> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #1901
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 473   Вообщем заехал сегодня в сервис.диагноз таков...кр...   12.7.2011, 15:00
- - кобзев   думаю что лучше поменять крестовины на своей.   12.7.2011, 15:36
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 12.7.2011, 18:36) думаю ч...   12.7.2011, 15:58
- - Emelya   Если у крестовины есть люфт в подшипниках ,то лучш...   12.7.2011, 16:25
- - Виталио 473   в том и дело что крестовина ходит в ухе фланца.......   12.7.2011, 16:35
- - Виталио 473   Больше половины сделано.заменены обе крестовины и ...   13.7.2011, 20:48
|- - Emelya   Цитата(Виталио 473 @ 13.7.2011, 21:48) Бо...   14.7.2011, 10:19
|- - Виталио 473   Цитата(Emelya @ 14.7.2011, 12:19) Цитата(...   14.7.2011, 20:29
- - Виталио 473   Сегодня уехал в другой город за 300 верст......при...   16.7.2011, 17:53
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2011, 17:53) Се...   16.7.2011, 19:21
|- - Господин поручик   Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2011, 18:53) Се...   16.7.2011, 20:09
- - Виталио 473   Ну вот друзья и все!!1!снова я вернулс...   17.7.2011, 17:55
- - Sprpddr   Детектор - тема. Стар какой-то?   17.7.2011, 19:11
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 17.7.2011, 21:11) Детект...   17.7.2011, 19:28
|- - IGORYAN   Цитата(Виталио 473 @ 17.7.2011, 20:28) Ци...   18.7.2011, 10:47
- - Ролакс   Да они и черные будут смотреться зато краска не...   17.7.2011, 20:20
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 17.7.2011, 22:20) Да они ...   17.7.2011, 20:29
|- - yanizz   Цитата(Виталио 473 @ 17.7.2011, 20:29) Ещ...   17.7.2011, 20:37
|- - Selmer   Цитата(yanizz @ 17.7.2011, 23:37) Цитата(...   17.7.2011, 20:44
- - Виталио 473   Ничего не возможного не бывает..........   18.7.2011, 3:51
- - NeonKIR   все тесты за шоуми 512 вроде...   18.7.2011, 7:52
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 18.7.2011, 9:52) все тес...   18.7.2011, 9:05
- - Ролакс   а что за тесты?   18.7.2011, 9:52
|- - NeonKIR   Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 10:52) а что з...   18.7.2011, 12:31
- - Виталио 473   Просто перед тем как ехать на рынок,я почитал на с...   18.7.2011, 12:13
- - Виталио 473   как и обещал, выкладываю фотки баллон с краской и ...   18.7.2011, 15:44
- - Warrior   Виталь, а что у тебя с подвесным? Решил проблему?   18.7.2011, 15:47
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 18.7.2011, 18:47) Виталь...   18.7.2011, 15:55
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Виталио 473 @ 18.7.2011, 15:55) Ци...   18.7.2011, 17:29
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 20...   18.7.2011, 18:30
- - NeonKIR   Цитата(NeonKIR @ 17.7.2011, 19:05) Виталио 473 см...   18.7.2011, 17:24
- - NeonKIR   не, обычные диоды   18.7.2011, 20:47
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 18.7.2011, 23:47) не, об...   18.7.2011, 21:41
- - Виталио 473   просто и со вкусом   21.7.2011, 18:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Че за голубые?)   21.7.2011, 18:27
- - Виталио 473   не голубые, а синие......   21.7.2011, 18:48
- - POWER FIRE   Сам задул чёли?   21.7.2011, 18:48
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 21:48) Сам...   21.7.2011, 18:51
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 21.7.2011, 21:51) Ци...   21.7.2011, 18:56
||- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 21:56) Цит...   21.7.2011, 18:57
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 21.7.2011, 21:51) Ци...   21.7.2011, 19:08
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:08) Цит...   21.7.2011, 19:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дизайн?)   21.7.2011, 18:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дизайн, подбор, сочетание красок и т.д...   21.7.2011, 18:58
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.7.2011, 21:5...   21.7.2011, 19:03
- - POWER FIRE   Да, верняк. Думаю отметим тогда это дело!   21.7.2011, 19:12
|- - POWER FIRE   Да, насчёт бархоток попробую узнать, есть тут один...   21.7.2011, 19:23
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:23) Да,...   21.7.2011, 19:26
