4 страниц V  « < 2 3 4
> Стабилизатор поперечной устойчивости задний
lavr06
сообщение 15.5.2011, 20:17
Сообщение #61
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Снял сёдня задний стаб. Я счастлив, теперь не разворачиает, в повороты прохожу на приличной скорости, неровности мягче, короче одни сплошные плюсы без него. Я вообще непонимаю чем я думал когда его ставил. Аморты у меня каяба екселджи, пружины перед сток минус 2 витка, зад пружины нива минус 1.5 витка, передний двойной стаб, колёса 195-50 р15. Честно говоря без заднего стаба появилось ощущение что сейчас у меня недостаточная поворачиваемость ( в поворот она нехотя входит и пытается выравнится сильнне чем со стабом), а со стабом поворачиваемость пипец избыточная, при желании можно и внутреннее колесо от земли оторвать. Мой совет - задний стаб только для площадок, так как при обгоне по трассе с ним реально не безопасно.
toxigen
сообщение 9.7.2011, 21:38
Сообщение #62
Из: Севастополь
Пользователь №: 25578
Цвет:бежевый 235
Стоит стаб уже пол года, выводы следующие: При полном стоке в подвеске и двойном переднем одни плюсы. Минусы начинаются если: передний стаб сток - недостаточная поворачиваемость, склонность к разворачиванию. Двойные тяги сзади + стаб = излишняя жесткость подвески, примерно то же при жестких аммортах - жопу просто отрывает от дороги на самых мелких кочках.
Минус пожалуй один, при хреновом сцеплении резины с дорогой (дождь, гололед) жопу начинает сносить в поворотах.
SkraB1
сообщение 26.4.2013, 11:32
Сообщение #63
Пользователь №: 73447
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 2001
после занижения, бывало пружины выскакивали из нижних чашек. после установки данного девайса проблема исчезла, можно нормально колёса менять и не домкратить машину на пол метра smile3.gif ну и плюс к управляемости естейсвтенно. езжу несколько дней, минусов ещё не заметил. спорить о том что зад становится склонен к заносу не буду. возможно так оно и есть. это могут с уверенностью говорить только те кто гоняет на полную катушку. а в городе это не должно вызвать проблем
AsarNik
сообщение 9.7.2013, 23:25
Сообщение #64
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Хочу примостить передний стабилизатор с оки на зад шестерки (снял с чермета у кореша) smirk2.gif ) Не слишком ли он будед жосткий так как держит весь автомобиль спереди хоть и оку
bulgakov1087
сообщение 11.10.2013, 15:56
Сообщение #65
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
а какой диаметр у этого стаба?
dimonzobkiv
сообщение 13.11.2013, 20:16
Сообщение #66
Пользователь №: 75928
Машина:2X21063
Цвет:белый,желтый
Если ставить стаб назад то надо ставить спереди двойной. иначе как говорилось віше жопа жосткая и будет избіточная поворачиваемость, а если двойной передний без заднего то недостаточная. и не в тему, но я с переди к річагам стаб прикрепил через 08 косточки (яйца)
bulgakov1087
сообщение 22.11.2013, 7:24
Сообщение #67
Из: г. Барнаул
я тоже через яйца прикрепил но только через десятошные. А с зади самодельный из переднего 2110. с переди естественно двойной. Впечатления только положительные, как по рельсам. Фоты заднего попозже выложу.
bulgakov1087
сообщение 23.11.2013, 7:14
Сообщение #68
Из: г. Барнаул
Вот фото моего стабиллизатора
http://s017.radikal.ru/i439/1311/64/0e17315fd82f.jpg
Яйца изготовил из одной части продольной тяги (осталась после установки панары) а другая от яйца 2110
http://s40.radikal.ru/i087/1311/c3/d8a933d68b24.jpg
крепление к балке стандартное
http://s020.radikal.ru/i721/1311/1d/7f88c6ea46b6.jpg
сам стаб загнут из переднего 2110. С правой стороны загнут чуть больше так-как он не симметричен
http://s019.radikal.ru/i642/1311/11/41b2c8224810.jpg
еще фото
http://i031.radikal.ru/1311/e0/bbf04d1970bc.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1311/b5/41d0b0a23d7a.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1311/e7/6374b3fc89cf.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1311/bb/c1add0f23401.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1311/a9/1e2112d0d193.jpg
езжу с ним уже месяц, управление на высоте, в поваротах практически не кренится, проходимость не упала.
