> Сливная пробка поддона, этакая зараза
Fayner
сообщение 11.7.2011, 18:54
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Привет всем. Подскажите,как выкрутить еще можно пробку?Засела намертво. Грани в отверстии под шестигранник были сорваны. Пробовал зубилом сбить,отверткой-ноль результата. Газовым ключом-железо сьедается. Напильником сточил пробку под ключ на 19-тоже не берет. Пробовал даже шестигранник вваривать в пробку-срывает сварку. Какие еще идеи? Может попробовать просверлить? только вот как потом остатки пробки вытащить? да и маслом дрель залью.
подскажите пожалуйста,а то не очень хочется снимать движок с подушек и скидывать поддон((
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
stac13
сообщение 11.7.2011, 19:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Сварка должна была помочь. Видимо плохо приварил.
Fayner
сообщение 11.7.2011, 19:09
Машина:ВАЗ2106
сварка электродная.у шестигранника метал плохо вариться,варил по кругу. может болт попробовать приварить?
stac13
сообщение 11.7.2011, 20:19
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Попробуй болт. Уж если сварка не поможет, то ни чего не поможет. Тогда только высверливать.
Fayner
сообщение 12.7.2011, 4:24
Машина:ВАЗ2106
а как остатки болта после сверловки выковырять? не повредив резьбу посадочного отверстия
Сообщение отредактировал Fayner - 12.7.2011, 4:24
сообщение 12.7.2011, 5:00
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1260 раз
Можно попробывать экстрактором, типа такого:
Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 5:01
Fayner
сообщение 12.7.2011, 7:36
Сообщение #7
Машина:ВАЗ2106
как я понял-эта приспособа с обратной резьбой?
п.с на пробке же нормальная резьба,не обратная?
сообщение 12.7.2011, 7:42
Сообщение #8
Так точно!
На пробке обычная правая резьба, на экстракторе левая коническая резьба. Сверлишь отверстие в пробке и закручиваешь экстрактор в пробку против часовой стрелки. Пробка должна выкрутиться.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 7:45
monster62
сообщение 12.7.2011, 9:16
Сообщение #9
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
Как вариант, открути поддон целиком, аккуратно слей с него масло и на рабочем столе уже мучайся сваркой или любыми другими методами. С пустым поддоном думаю попроще будет мучаться ;-)
Fayner
сообщение 12.7.2011, 10:12
Сообщение #10
Машина:ВАЗ2106
двигатель с подушек снимать ой как не хочется :) сейчас пойду попробую манипуляцию с болтом сделать
сообщение 12.7.2011, 12:28
Сообщение #11
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нагреть нужно строительным феном или газосваркой и газовым ключом попробовать сорвать.
Fayner
сообщение 12.7.2011, 13:15
Сообщение #12
Машина:ВАЗ2106
в общем ничего не помогло,не берет сварка. высверлил отверстие,щас пойду в магазин экстрактор искать
Ludvig
сообщение 12.7.2011, 13:17
Сообщение #13
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если и это не поможет, забей туда квадратный напильник.
Fayner
сообщение 12.7.2011, 16:28
Сообщение #14
Машина:ВАЗ2106
набор этих экстракторов стоит 2200р. а по отдельности не продаются. еще повозился различными методами,пробовал опять со сваркой-не идет. короче раскрутил подушки,задрал движок,снял глушак и снял поддон :D надо будет на разборку ехать новый покупать,из этого пробку извлечь нереально,даже на снятом :(
vovakh
сообщение 12.7.2011, 16:36
Сообщение #15
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Новую пробку сильно не затягивай.
сообщение 12.7.2011, 16:38
Сообщение #16
Напильник -хрупкий инструмент.
Fayner
сообщение 12.7.2011, 16:39
Сообщение #17
Машина:ВАЗ2106
поддон дорогой? :)
сообщение 12.7.2011, 19:16
Сообщение #18
Да сьездил бы на сервис ближайший. Мастера бы поди открутили. Наверняка у них и отжечь есть чем и экстракторы..
Сообщение отредактировал Warrior - 12.7.2011, 19:17
сообщение 12.7.2011, 21:44
Сообщение #19
Я бы вобще с пробкой не парился,а съездил бы на экспресс замену масла(через щуп которая) beach.gif
масла остается меньше чем при сливе через пробку
а когда бы двиг колоть время пришло,на снятом поддоне тогда б и заморочился dntknw.gif
сообщение 12.7.2011, 21:48
Сообщение #20
Той эскпресс неизвестно что зальет туда.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:41
