11.7.2011, 23:02
#1181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52976 Машина:2016 Цвет:Наутилус Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, вчера прочел про 3 и 4 преды, узнал что они За дальний, с утра потеребил, там плавленые)) заменил, дальний загорелся, ближний левая потухла, при помощи товарища был найден дефект предохранителя)) все работает ура!!)
15.7.2011, 19:14
#1182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
кто сталкивался с таким , постоянно горит предохраниель дальнего света ( за 10-15 минут)
что смотреть в первую очередь? |
15.7.2011, 22:27
#1183
Ставить ножевые.
15.7.2011, 23:08
#1184
... что смотреть в первую очередь? Пред горит и на левую сторону и на правую? Или на одну из них, и на одну и туже? Лампочки на сколько ватт? Возможно нарушена изоляция провода в подкапотном на соответствующей стороне, уделить внимание креплениям жгута проводов. Если есть скрутки, то проверить и их. Держатель предохранителя не плавиться? |
16.7.2011, 22:10
#1185
ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьмущая
подрулевой переключатель в режиме ближний работает и ближние горят, в режиме дальнего эффект как от режима выкл ) |
17.7.2011, 18:43
#1186
ну как бы когда перегорает пред наступает тьма тьмущая подрулевой переключатель в режиме ближний работает и ближние горят, в режиме дальнего эффект как от режима выкл ) Для дальнего света предусмотрено два предохранителя: один на левую сторону (3-й пред), второй на правую (4-й пред). Перегорают оба сразу? Или что-то не так в проводке или в блоке предохранителей. Осмотри блок на предмет оплавления и замыкания держателей предохранителей в блоке между собой... |
18.7.2011, 17:36
#1187
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 37793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
payalnikk,
Все перебрал, прозвонил - все нормально! уже затылок до плеши счесал :) и решил прозвонить сам предохранитель - !!! Он не прозванивается!!! Новый, с виду без каких либо повреждений, всё цельное и без повреждений !!! Я даже и не догадываюсь из какого материала он сделан, но факт остается фактом - это не предохранитель - это диэлектрик "закосивший" на предохранитель. В общем заменив на нормальный рабочий предохранитель все стало работать как и должно! БОЛЬШОЕ Спасибо всем кто откликнулся! |
21.7.2011, 7:48
#1188
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 23320 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
21.7.2011, 21:04
#1189
Всем доброго времени суток! Я бы проверил, не переставил ли у тебя местами, какой-нибудь умник, провода, идущие на нити ближнего (БС) и дальнего света (ДС) во внешних фарах. Если это так, то отрегулировав внешние фары на ближний свет (а на самом деле горит ДС), при переключении на ДС, внешние фары на самом деле переключаются на БС и светят в пол... Заодно проверь массовые провода (черные) на всех фарах... |
22.7.2011, 2:01
#1190
Спасибо! Сегодня, или завтра попробую как только доберусь в гараж... в моей машине может быть что угодно, предыдущие хозяева таких чудес, блин, понаделали, запустили ее... что я ничему уже не удивляюсь...
22.7.2011, 4:28
#1191
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54103 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо! Сегодня, или завтра попробую как только доберусь в гараж... в моей машине может быть что угодно, предыдущие хозяева таких чудес, блин, понаделали, запустили ее... что я ничему уже не удивляюсь... тоже были проблеммы с дальним светом, решил просто-на внутрение фары прокинул свои провода и поставил свое реле дальнего света со своим предохранителем, свет стал ярче и в случае отказа на ходу по какой либо причине одной пары фар вторая пара фар все равно работает |
24.7.2011, 21:18
#1192
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54424 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь!!!!!!\
У меня проблема с дальнемсветом....Ближний гарит на двух форах...Дальний првые две,а левые две не гарят.....Что такое??????????? Памагите......................... (Тёлки ждут) Сообщение отредактировал android1313 - 24.7.2011, 21:58 |
24.7.2011, 21:43
#1193
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 9009 Машина:Ваз 2103 Цвет:Темно Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста есть проблемы :) Машина ваз 2103.
1.Проблема с Сигналом: сигнал работает но только стоит повернуть ключ зажигания в положение III или даже чучуть повернуть , он сразу же пропадает пока, после такого как ключ достать с замка зажигания все нормально ... 2.Проблема с Ближним Светом. Одна фара горит ярче другой, лампочки одинаковые , отражатели тоже нормальные. По трассе ехать не возможно не чего не видно,фары светят тускло . С дальним все в порядке. |
25.7.2011, 13:47
#1194
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята решил я заняться электрикой своей машины. От бывшего хозяина достались - отсутствующее освещение салона, багажника, бардачка, подкапотного пространства (оно должно быть?). И вот вчера понял что у меня не хотят гореть габариты без ближнего света, должны? На панели приборов два включателя, видимо один для задней противотуманки? Её нет, вчера снял панель приборов - этот выключатель некуда не подсоединен, видимо прежний хозяин отключил всё нафиг за ненадобностью. Совсем слева ещё один выключатель, если его нажать загорает ближний свет + габариты, если нижний подрулевой переключатель опустить вниз - включается дальний, сколько режимов у этого подрулевого переключателя? У меня получается только вверх и вниз, вкл. выкл. тоесть. Как должны включатся габариты? Читал схемы, вообще нафиг запутался. Противотуманку - ещё попробую найти от неё провода, наверное они должны где то валятся под панелью, потому что под задним бампером провод торчит от неё. + Не хотят работать дворники в прерывистом режиме, это видимо уже другая тема.
25.7.2011, 17:12
#1195
Подрулевой переключатель в среднем положении это БС, в нижнем ДС, а в самом верху это габариты
Сообщение отредактировал rickenbacker360 - 25.7.2011, 17:12 |
26.7.2011, 13:23
#1196
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, не работает дальний свет( когда переключаешь на него, гаснет и ближний:( релюшка?
26.7.2011, 14:05
#1197
При переключении реле под капотом должно щелкать, тихо, значит реле, предохранители проверь.
26.7.2011, 14:08
#1198
26.7.2011, 17:48
#1199
26.7.2011, 23:16
#1200
Не уходит у меня в верхнее положение, даже с усилием, такое ощущение что и не должно. Возможно у тебя Нивский подрулевой - двух позиционный, как у SLAVAmazay |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:23 |
