158 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 29.6.2011, 12:06
Сообщение #1161
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(RUS164 @ 29.6.2011, 12:00) *
....С правой стороны на фаре одна из секции не горит, когда просто свет включен.
Я так понял, габарит на правом заднем фонаре не горит. Подсветка приборов работает или левый передний габарит? Если нет, смотри 7-й предохранитель, если да, смотри лампочку габаритов в правом заднем фонаре.
Сообщение отредактировал payalnikk - 29.6.2011, 12:08
boombox1968
сообщение 1.7.2011, 22:33
Сообщение #1162
Пользователь №: 53402
Машина:ВАЗ-21063
а у меня ближние горят нормально,но при включении дальнего,горит только правая дальняя,левая дальняя не включается и ближние обе гаснут.помогите,подскажите что делать,как устранить.пишите в личку
Сообщение отредактировал boombox1968 - 1.7.2011, 22:36
Донской
сообщение 2.7.2011, 17:55
Сообщение #1163
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
Добрый день,
Прошу помочь. Перечисляю что знаю:
- правый ближний не горит
- все лампы исправные
- при включении дальнего - горят все лампы
- 6 предохранитель горит сразу как включаешь ближний
где искать и как исправить, помогите пожалуйста?
сообщение 2.7.2011, 21:50
Сообщение #1164
___«Carabinieri»___
Коротит на массу серый провод который идет на правую лампу ближнего и на кнопку противотуманки. Надо его просмотреть, особенно в подкапотном пространстве и возле фары.
Первое - нужно проверить (заменить) 3-й предохранитель, второе проверить лампочку в правой наружной фаре (нить дальнего), третье - ближний с дальним не горит, остаеться гореть только в случае, когда переключатель на себя - моргаешь дальним.
Донской
сообщение 3.7.2011, 17:54
Сообщение #1165
Цвет:Баклажан
payalnikk спасибо!
Действительно, я пару недель назад на кнопку противотуманки закрепил принудиловку на Эл.вентилятор т.к. противотуманок у меня нет. Все лишние провода я снял и кнопки и за изолировал - 6 предохранитель не горит - УРА! НО правая фара при ближнем свете не горит.
Нить дальнего проверял просто переключая на дальний - вкл все 4 фары, рычагом на себя - вкл все 4 фары.
Как проверить нить ближнего на правой фаре не снимая фару (у меня решетка с очками не стоковая снимать оч долго)?
сообщение 3.7.2011, 20:45
Сообщение #1166
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Замерить напряжение на сером проводе (колодка около фары) относительно кузова авто:
Донской
сообщение 4.7.2011, 8:17
Сообщение #1167
Цвет:Баклажан
Серый кабель с корпусом не звонится :(
контакт я не разъединял
где искать плохой контакт?
сообщение 4.7.2011, 9:54
Сообщение #1168
___«Carabinieri»___
Цитата(Донской @ 4.7.2011, 8:17) *
...где искать плохой контакт?
А как ты прозванивал, где и чем?
Разъедини контакт, и подай отдельно на серый провод, который с фары выходит, питание, аккумулятор как раз возле фары - труда не составит. Если лампа не загорится - тут уж ничего не поделаешь, придется снимать фару. Если загорится, проверь еще раз 6-й предохранитель, ну и надо просмотреть весь серый провод от фары до преда (в подкапотном).
Донской
сообщение 5.7.2011, 19:03
Сообщение #1169
Цвет:Баклажан
Из фары выходит серый провод (по которому идет питание на фару) через разъем уходит дальше в пучок, я не разъединяя разъем, тестером (установив на прозвон) к нему и на массу (на машину) - тишина
Сегодня разобрал, достал лампу - лампа рабочая на все 100% работает на ближний и на дальний - вставляю обратно - :( ближнего на этой (правой) фаре нет.
Вопроса 2
Может ли быть что-нить с реле?
Я разъединил (и изолировал) ВСЕ контакты подходящие на кнопку противотуманки - могут ли быть тут проблемы?
eddie999
сообщение 5.7.2011, 21:41
Сообщение #1170
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет, у меня проблема(( С кнопки включаются только задние габариты а фары не выключаются реле все исправно работает а в чем проблема незнаю помогите кто чем сможет, заранее спасибо
сообщение 6.7.2011, 10:00
Сообщение #1171
___«Carabinieri»___
Вопроса 2
Эх, надо было перед разборкой фары, все таки кинуть плюс на серый провод, а уже потом разбирать, ну да ладно.
Смотри, если ты не разъединил разъем, прибор все равно должен был показывать сопротивление или сигналить (если включен на прозвонку). Даже если проблемы в цепи лапочки (или не рабочая лампочка), потому что в эту же цепь (через предохранители) включена и лампа ближнего левой стороны.
Вообще не прозваниваться будет если - проблемы с 6-м или 5-м предохранителем, проводкой от предохранителей к разъемам возле ламп и проблемой проводки от разъема до лампочы, самой лампы и массы на ней. Далее, у тебя левая сторона работает, по этому откидываем сразу 5-й пред, провода (включая разъемы) до самой лампы, лампу и массу с левой стороны.
