72 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 14.6.2011, 22:28
Сообщение #841
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(pwuma50 @ 14.6.2011, 23:19) *
Помогите кто знает.
Стоит сигналка starline a9)Перестали открываться и закрываться двери. Сигнализация работает( датчик удара, сирена ит.д)
Проверь предохранители, которые стоят на цепи управления ЦЗ. Если предов нет, то нужно проверить работу замков напрямую (кратковременной подачей напряжения на актуаторы), предварительно отключив провода на актуаторы от 6-ти конт. разъема сиги. Если замки отдельно работают, то возможно нарушение внутри блока: реле, дорожки на плате...
Techno
сообщение 15.6.2011, 7:31
Сообщение #842
Из: Омск
Пользователь №: 37531
Не судите строго, может уже кто такой вопрос и задавал! Вобщем проблема такая: после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи (такого раньше не было) потом через некоторое время (всегда по разному) срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое!
Закрываю теперь на ключ! Хотя стоит и ЦЗ и Сига, незнаю что и делать (раньше грешил на капот, там тросик оборвало и он не закрывался, сейчас поставил тросик всё закрывается, но один фиг такая ерунда происходит)
Может у кого было что такое?
сообщение 15.6.2011, 9:07
Сообщение #843
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Techno @ 15.6.2011, 7:31) *
...после нажатия кнопки постановки на сигнализацию вместе со стандартным подтверждающим сигналом сига еще подает два каких то типа пи пи
Это сига предупреждает, что какая то зона не может быть взята под охрану, скорее всего проблема с концевиками дверей или капота и багажника.
... срабатывает сигнашка ни с того не с сего (никто её не трогает) потом я из окна нажимаю выкл (снятие) вкл (постановка) (вроде всё ок), потом опять тоже самое!
По этой же причине и происходит сработка сиги.
Просмотри все концевики, удели внимание на концевики капота (у тебя была там проблема с замком).
После сработки сиги, когда снимешь с охраны, посчитай количество вспышек светодиода и по инстукции глянь какая зона сработала, туда и копай.
З.Ы. А какая сигналка?
Techno
сообщение 15.6.2011, 9:28
Сообщение #844
Из: Омск
Машину купил уже с ней, на брелке ничего не написано! Я тоже грешу на концевик только багажника, там отец сломал его год назад (сам нажимной и он его убрал), но проблема вылезла только две недели назад!!! В батарейке которая в брелке проблема может быть? А так больше Х.З. Спасибо за ответ!
сообщение 15.6.2011, 9:46
Сообщение #845
___«Carabinieri»___
Врядли проблема в батарейке, смотри концевики.
Сигналку можно определить по брелоку :
http://www.vovik8.ru/page/brelok-signal/
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/brelki/brelki.htm
http://www.ugona.net/remote.html
Techno
сообщение 15.6.2011, 10:28
Сообщение #846
Из: Омск
Свой брелок не нашел, а вообще концевики сами продаются? ниразу не видел, так хоть купить да поменять, а там дальше смотреть!
Спасибо за ответы, буду смотреть!
сообщение 15.6.2011, 10:42
Сообщение #847
___«Carabinieri»___
Концевики продаются, но кроме них посмотри еще, может нарушена изоляция проводов к концевикам или где нибудь на скрутках.
Techno
сообщение 15.6.2011, 10:46
Сообщение #848
Из: Омск
ок
сообщение 15.6.2011, 10:48
Сообщение #849
___«Carabinieri»___
Если есть возможность, выложи фото брелока, вместе найдем что за сига.
Techno
сообщение 15.6.2011, 11:10
Сообщение #850
Из: Омск
Ок! Вечером выложу!
fidel_ep
сообщение 10.7.2011, 14:11
Сообщение #851
Пользователь №: 23260
Год Выпуска: 1982
Добрый день! Может ли кто нить помочь. Получилось так, залило колокол сирены в подкапотном пространстве водой (проехал по бааальшой луже), работать перестал. Когда заменил - он просто орет в режиме паники, двери открываются и закрываются нормально, двиг заводится, при отк/закр дверей соответствующего сигнала нет - просто орет паника. В мануале намеков на такое нет. Сига вроде (опознана по брелку) Магнум 150.
сообщение 10.7.2011, 19:05
Сообщение #852
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно новая сирена не успевает крякнуть при коротких импульсах сиги? Что было написано на шильдике старой сирены, и что написано на новой?
ЗЫ: Как можно залить сирену? Где же она тогда установлена? dntknw.gif
fidel_ep
сообщение 10.7.2011, 20:06
Сообщение #853
Год Выпуска: 1982
В магазин принес старую, показал, выдали аналогичную. Чего именно написано не помню, да и далеко сейчас от гаража. Интересно, что просушил старую, известных трелей она уже не выдает, а получается что-то похожее на счетчик Гейгера, но суть та же - хрипит независимо от манипуляций с брелоком и дверями авто. По поводу второго пункта. Висела сирена между бачком ГТЦ и подсветкой подкапотного пространства. Брызговика нет, проехал большую и достаточно глубокую лужу (шел продолжительный ливень). Когда снял сирену сам офигел - вылилось порядочно воды.
Vavan83
сообщение 11.7.2011, 20:49
Сообщение #854
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Добрый день, подскажите пожалуйста должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать? Должны ли срабатывать центральные замки? Сигнализация MS 156, ставил не я. Просто при нажатии на кнопку при работающем моторе абсолютно ничего не происходит.
сообщение 11.7.2011, 22:29
Сообщение #855
___«Carabinieri»___
Цитата(Vavan83 @ 11.7.2011, 20:49) *
...должна ли сигнализация при заведённом моторе при нажатии на кнопку "постановка на охрану" глушить мотор или как то блокировать?
Не должна, у нее блокировка от постановки на охрану при включенном зажигании.
В некоторых сигах при включенном зажигании кнопками постановки/снятия с охраны управляются замки (на охрану не ставятся), в этой модели, если не изменяет память, такой функции нет.
ИМХО сига не из лучших.
Vavan83
сообщение 12.7.2011, 9:49
Сообщение #856
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Это понятно сиге уже больше 7 лет.
Спасибо за помощь, а то я думал может что не так подключили при установке.
Che_Guevara
сообщение 12.7.2011, 22:06
Сообщение #857
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Мужики -электрики- подскажите ! сгорел канал на сирену- все остальные функции работают- куда можно подключить сиренку?
сообщение 12.7.2011, 22:19
Сообщение #858
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Например, через реле к указателям поворотов...
ЗЫ: Там, вроде, реле - чему гореть-то?
Сообщение отредактировал Mitka - 12.7.2011, 22:20
Che_Guevara
сообщение 12.7.2011, 22:50
Сообщение #859
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
ТАМ 4 ИЛ 5 релюшек в сиге в нутри- вот релюшка та что на сирену идет - с нее "+" нет!
вчера машину грабанули суцки! покупать новую денег нету-! вот думаю куда повесить! если на поворотники то там же прерыестый идет сигнал (моргают) сирена будет то вкл то выкл
сообщение 12.7.2011, 23:29
Сообщение #860
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Открой блок, осмотри дорожки, пайку. Если все цело, проследи дорожку от контакта провода на сирену до реле, вскрой его и почисти контакты (скорее всего подгорели)...
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 4:01
