14.7.2011, 12:11
#6021
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 11.2.2010 Из: Курск Пользователь №: 26710 Машина:21083i Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, парни Но дело не доделано. Нужно как минимум мозги переместить в салон. А для этого, блин, надобно прохреначить здоровую дырку в моторном щите, диаметра так в 8-9см. Хрен знает что делать - напильником я ипал ее дрочить, вусмерть задрочишься... а самое большое сверло у меня на 12... Странно...у меня в тройке 80 года выпуска уже с завода была здоровая дырка под бардачком с резиновой заглушкой! Ты точно всё хорошо просмотрел? |
14.7.2011, 12:24
#6022
Нет там никаких дырок. И собсна, делать ее я собираюсь не под бардачком а в сам бардачок - зачем то же я сделал его таким огромным, хотя мне и ложить то туда нечего =)
Игорян, такая фреза мне приходила в голову, но они все сплошь по дереву... если в металле такое заклинит, держащему перфоратор точно не поздоровится. А еще хуже, если не поздоровится находящимся рядом девайсам... шкура то нахаляву зарастает, а металл нет. Поздравляю! Дальнейшие планы содержат глобальный ремонт (тюнинг) или только езду?) Определенно, я на этом не остановлюсь. Ближайшее время - езда, чиптюнинг от Сереги. И копля денег. Еще не решил на что, но я хочу 14" кованые черные диски с широкой резиной, 14" же тормоза, и электроусилитель руля... По внешке - неплохо было бы заделать обвес, как у меня в подписи. Без колхозных выбоенов, но скрывающий все, что имеет свойство ржаветь. |
14.7.2011, 14:06
#6023
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Шарошку купи...или возьми у кого-нибудь. Сверлишь своим мега-сверлом на 12, и расшарошиваешь потом на сколько надо. А круговой пилкой металл пилить- это изврат полнейший. Я когда-то "балеринкой" сверлил: немного перекосил-и чуть без пальца не остался. Шутки плохие...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 14.7.2011, 14:09 |
14.7.2011, 14:16
#6024
Где б ее взять то еще такого размера?
14.7.2011, 14:19
#6025
Автобусное АТП
14.7.2011, 14:22
#6026
Идешь в магазин инструментов, спрашиваешь. Стоит она недорого.
http://www.odinshag.ru/catalog/3729/ http://www.hamerus.ru/sharoshki |
14.7.2011, 14:52
#6027
Что-то они маленькие все, самая большая в 8мм... ну как ими херачить дырку в 80мм? Тот же напильник, и так же заипешься.
От себя: ненавижу долго и упорно что-либо дрочить. Напильником, шкуркой, фрезами этими. Лучший, хоть и практически невозможный вариант - два раза фигануть молотком и само отвалилось/приделалось/<подставить по месту нужное действие>. Искренне непонимаю, как это дрочилово так обожает Лимос... |
14.7.2011, 15:08
#6028
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Извини за флуд в твоей тебе. Лимос сейчас без машины?
14.7.2011, 15:14
#6029
Да. Он сейчас битый мотоцикл восстанавливает.
14.7.2011, 17:09
#6030
14.7.2011, 18:07
#6031
Ога, вот только это не его моц.
14.7.2011, 18:12
#6032
Никит, не думал пропалить дырку электросваркой? Потом лишь чуть довести до кондиции дрочовым (круглым) напильником...
14.7.2011, 18:30
#6033
Думал. Разбирать полсалона, убирать оттуда огнеопасную теплоизоляцию... тож лениво. Хотя это больше вариант чем просто дрочить напильником.
14.7.2011, 19:28
#6034
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Идёшь в магазин, любой строительный. есть такие коронки как раз чтоб сделать большие дырки. и стоят недорого. и работать безопасно. А балеринка- уё-ище полное! чуть в сторону и прощай все руки.
Цитата Странно...у меня в тройке 80 года выпуска уже с завода была здоровая дырка под бардачком с резиновой заглушкой! Ты точно всё хорошо просмотрел? Эта дырка есть у всех. Назначение- проходит вал рулевой колонки на праворульной шестёрке. только она слишком низко и врят ли подойдёт. |
14.7.2011, 19:31
#6035
У меня она тоже есть)
кстати, Никит, твоя вроде производства не автоваз? может поэтому там нет дырки с заглушкой? |
14.7.2011, 19:37
#6036
Моя сызранская. Дырки с заглушкой нет, но есть конусообразная вмятина в моторном щите, приблизительно там же.
А вот о дырке для рулевого вала слышу впервые. И спасибо за идею. Хоть и слабо верится - в 1999м вряд ли она там была. |
14.7.2011, 19:40
#6037
не знал что их там делают\делали. вроде автоваз и ижевск только.
все-таки посмотри еще раз. должна она там быть. сам сначала не мог понять нафига, пока про экспорт в грейт британ не вспомнил) |
14.7.2011, 19:43
#6038
ещё раз... она у всех есть. посмотри где с левой стороны дырка под вал рулевого редуктора. точно в том же месте она на правой стороне.
да, её скрывает пенопласт под ногами с правой стороны |
14.7.2011, 19:44
#6039
Экспорт был, и 2106 праворульные были. Вот только когда-то в 80х. И уж точно не на пороге миллениума. Наверняка успели удешевить конструкцию на одну дырку и одну резинку. В общем, хочу на эту тему услышать человека с годом выпуска где-то от 96 и новее...
Ребят, просто у вас машины старые. И это не в обиду - завидую, бывает... старые крепче гораздо. |
14.7.2011, 19:46
#6040
гы) между 95-м и 99-м не так много)))
крепкие машинки - первая половина 80-х и ранее. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 4:42 |
