14.7.2011, 19:47
#6041
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Наверняка успели удешевить конструкцию на одну дырку и одну резинку. Ты имел в виду переделать пресс? ой не думаю!!! Да и спор ни о чём. Она слишком низко. нужно делать дырку выше. |
14.7.2011, 19:48
#6042
у меня она располагается "идеально". если примерно то чуть выше полки, которая в семерке под панелью (на 1,5-2 см примерно)
14.7.2011, 19:50
#6043
Снейк, мне настолько лениво делать новую дырку, что я с радостью согласился бы. И в таком случае, разместил мозги не в бардачке а под правой кик-панелью например. Была б она еще. Вроде, когда я менял маятник, не замечал там никаких дырок, хотя справедливости ради, я туда и не смотрел...
Тимон, у тебя там реально вот такенная дырища с полкулака размером? |
14.7.2011, 19:51
#6044
Я на двойке подъежал к знакомому,надо было дыру сделать,у него типа бормашинки токо помощней,на конце мини круг абразивный Ø3.5-4см.
Ну очень удобно и быстро |
14.7.2011, 19:51
#6045
ты её так и не заметишь. надо снять пенопласт . потом её ещё скрывает слой мастики.
14.7.2011, 19:52
#6046
не полкулака) но меня устраивает. один фиг через нее пока что только один провод идет) около 5 см в диаметре, если память не изменяет
Лех, со стороны моторного видно будет прекрасно) Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 19:52 |
14.7.2011, 19:53
#6047
5см мало будет, наверное. Хотя и лучше чем 0см.
14.7.2011, 19:53
#6048
купи обычную коронку по дереву. в любои строительном магазине. На ура дырки делает в жестянке. и ровно. и любой диаметр.
14.7.2011, 19:57
#6049
Кстати, Снейк, раз уж у тебя мат в подписи, ты бы хоть символы @ в нужных местах расставил
Цитата Каждый мужчина хоть раз в жизни мечтает услышать от своей жены следующее: -"Дорогой, ёб@ни меня по башке, а то я что-то сегодня распиздел@сь!" Коронки, балеринки, вы бы хоть картинками все это творчество сопровождали - а то не поймешь о чем собсна речь идет, и что из этого руки рвет, а что жестянки пилит. |
14.7.2011, 20:06
#6050
все нормально запикано. чисто формально мата нет =)
14.7.2011, 20:07
#6051
что то типа такого
дырку проделал очень быстро |
14.7.2011, 21:15
#6052
Идёшь в магазин, любой строительный. есть такие коронки как раз чтоб сделать большие дырки. и стоят недорого. и работать безопасно. http://www.bigturtle.ru/koronka-bimetallic...-80-strong.html |
14.7.2011, 21:41
#6053
точно про такие и говорил. на сайте правда цена огромная. китайские вполне справятся с одной- двумя дырками. проверено.
14.7.2011, 23:14
#6054
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
не знал что их там делают\делали. вроде автоваз и ижевск только. все-таки посмотри еще раз. должна она там быть. сам сначала не мог понять нафига, пока про экспорт в грейт британ не вспомнил) Да! Мы все смотрели ТОР ГИР про мегатюнинг праворульной пятёрки))))) Это из той же серии! Дырка хоть низко расположена всё таки подошла бы, но у Никитоса цель СРАЗУ в бардачок |
14.7.2011, 23:44
#6055
ну чтоб сразу и офигенно, так не бывает) во всяком случае не с нашими машинами)))
15.7.2011, 0:25
#6056
Никитос пока еще не изЪобывается - он только думает.... Можно и в бардачок, можно и под кик-панель, можно и вообще слева а не справа... Найти б куда засунуть, главное, да как проложить =)
15.7.2011, 0:33
#6057
У меня так же никаких дыр замечено не было!Дыру буду бурить диаметром с заглушку пола и именно под нее,т.к. родная резинка которая была на проводке умерла в бою за высвобождение проводки из искореженного авто.Мне главное чтобы самая большая фишка для датчиков пролезла в отверстие.
15.7.2011, 1:04
#6058
Никитос пока еще не изЪобывается - он только думает.... Можно и в бардачок, можно и под кик-панель, можно и вообще слева а не справа... Найти б куда засунуть, главное, да как проложить =) Тогда возьми маленькую болгарку и вырежи квадрат, ну или там треугольник ГДЕ ТЕБЕ УГОДНО!!! Проложи провода и заклей всё это дело вибропластом как на схеме ![]() Лучше с двух сторон! И никакая грязь и шум к тебе в салон наверняка не попадут. Немного колхозно, зато быстро и эффективно! И будет лишний повод заняться полной виброизоляцией моторного щита |
15.7.2011, 9:08
#6059
Михан, у меня еще предыдущим хозяином была сделана эта виброизоляция... другое дело, что я в ней понаделал дырок, правда =) Да и где бы взять то этот вибропласт, вот такими маленькими кусками а не рулоном?
15.7.2011, 9:41
#6060
у тех кто занимается проклейкой, шумкой. наверняка обрезки остались. "язык до Киева доведет"(с)
уболтаешь - или просто так или за пиво дадут кусок нужного размера. главное - пойти на контакт)) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:49 |
