин поручик Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2011, 18:53) Се... 16.7.2011, 20:09
Виталио 473 Ну вот друзья и все!!1!снова я вернулс... 17.7.2011, 17:55
Sprpddr Детектор - тема. Стар какой-то? 17.7.2011, 19:11
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 17.7.2011, 21:11) Детект... 17.7.2011, 19:28
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 17.7.2011, 20:28) Ци... 18.7.2011, 10:47
Ролакс Да они и черные будут смотреться зато краска не... 17.7.2011, 20:20
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 22:20) Да они ... 17.7.2011, 20:29
yanizz Цитата(Виталио 473 @ 17.7.2011, 20:29) Ещ... 17.7.2011, 20:37
Selmer Цитата(yanizz @ 17.7.2011, 23:37) Цитата(... 17.7.2011, 20:44
Виталио 473 Ничего не возможного не бывает.......... 18.7.2011, 3:51
NeonKIR все тесты за шоуми 512 вроде... 18.7.2011, 7:52
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 18.7.2011, 9:52) все тес... 18.7.2011, 9:05
Ролакс а что за тесты? 18.7.2011, 9:52
NeonKIR Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 10:52) а что з... 18.7.2011, 12:31
Виталио 473 Просто перед тем как ехать на рынок,я почитал на с... 18.7.2011, 12:13
Виталио 473 как и обещал, выкладываю фотки баллон с краской и ... 18.7.2011, 15:44
Warrior Виталь, а что у тебя с подвесным? Решил проблему? 18.7.2011, 15:47
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 18.7.2011, 18:47) Виталь... 18.7.2011, 15:55
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Виталио 473 @ 18.7.2011, 15:55) Ци... 18.7.2011, 17:29
Виталио 473 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 20... 18.7.2011, 18:30
NeonKIR Цитата(NeonKIR @ 17.7.2011, 19:05)
см... 18.7.2011, 17:24
NeonKIR не, обычные диоды 18.7.2011, 20:47
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 18.7.2011, 23:47) не, об... 18.7.2011, 21:41
Виталио 473 просто и со вкусом 21.7.2011, 18:08
ROMAN KIROVOGRAD Че за голубые?) 21.7.2011, 18:27
Виталио 473 не голубые, а синие...... 21.7.2011, 18:48
POWER FIRE Сам задул чёли? 21.7.2011, 18:48
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 21:48) Сам... 21.7.2011, 18:51
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 21.7.2011, 21:51) Ци... 21.7.2011, 18:56
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 21:56) Цит... 21.7.2011, 18:57
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 21.7.2011, 21:51) Ци... 21.7.2011, 19:08
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:08) Цит... 21.7.2011, 19:09
ROMAN KIROVOGRAD Дизайн?) 21.7.2011, 18:56
ROMAN KIROVOGRAD Дизайн, подбор, сочетание красок и т.д... 21.7.2011, 18:58
Виталио 473 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.7.2011, 21:5... 21.7.2011, 19:03
POWER FIRE Да, верняк. Думаю отметим тогда это дело! 21.7.2011, 19:12
POWER FIRE Да, насчёт бархоток попробую узнать, есть тут один... 21.7.2011, 19:23
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:23) Да,... 21.7.2011, 19:26
Виталио 473 блин......1 как на зло еще и понедельник......((((... 21.7.2011, 19:13
POWER FIRE Кстати, а что за подъёмники, на рейке? 21.7.2011, 19:36
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:36) Кст... 21.7.2011, 19:42
Виталио 473 все свеже-покрашенное)))) 24.7.2011, 17:55
ROMAN KIROVOGRAD Красывооо.) 24.7.2011, 20:44
NeonKIR резина высокая... 24.7.2011, 21:31
денис викторович Зём!!А как же штуцера???? они и так не осо... 24.7.2011, 22:11
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 0:31) резина ... 25.7.2011, 15:01
ROMAN KIROVOGRAD Спец ключом отрутятся. 24.7.2011, 22:38
денис викторович Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.7.2011, 23:3... 25.7.2011, 6:41
sedoy Цитата(денис викторович @ 25.7.2011, 6:41... 25.7.2011, 8:42
NeonKIR раз в год-два надо откручивать немного их чтоб не ... 25.7.2011, 10:29
sedoy Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 10:29) раз в ... 25.7.2011, 12:34
леха18 Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 10:29) раз в ... 25.7.2011, 13:25
NeonKIR достаточно открутить и они сами себя смажут, на го... 25.7.2011, 15:40
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 18:40) достат... 25.7.2011, 18:05
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 25.7.2011, 19:05) Ци... 25.7.2011, 18:44
Виталио 473 найдена причина вчерашнего громыхания......умерла ... 26.7.2011, 17:05
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2011, 20:05) на... 26.7.2011, 21:20
Виталио 473 Цитата(POWER FIRE @ 27.7.2011, 0:20) Цита... 27.7.2011, 14:46
POWER FIRE Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 17:46) Ци... 27.7.2011, 18:21
Sprpddr Сколько раз на дню ты клопы регулируешь? 26.7.2011, 19:14
Виталио 473 Цитата(Sprpddr @ 26.7.2011, 22:14) Скольк... 26.7.2011, 19:35
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2011, 22:35) З.... 28.7.2011, 6:28
Павел Третьяков Вивививиталя)))) Здарова)) Вижу времени даром не т... 27.7.2011, 15:11
Виталио 473 Цитата(Павел Третьяков @ 27.7.2011, 18:11... 27.7.2011, 19:35
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 19:35) не... 27.7.2011, 20:06
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 22:35) не... 28.7.2011, 8:50
денис викторович да Виталь.... каждый раз удивляешь... тему закрыва... 27.7.2011, 20:26
lilPrince Привет.
Почему снял газовое оборудование?
Какие пр... 28.7.2011, 9:35
Виталио 473 Цитата(lilPrince @ 28.7.2011, 12:35) Прив... 28.7.2011, 17:14
OlegVAZ 06 Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2011, 18:14) Ne... 28.7.2011, 17:19
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2011, 20:14) Ми... 28.7.2011, 19:16
NeonKIR ты захаживай к нам 28.7.2011, 10:34
Павел Третьяков POWER FIRE, тогда и я буду ждать твоего возвращени... 29.7.2011, 13:24
Виталио 473 щас снял карты с дверей,где стоят 7ые стекла.....к... 29.7.2011, 16:19
NeonKIR не понял про эсп... 29.7.2011, 17:08
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 29.7.2011, 20:08) не пон... 29.7.2011, 17:30
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 29.7.2011, 18:30) Ци... 29.7.2011, 18:24
Виталио 473 это фотки других дверей!!!у меня щас с... 29.7.2011, 18:33
NeonKIR ясно ) работают ? 29.7.2011, 20:33
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 29.7.2011, 23:33) ясно )... 30.7.2011, 8:50
Виталио 473 походу накрывается у меня редуктор заднего моста..... 1.8.2011, 9:47
Sprpddr Цитата(Виталио 473 @ 1.8.2011, 12:47) 26 ... 1.8.2011, 21:13
NeonKIR машинка должна не подвести ! 1.8.2011, 10:22
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 1.8.2011, 13:22) машинка... 1.8.2011, 14:25
ROMAN KIROVOGRAD Ну мама это святое... 1.8.2011, 16:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 14:25 |