И еще я щитаю что такое крепление стаба к кузову наиболее удачным, не гнет яйца и не дает излишнюю жесткость.
Destream
сообщение 16.1.2014, 19:49
Сообщение #69
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Я вот прочел у некоторых там колесаот земли отрывает стесняюсь спросить вы как так ездиете? сотку разгоняетесь и руля в сторону до упора крутите или как? темболле на заниженой жесткой подвеске. На стоке я еще понимаю возможно и то не всегда.
Сам пользуюсь задним стабом уже более года.
конфигурация подвески, перед:технорессор -30+ KYB exel-g остальное сток , зад: нива пиленая -1,75 + lada sport (обычные сток газмяс) ну и по стабу на ось получаеться.
Машина более адекватно себя ведет чётче чем на стоке не плавает + доп жоскость получаеться изза стаба. Стиль вождение активный редко агресивно езжу но бывает
Только у становлен он у меня не так как у половины прямопод мостом а вперед и вверх ближе к хвостовику.
Первый раз поставил его под моств итоге получилась такая вот неприятность
vano1
сообщение 25.7.2014, 6:50
Сообщение #70
Из: красноярский край
Пользователь №: 80493
Машина:ваз 21065
Цвет:чайная роза
подскажите.пожалуйста .стоит задний стаб машина лудче стала себя вести на дороге.уверено в поворотах.есть передний стаб двойной можно ли их совместно ставить?да у заднего стаба 1 минус сильно низко от моста он будет цеплять если в лес ехать. обрезал уши немного приподнял его ..((а так норм.
Сообщение отредактировал vano1 - 25.7.2014, 6:55
сообщение 25.7.2014, 10:46
Сообщение #71
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на картинге когда нить катался? там нет подвески вообще, и при вхождении в поворот резкий, заднее внешнее колесо отрываеться от земли....так же и на жигулях, подвеска жесткая и начинает колеса отрывать вместо того чтобы машина кренилась...
можно вместе ставить, а чтоб не цеплял, кронштейны крепления на балке моста разверни вперед, и изогнутая часть будет вровень с корпусом редуктора...
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 0:00
Сообщение #72
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Идеи установить задний стаб,появились три года назад,но я размышляю только о стабилизаторе "Вираж" который крепится к коротким тягам,нашёл я прут стальной,торсион от сельхозтехники,буду из него гнуть,и крепить на стяжки для тросов,как и в продукте Вираж.Если кто то имел опыт юзанья такого стаба,напишите как он влияет на резинки в тягах?убивает их быстро или терпимо?
Для меня важно что он не занижает клиренс,и будет не такой жёсткий как те что снизу моста ставятся широкие
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 0:04
сообщение 23.8.2014, 2:21
Сообщение #73
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня был тот что ставят снизу,но я его наверх ставил,очень опасный,в повороте часто колесо отрывалось от земли,это было летом,зимой с таким можно убиться,снял-продал к чертям.
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 20:02
Сообщение #74
Год Выпуска: 1984
ты его наверно просто поставил ,без дополнительного стабилизатора спереди,вот и эффект такой стал,зад жёстче чем перед,поэтому и вывешивались задние колёса
сообщение 23.8.2014, 22:06
Сообщение #75
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Именно,да я не представляю на классике жесткие стабы,кузов то весь скручивается.
сообщение 23.8.2014, 22:10
Сообщение #76
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Они там и не нужны,жесткие пружины и норм амортизатры и ето достаточно для легкого жигуля
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 22:28
Сообщение #77
Год Выпуска: 1984
твой вариант дороже,а шаха,не та машина,чтобы тратится на тюнинг
сообщение 23.8.2014, 22:49
Сообщение #78
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Жесткие пружины влияют на комфорт,а стабами можно оставить мягким авто и при этом кренов будет меньше.
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 23:01
Сообщение #79
Год Выпуска: 1984
вот этого то я и хочу,чуть уменьшить крены
Den Yegorov
сообщение 3.1.2015, 2:14
Сообщение #80
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Больше года я проездил с задним стабом "Вираж". Подвеска у меня полный сток. Разницы по городу особо не заметил, по трассе на скорости крен с ним вроде как поменьше. Вот только недавно пришлось его снять, потому как лопнул на изгибе и начал стучать на кочках. Так что думайте сами...
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 3.1.2015, 2:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:18
