11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Жрет масло после капиталки
сообщение 5.7.2011, 22:32
Сообщение #161
Замерь компрессию сначала...
Кто капиталку делал? Сам?
demon902008
сообщение 6.7.2011, 7:37
Сообщение #162
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
месяц назад замерял компрессию 1 - 10 2- 10 3 - 10 4 - 11 после замера компрессии встал на покраску кузова (сам красил) а капиталку движку мне местный мастер делал. его все хвалят.
сообщение 6.7.2011, 9:40
Сообщение #163
Поедь к нему, пусть смотрит в чем дело, самому лезть не стоит...
demon902008
сообщение 6.7.2011, 11:36
Сообщение #164
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
я то ж так думаю.
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.7.2011, 17:27
Сообщение #165
Проезжающие
сделал капиталку движку все работает нормально, токо из сапуна и из выхлопной дымит немножко. так и должно быть или чтото не так??)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.7.2011, 17:31
сообщение 10.7.2011, 17:31
Сообщение #166
Скок уже дымит после капиталки?
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.7.2011, 17:32
Сообщение #167
Проезжающие
сегодня токо завел, поработала 1 час.)
сообщение 10.7.2011, 17:55
Сообщение #168
А, ну че ты хочешь, конечно, пока выгорит масло, при сборке то им все смазывалось.
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.7.2011, 18:18
Сообщение #169
Проезжающие
пока холодная все в поряде, прогреется до 60-70градусов и дымок с сапуна немножко идет.)) надеюсь притрутся детали и будет все в порядку.))
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.7.2011, 18:20
vadim-bagger
сообщение 10.7.2011, 18:29
Сообщение #170
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
ХАДО тебе в помощь!
Есть специальный гель для цилиндров - обратись к ним - подскажут (помогут). Но не ранее, чем первую тысячу намотаешь (моё мнение).
А, вообще, пока притрутся колечки - дымок будет.
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.7.2011, 18:45
Сообщение #171
Проезжающие
grihokk
сообщение 27.9.2011, 14:42
Сообщение #172
Из: пенза
Пользователь №: 57426
Машина:ваз 21061
[size="3"][/size] привет всем !!!! я купил машину ваз2106 с троешьным движком !!! 2 месяца ездил по деревне нормально все было перебрался в сентябре в город , через 2 недели заметил , что стало есть масло !!! масло менял сразу после покупки ( двиг. коробка , мост) в двиг залил шел хеликс п\с 10w40 мотор не крутил больше 4 тыщ !! по городу ездию 2- 3 тыс об\мин , движок не рву ! на стоянке машины не заметил никаких пятен от масла , в выхлопной трубе тож все сухо в кастрюле воздухозаборника масла тож нет !!! куда масло пропадает я даже предположить немогу !!! за сентябрь по городу накотал около 1100 км за это время сьело масла : было 2-3 мм до максимальной отметке на щупе а стало на мин значении ( в обьеме незнаю сколько ) что может быть ??? кампрессию не мерил !
P.S. обьясняйте по понятней без "шоферскова" сленга т.к. я еще не все понимаю в машинах !!!
кстать машина не дымит в отверстия (заливное , и дырка для щупа ) не выбрасывает !
Сообщение отредактировал grihokk - 27.9.2011, 14:47
INVICTUS
сообщение 27.9.2011, 15:58
Сообщение #173
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На резьбах свечей масло наблюдается?
grihokk
сообщение 28.9.2011, 20:35
Сообщение #174
Из: пенза
Машина:ваз 21061
нет на свечах ниче нет ! маленький нагар от переобогащения и все !!!
кароче севодня ездил в сервис там посмотрели и сказали что винт обогащения выкручен на полную ! но масло все сгорает из за зажатых клапанов , и оседает в выхлопной трубе ввиде тромбов ( комки слипшегося нагара ) каторые немогут вылететь из глушака , поэтому небыло масляных подтеков и вылетающих на оборотах масляных капель !!! дыма небыло хз почему !! кароч работники сервиса охренели када увидели !!! пока катаюсь в тестовом режиме буду наблюдать за маслом и тд.)
Сообщение отредактировал grihokk - 28.9.2011, 20:36
сообщение 28.9.2011, 20:39
Сообщение #175
Именно на резьбах?
В радиаторе что? Тосол или вода чистые, без масляной пены?
grihokk
сообщение 29.9.2011, 7:28
Сообщение #176
Из: пенза
Машина:ваз 21061
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.9.2011, 21:39) *
Именно на резьбах?
тосол чистый , на свечах (кроме 3 ) нагар , не масляная пленка , а нагар ! 3-я свеча вапще чистая !
Slay
сообщение 24.10.2011, 6:36
Сообщение #177
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Здрасте всем. Сижу и тихо плачу...ПОМОГИТЕ!!!В ноябре прошлого года перебрал полностью движок-кольца, владыши, колпачки.А в марте он задымил-и по всем признакам колпачки.Вставать на ремонт было некогда-так ездил до сентября.В начале сентября заменил колпачки, причем с впускного клапана 1 цилиндра колпачек был снят!Месяц ездил нормально. В Конце сентября, во время обгона, подклинило маслонасос, он срезал грибок и соотвественно все радости. Опять частичная переборка.И вот вчера мы задымили опять((( И походу опять колпачки...
tuner
сообщение 24.10.2011, 18:25
Сообщение #178
Пользователь №: 6913
так в чем помочь то,колпачки поменять?
серго
сообщение 24.10.2011, 18:35
Сообщение #179
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня наблюдалось прошлый раз, это чо колечки? компрессия везеде 8 очечей... хотя мерили первый раз и сомнительным компрессометром
Slay
сообщение 25.10.2011, 3:35
Сообщение #180
да поменять то их не проблема..почему их хватает всего на тысячу-полторы???
вчера пролазил потихоньку сверху двигателя..колпачки вроде на месте....но самое хреновое- есть масло в сапуне...теперь окончательно ни чего не понимаю.На втором ремонте колца не меняли-они были в отличном состоянии т.к. после первой замены прошли 21 000 всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:34
