1.6.2011, 21:01
#701
Да уж , не дорого мастер берет!
14.6.2011, 21:11
#702
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Чего то давно не появлялся здесь. Всем здрасте!
Сегодня обратил внимание на странную вещь: включаю приборы - смотрю на указатель топлива - показывает полбака. Завожусь - показывает по прежнему полбака. И как только включаю ГАБАРИТЫ - бац! Стрелка падает на два деления в меньшую сторону. Можэ кто сталкивался? |
14.6.2011, 22:51
#703
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Чего то давно не появлялся здесь. Всем здрасте! Сегодня обратил внимание на странную вещь: включаю приборы - смотрю на указатель топлива - показывает полбака. Завожусь - показывает по прежнему полбака. И как только включаю ГАБАРИТЫ - бац! Стрелка падает на два деления в меньшую сторону. Можэ кто сталкивался? Массу на приборах смотри, плохая. Можно будет прокинуть отдельным толстым прводом на каждый прибор, чтобы показатели не падали при нагрузке борт. сети. |
14.6.2011, 23:16
#704
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
По-любому наверное масса не контачит. Проверь клеммы, фишки, в общем все соединения проводов с прибором
15.6.2011, 20:28
#705
У меня на оборот - показания увеличиваются ( не значительно) , причем всех приборов.
15.6.2011, 22:38
#706
15.6.2011, 22:42
#707
я проще сделал..ниче дополнительно не кидал,а открутил реле поворотов(сверху него провода прикручены)..контакт понятно не очень..Сначала прикрутил гайкой провода массы,а сверху,еще одной гайкой-реле поворотов.
Порядок. |
15.6.2011, 22:44
#708
я проще сделал..ниче дополнительно не кидал,а открутил реле поворотов(сверху него провода прикручены)..контакт понятно не очень..Сначала прикрутил гайкой провода массы,а сверху,еще одной гайкой-реле поворотов. Порядок. Я тоже основательно почистил, протянул шпильку, добавил пару шайб. Стрелки как вкопанные) |
27.6.2011, 0:32
#709
а я все почистил, подтянул массу, стрелка пять минут повиновалась, затем снова упала, а на следующий день жена врезалась в мотоциклиста, отломила шохе правое зеркало (с электрорегулировкой/обогревом/поворотниками), вмяла об подножку мотоциклиста правую дверь... и желание делать ВООБЩЕ ЧТО-ТО пропало...
з.ы. Но все равно спасибо за советы всем.. Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 27.6.2011, 0:33 |
27.6.2011, 10:23
#710
От этого никто не застрахован, не отчаивайся!
27.6.2011, 10:53
#711
Не отчаивайся!
А кто виновен в ДТП? |
11.7.2011, 21:25
#712
Виноват был мотоциклист. Он вдруг неожиданно решил повернуть налево, двигаясь по правой стороне дороги... Не показал поворот и начал маневр, причем, насколько я понимаю, он должен был удостовериться, что его никто не обгоняет. А жена обгоняла. Он к ней подошел после столкновения, сказал, что она повредила ему руку зеркалом, что щас он поедет в больницу, заявит на нее и ее лишат прав. Нагрузил вобщем. Ну жена ему и отстегнула 500 рэ. После чего он сказал что претензий не имеет и уехал. Гнида... Если бы жена номер запомнила этого мотобайкера... Я б его нашел... И объяснил ПДД. Сцуко. По идее можно было даже после того как он уехал, позвонить в ГИБДД и заявить о ДТП. Тогда бы ему впаяли еще за то что покинул место происшествия...
А по машине... Вопщем на сегодня зеркало я запаял, склеил, как смог, поставил обратно. Царапины на двери подкрасил баллончиком. Вроде ничо. Назрела замена шаровой нижней справа - скрипела шипко, и крестовины в кардане цокали. Приехал к уже знакомому механику. Поменяли шаровую, обе крестовины в кардане, заодно подвесной подшипник (резина растрескалась и шумел сильно). За всю работу отдал 500 рэ. Щас вроде нормально пока всё. Тьфу-тьфу. З.ы. Кстати, парадокс: после подключения сломанного зеркала по новой (электрическую часть) пропала проблема с указателем уровня топлива - стрелка щас не ведет себя непредсказуемо )) Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 11.7.2011, 21:28 |
11.7.2011, 21:29
#713
Цитата Итого: 6880 руб... А в майской калькуляции было 7280....Колись-куды 400 рублёв подевал? Отметил ?)) |
11.7.2011, 22:17
#714
12.7.2011, 21:43
#715
Сегодня залил в радиатор жижу под названием Hi Gear. США вроде. Герметик. Понаблюдал - радиатор тек в правом нижнем углу, если смотреть на машину спереди. Прям на глазах он подсох и то место покрылось белым налетом. Вроде нормально ... пока. В неделю стакан тосола приходилось подливать. Щас понаблюдаю как поведет себя...
12.7.2011, 21:54
#716
Хай Гир да,Штаты,у меня есть такой загуститель масла(для старых двигов)
прямо написано-помогает пройти техосмотр |
12.7.2011, 22:01
#717
12.7.2011, 22:05
#718
Привет Вадим! Давно не появлялся.
Цена Хай Гира наверное ровна пол стоимости нового радиатора? |
12.7.2011, 22:08
#719
Привет Вадим! Давно не появлялся. Цена Хай Гира наверное ровна пол стоимости нового радиатора? )) 240 рублей. А медных радиаторов в магазинах я что-то не обнаруживаю ) Один алюминий за 1200 рэ... Да и менять радиатор геморр без ямы и гаража. Соседи по дому косо смотреть будут. ИМХО пока попробую обойтись малой кровью... З.ы. с 19 на 20 собираюсь в Казань съездить на шохе своей. Блин чо то я очкую... ) |
12.7.2011, 22:10
#720
Да ты успокоойся...я так сто раз делал.)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 12:43 |