Остается 6-й предохранитель, его держатель (может плохой контакт между ним и предом) провод до разъема на правой фаре, сама фишка (или гнездо, разъем как угодно) которая одевается на лампу, сама лампа, масса на ней. Даже масса на фаре отпадает (хотя проверить не мешает) потому, что дальний горит.
Исходя из всего - или ты не правильно прозванивал (может просто плохой контакт щупа прибора), или косяк и в проводке и фаре одновременно.
По этому, подай напряжение прям на разъем возле фары (или раз уж ее разобрал прям на фишку у самой лампочки), если все рабочее у тебя загориться и левая и правая ламы ближнего. Если правая лампа не загориться (при исправной лампе) проблема в фишке которая одевается на лампу, внимательно его просмотри. Если загориться только правая лампа, то косяк в цепи от фишки до 6-го преда. Вычислить елементарно - подаешь напряжение по очередно по цепи: до разъема возле фары - после него, до 6-го предохранителя - после него. Таким образом и вычислишь где у тебя косяк.
Из всего выше перечисленного становиться понятно, что реле ближнего уже ни причем - левая фара горит. Кнопка противотуманки, тоже отпадает, если ты не отрезал штатные провода от преда и не горит предохранитель.
Подсветка приборов работает? Если не было изменеий в проводке, то надо смотреть лампочки передних габаритов.
Лапы в фарах горят как надо или в пол накала? И какие лампы ДС или БС горят постоянно. Как проверялась работа реле?
сообщение 6.7.2011, 12:13
Сообщение #1172
___«Carabinieri»___
Цитата(sasa2106 @ 6.7.2011, 12:00) *
вообщем фары работаю: на щитке включаешь загорается ближний правый фанарь. а левый не горит.
Смотри 5-й предохранитель.
включаешь дальний загораются обе левые а правые тухнут и все..
Смотри 4-й предохранитель
на щитке то горит то не горит индикатор дальнего света.
Проверь 3-й предохранитель и его держатель.
А вообще наведи порядок в предохранителях, и поставь себе ножевые
Tatarin2
сообщение 7.7.2011, 13:49
Сообщение #1173
Пользователь №: 52926
Цвет:Черный
Можно ли поменять провода местами которые идут к фарам? Чтобы когда включаешь дальний горел ближний а когда ближний горел дальний. а то у меня греется предохранители дальнего.
Сообщение отредактировал Tatarin2 - 7.7.2011, 13:50
сообщение 7.7.2011, 14:00
Сообщение #1174
___«Carabinieri»___
Цитата(Tatarin2 @ 7.7.2011, 13:49) *
...а то у меня греется предохранители дальнего.
Все можно, но зачем?!!! Лучше привести колодку предохранителей в нормальное/исправное состояние (или поменять на новую или поставить ножевые предохранители). Греются преды от плохого контакта между самим предохранителем и его держателем в колодке.
сообщение 7.7.2011, 14:02
Сообщение #1175
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поменять можно но проблему это не решит, плюс ко всему потом по схеме сложней разбираться будет
Daemond
сообщение 9.7.2011, 22:01
Сообщение #1176
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
А у меня такая проблема: включаешь блиний свет-горит одна правая фара. Включаешь дальний-горят все 4! Куда копать? Предохранители? Лампу заменить, которая не горит при ближнем?
сообщение 9.7.2011, 22:30
Сообщение #1177
Цитата(Daemond @ 9.7.2011, 23:01) *
.... Лампу заменить, которая не горит при ближнем?
Можно попробовать волшебной палочкой починить...но поменять, конечно-надежней) Но сначала проверь предохранитель левого ближнего, затем-контакты...если не поможет-ищи палочку или беги в магаз за новой лампой
сообщение 9.7.2011, 23:03
Сообщение #1178
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поручик, конечно, шутит, но в главном он прав... Смотрим (меняем, зачищаем) 5-й предохранитель. Если не помогает, смотрим контакты около фары (серо-черный провод) и саму лампочку на предмет перегорания нити ближнего света (БС). Для справки: во внешних фарах стоят двухнитиевые лампы дальнего и ближнего света (ДС и БС) - Н4 (60/55 Вт), во внутренних - однонитиевые дальнего света - H1 (55 Вт). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359508
Сообщение отредактировал Mitka - 9.7.2011, 23:06
rickenbacker360
сообщение 10.7.2011, 23:39
Сообщение #1179
Пользователь №: 52976
Машина:2016
Цвет:Наутилус
Здравствуйте форумчане, после замены ламп, проездил два дня, перестали гореть обе правые фары при включении дальнего, при наезде на кочку они загорелись, но прошло 5 минут и потухли и правые и левые фары, опять таки при включенном дальнем, при ближнем крайние горят(тьфу тьфу тьфу) в электрике да и в автомобилях я дилетант, прошу совета куда смотреть, может проводки где отсоединились или еще что.... SOS!!!!
сообщение 11.7.2011, 0:35
Сообщение #1180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для начала глянь 3 и 4 преды... и контакты на реле ДС...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:18
