9.7.2011, 14:09
#621
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем спасибо!
вообщем сеня дошли руки....прикупив масло и сальник, загнал на эстакаду....слил масло (литр слился точно)....на магните стружки почти не было.......отсоеденил кардан.....гайка была не затянута....сальник скорей всего был нормальный но пофиг.....выбил сальник, достал подшипник.....в норме....собрал обратно поставив новый сальник, залив новое масло, почистив сапун.....без изменений.....((((( по поводу подшипников ступицы подумал что и на нейтралке они должны гудеть....но на всякий случай проверил подвесив зад...вроде в норме шума нет и люфта тоже.... сказали что редуктор под замену...((( сказали что "игра не стоит свеч"(в смысле ремонт или замена) есть вариант поставить полностью мост с семерки с пробегом в 30 т.км....какие будут последствия если так сделать?? и может стоит сразу на 5-ти ступку с нее же махнуть?? всем за ранее спасибо! |
9.7.2011, 19:34
#622
Можно и мост, если есть желание, можно только редуктор.
Можно и на 5-ти ступку махнуть. /какие будут последствия если так сделать?/ положительные ИМХО. |
10.7.2011, 0:01
#623
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Ребята, немного не в тему. Проблема такова, у меня на заднем мосту сапун отломан заподлицо с чулком. Можно ли как-то его выкрутить... помогите советом, пожалуйста!
10.7.2011, 6:39
#624
10.7.2011, 9:14
#625
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Не должно влиять.
10.7.2011, 15:56
#626
Не должно влиять. спасибо, буду надеятся, что так и будет, но позже все равно махну. вообщем возникла проблема с тройником на мосту, который разводит жикость тормозную вправо и влево....один лопнул...второй выплюнул трубку при прокачке...может кто нить, че нить подскажет, может там секрет какой есть?? за ранее спасибо!) |
10.7.2011, 19:59
#627
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Не должно влиять. спасибо, буду надеятся, что так и будет, но позже все равно махну. вообщем возникла проблема с тройником на мосту, который разводит жикость тормозную вправо и влево....один лопнул...второй выплюнул трубку при прокачке...может кто нить, че нить подскажет, может там секрет какой есть?? за ранее спасибо!) Редуктор можно ставить любой если он нормальный то не загудит с любой коробкой однако нужно учитывать передаточное число редуктора если поставить с меньшим числом машина будет резвее но ехать будет медленнее и наоборот если поставить с большим числом разгонятся будет дольше но ехать быстрее также меняются показания спидометра не забывайте про гаишников лучше ставить такой-же какой должен стоять да и движку лучше. |
10.7.2011, 21:01
#628
Тройник на мосту это колдун. Просто попались некачественные потому и лопаются.
10.7.2011, 23:01
#629
Тройник на мосту это тройник
Колдун это регулятор давления зад. тормоза. |
11.7.2011, 19:59
#630
Вообщем ребят проблема или проблемы такого характера.
1.появилась вибрация после того как на спуске включаю нейтраль и качусь накатом. 2.после движения задним ходом,начинаю двигаться вперед и чувствуется что как будто машину держут за жопу. 3.блокируется заднее правое колесо при торможении.на тормоза не грешу,т.к. уровень жидкости в норме.щиток тормозной ниже соединения с мостом влажный..... Поднимаю вопрос т.к. в выходные пилить 400 верст и сюрпризы не нужны |
18.7.2011, 15:14
#631
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сопливит масло в месте соединения моста с барабаном снизу. менять надо сальник?
18.7.2011, 17:25
#632
Нет не сальник , там есть уплотнительное резиновое колечко вот от него и вся беда.
18.7.2011, 19:02
#633
прикупить в магазине можно?? тяжело вынуть полуось спомощью колеса?)
18.7.2011, 19:33
#634
Можно прикупить.
Как снять полуось смотри тут и резиновое уплотнительное кольцо тоже на фото показано. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-manzhety.html |
25.7.2011, 21:41
#635
что-то у меня диск задний правый греется ощутимо, с левым такого нет, что за черт?
25.7.2011, 21:48
#636
Колодки подклинивают .
Трос ручника смотри. |
25.7.2011, 22:01
#637
а от подшипника может такое быть?
26.7.2011, 9:52
#638
Нет.
3.8.2011, 21:34
#639
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет...у меня есть мост от копейки стоит ли его лучше поставить на мой ваз ? и если да то как быть с задними тормозами?
3.8.2011, 21:50
#640
А что тормоза, редуктор поменяй и все...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:01 |
