11.7.2011, 22:38
#1261
Тогда они должны были быть постоянно мокрые...и под ними должны быть следв потеков...странно
11.7.2011, 22:41
#1262
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Timon07-j , теперь уже нет вентиляционной трубки, только на вдув воздуха, вентиляция через адсорбер. Просто вентиляцию делать нельзя - бензин в баке нагревается вплоть до 60..70 градусов (из-за обратки) и начинает оочень активно испаряться.
Господин поручик, сейчас вот на Нивофоруме вычитал, что у некоторых пары прорываются через шпильки крепления бензонасоса. Тоже как вариант. но сегодня от бака конкретно не воняло и в салоне тоже не чувствовалось. Мне иногда даже приходилось выходить из машины, чтобы её проветрить..... |
11.7.2011, 22:48
#1263
Бензин, блин, опасная штука...Особенно в чистом виде в багажнике и на сиденье. А что-бак действительно так сильно нагревается? Первый раз такое слышу.. Ну почему у этого автоваза проблемы на пустом месте?
11.7.2011, 23:10
#1264
Да, нагревается.
Рабочая температура двигателя 104 градуса (у инжектора классического), весь бензин проходит через рампу (и не всем напором, а регулятором давления сливается только лишнее топливо), рампа тоже не намного холоднее всего двигателя. В пробках (а в столице они огого) если в баке остается мало бензина, ну, литров 7-10 (на лампочке), то обратка нагревается существенно, в двигатель идёт уже тёплый бензин и так по кругу. В остальных машинах отечественных таких проблем быть не должно, т.к. у них регулятор давления топлива расположен в самом баке. А температура кипения бензина от 60 градусов (кипят легкие фракции) |
12.7.2011, 9:19
#1265
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Может поизвращаться, какой-то радиаторчик на обратку замутить и поставить мелкий вентилятор охлаждения? Типа куллера от компа. Либо продумать перенос регулятора в бак, но эт же будет дополнительный геморой.
12.7.2011, 11:15
#1266
В остальных машинах отечественных таких проблем быть не должно, т.к. у них регулятор давления топлива расположен в самом баке. Да нет,РДТ стоит также на рампе и на ПП ,не знаю как на последних приорах 16вэ,но имею возможность наблюдать 3 авто:99,15-ка и 11-я и все с РДТ на рампе! |
12.7.2011, 13:51
#1267
РДТ в баке у 16вэ двенах, калин, приор и шнив. Остальное с РДТ на рампе. Классика вся имеет РДТ на рампе.
12.7.2011, 18:20
#1268
Ну так ведь и не воняет у которых на рампе.А тут что то непонятное
12.7.2011, 21:45
#1269
Не воняет, потому что адсорбер, и потому что трубки правильные.
13.7.2011, 4:31
#1270
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53820 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу убрать приборы печки и пепельницу и вставить туда мафон, конечно же переделать бороду, встанет она туда, будет удобно? или бороду делать до самой приб. печки под наклоном ?
13.7.2011, 8:52
#1271
Попробую я ответить на этот вопрос. Скорей всего нет, потому что мафон упрется в радиатор печки, а если не в радиатор, то в короб с вентилятором отопителя. Ну а насчет удобства, думаю было бы удобнее.
13.7.2011, 12:54
#1272
2107 торпеда рулит. У меня так и сделано.
13.7.2011, 14:08
#1273
Vladmontana, нет, не влезет... Упрётся в воздуховоды печки (даже если получится загнуть штангу-растяжку стоек под панелью).
Есть выход - это (я не знаю как называются) - современные китайские слим магнитолы. То есть они в длину раза в 3 короче, но только flash память, естественно, диски туда не влезут. Я видел такие в продаже. |
15.7.2011, 21:55
#1274
Всем привет!
После контрольных поездок в 35градусную жару заявляю - запаха бензина больше нет Даже как-то непривычно, стали запахи салона появляться, с улицы травкой/соляркой икаруса/асфальтом и пр. пахнет) примитивные радости! Собрал обшивку багажника... Выпросил у начальника 2недельный отпуск. Так что на 1.5 - 2 недели уезжаю (не на машине). |
15.7.2011, 22:13
#1275
15.7.2011, 22:44
#1276
Господин поручик, спасибо большое!
Да, забот было много. Инж инжем, а антифриз тёк так же, втягивающее работает через раз, вентилятор охлаждения вредничал) Инжектор ничего почти не поменял) |
15.7.2011, 22:47
#1277
15.7.2011, 22:54
#1278
просто видимо ожидался больший эффект))
а на самом деле инж кроме чуть большей мощности, грамотного зажигания и лучшей топливо-воздушной смеси ничего не дает, как ни странно) |
15.7.2011, 23:02
#1279
ну тогда не буду ставить
15.7.2011, 23:07
#1280
Инжектор ничего почти не поменял) Всмысле Игорь?имеется в виду-толку немного? Я так понял, что установка инжа не решила проблем ни с вентилем, ни со стартером. Они как были , так и есть...поэтому Игорь и написал, что ничего не поменялось...Так что, Миша-может передумаешь и поставишь таки инж?)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:38 |