- - Виталио 473   блин......1 как на зло еще и понедельник......((((...   21.7.2011, 19:13
- - POWER FIRE   Кстати, а что за подъёмники, на рейке?   21.7.2011, 19:36
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 21.7.2011, 22:36) Кст...   21.7.2011, 19:42
- - Виталио 473   все свеже-покрашенное))))   24.7.2011, 17:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Красывооо.)   24.7.2011, 20:44
- - NeonKIR   резина высокая...   24.7.2011, 21:31
|- - денис викторович   Зём!!А как же штуцера???? они и так не осо...   24.7.2011, 22:11
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 0:31) резина ...   25.7.2011, 15:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Спец ключом отрутятся.   24.7.2011, 22:38
|- - денис викторович   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.7.2011, 23:3...   25.7.2011, 6:41
|- - sedoy   Цитата(денис викторович @ 25.7.2011, 6:41...   25.7.2011, 8:42
- - NeonKIR   раз в год-два надо откручивать немного их чтоб не ...   25.7.2011, 10:29
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 10:29) раз в ...   25.7.2011, 12:34
|- - леха18   Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 10:29) раз в ...   25.7.2011, 13:25
- - NeonKIR   достаточно открутить и они сами себя смажут, на го...   25.7.2011, 15:40
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 25.7.2011, 18:40) достат...   25.7.2011, 18:05
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 25.7.2011, 19:05) Ци...   25.7.2011, 18:44
- - Виталио 473   найдена причина вчерашнего громыхания......умерла ...   26.7.2011, 17:05
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2011, 20:05) на...   26.7.2011, 21:20
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 27.7.2011, 0:20) Цита...   27.7.2011, 14:46
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 17:46) Ци...   27.7.2011, 18:21
- - Sprpddr   Сколько раз на дню ты клопы регулируешь?   26.7.2011, 19:14
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 26.7.2011, 22:14) Скольк...   26.7.2011, 19:35
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2011, 22:35) З....   28.7.2011, 6:28
- - Павел Третьяков   Вивививиталя)))) Здарова)) Вижу времени даром не т...   27.7.2011, 15:11
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 27.7.2011, 18:11...   27.7.2011, 19:35
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 19:35) не...   27.7.2011, 20:06
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 22:35) не...   28.7.2011, 8:50
- - денис викторович   да Виталь.... каждый раз удивляешь... тему закрыва...   27.7.2011, 20:26
- - lilPrince   Привет. Почему снял газовое оборудование? Какие пр...   28.7.2011, 9:35
|- - Виталио 473   Цитата(lilPrince @ 28.7.2011, 12:35) Прив...   28.7.2011, 17:14
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2011, 18:14) Ne...   28.7.2011, 17:19
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 28.7.2011, 20:14) Ми...   28.7.2011, 19:16
- - NeonKIR   ты захаживай к нам   28.7.2011, 10:34
- - Павел Третьяков   POWER FIRE, тогда и я буду ждать твоего возвращени...   29.7.2011, 13:24
- - Виталио 473   щас снял карты с дверей,где стоят 7ые стекла.....к...   29.7.2011, 16:19
- - NeonKIR   не понял про эсп...   29.7.2011, 17:08
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 29.7.2011, 20:08) не пон...   29.7.2011, 17:30
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 29.7.2011, 18:30) Ци...   29.7.2011, 18:24
- - Виталио 473   это фотки других дверей!!!у меня щас с...   29.7.2011, 18:33
- - NeonKIR   ясно ) работают ?   29.7.2011, 20:33
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 29.7.2011, 23:33) ясно )...   30.7.2011, 8:50
- - Виталио 473   походу накрывается у меня редуктор заднего моста.....   1.8.2011, 9:47
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 1.8.2011, 12:47) 26 ...   1.8.2011, 21:13
- - NeonKIR   машинка должна не подвести !   1.8.2011, 10:22
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 1.8.2011, 13:22) машинка...   1.8.2011, 14:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну мама это святое...   1.8.2011, 16:26
57 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:39
