95 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Jekachis
сообщение 8.7.2011, 20:03
Сообщение #361
Из: Вологда
Пользователь №: 51403
Машина:Ваз 2106
Цвет:бл.бежевый
Прогорел ПОршень 4 цилиндра, не клапан! завтра в часиков 7 встану побегу за пастой)!
Когда все поставим на место обкатка нужна будет?! не ХАЧУ))
Сообщение отредактировал Jekachis - 8.7.2011, 20:07
дима44
сообщение 8.7.2011, 20:10
Сообщение #362
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Jekachis, обкатка потребуетса
сообщение 8.7.2011, 20:12
Сообщение #363
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мда. Видать кольца фиговые попались. Да много чего может быть причиной. Обкатка - ну покатай немного не превышая обороты, не грей..
HoBu4'K
сообщение 9.7.2011, 8:43
Сообщение #364
Пользователь №: 52496
Машина:ваз 2106-5
у меня было так: только ключом завести хочу, стартер крутанул, звук какой под капотом что-то вылетело, потом стартер жужжал, но не заводил. два раз стартер снимали проверяли. начал прокручивать за храповик коленвал, пошел туго со скрябом, скряб отошел, покруилось легко и заело! в обратку крутилось. разобрали движок, оказалось цепь растянута и успокоитель цепи нивовский был - сломался, и часть упала вниз. от цепи на блоке, на крышке БЦ и во всех местах полоски от цепи видны. поршни проженные, полоски на вкладышах и др местах. поменял кольца, вкладыши, цепь, успокоитель нормальный, полукольца.... все болты на 10 подчи поменял. резьба стерлась и шляпки отворачивались. осталось пару шлангов, и направляйки не бракованние поменять, или обточить брак.
Jekachis
сообщение 9.7.2011, 20:30
Сообщение #365
Из: Вологда
Машина:Ваз 2106
Цвет:бл.бежевый
Ура! движку откапиталили!!! за работу взяли 1000! на запчасти ушло 3500! хорошие люди!!
Пока выезжал из бокса столько эмоций было! ппц!
fendermax
сообщение 10.7.2011, 0:07
Сообщение #366
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Не хочу создавать тему. У меня вопрос ламерский. У меня треснул блок двигателя 21011, если я найду на шроте блок от двигателя 21011, то нужно делать капиталку или просто заменить блок. Или дешевле купить Б/У двиг в нормальном состоянии ?
сообщение 10.7.2011, 8:44
Сообщение #367
Цвет: Silver/Blue
Надо просто заменить блок. Провести ревизию башки прежде чем ставить. Ну и ГБЦ по цене не дороже чем весь двиг. И тем более, неизвестно какой двиг можеш купить за дарма, кота в мешке.
skazka
сообщение 10.7.2011, 13:00
Сообщение #368
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39643
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста:
Еще раз осмотрели новый задний сальник - он норм поставлен и без брака.
Моторист предполагает что есть износ цилиндро-поршневой группы, повышенное количество картерных газов и картерными газами выдавливает масло из под заднего сальника. Может такое быть??
Он предлагет капиталку, при этом движок не дымит, компрессия супер, тянет отлично. Утверждает что возможно кольца поизносились и встали эллипсом - если я правильно его понял.
Вывел мне трубку для отвода картерных газов вниз, сказал поездить: если расход масла станет меньше - значит капиталка, если стоко же жрет - сальник плохо прилегает к коленчатому валу (типа он сточился).
Поездил (200 км) жрет масло но заметно меньше.
Правильно он говорит? или разводит? Что делать?????? помогите плиз.
ingener-mehanik
сообщение 10.7.2011, 15:31
Сообщение #369
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если с компрессией всё в порядке, то может быть повышеный расход масла из-за сальников клапанов, или из-за износа втулок клапанов. Хотя на моей памяти было и такое, что маслосьёмные поршневые кольца теряли упругость, но капиталить не обязательно, достаточно их заменить.
сообщение 10.7.2011, 15:40
Сообщение #370
Цвет: Silver/Blue
...повышенное количество картерных газов и картерными газами выдавливает масло из под заднего сальника. Может такое быть??
Выдавливает только задний? Тогда и с передним были бы проблемы, но не факт конечно. Ну а вобщем, если выдавливает сальник, то значит вентиляция картера не работает, забит сапун.
Вывел трубку? Как наблюдения? С трубки сапуна щас масло всё равно фигачит или сухо?
Теперь:
(типа он сточился).
Сточился коленвал? Это ж сколько должен двиг пройти, чтоб от сальника сточился коленвал?
Посмотри, малсо безследно не деваеться никуда, тем более что говориш двиг норм себя чувствует и не дымит (да, кстати, "не дымит" - я понимаю из глушака всё норм значит?).
skazka
сообщение 12.7.2011, 23:03
Сообщение #371
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно бордовый
Год Выпуска: 2001
Да выдавливает только из под заднего сальника.
с трубки сапуна масло не капает и его ввообще там нет, но расход стал чуть меньше.
Не дымит - в смысле из глушака.
Да, сапун я чистил 3 месяца назад. 2 недели назадпроверял (тоже были мысли) - идеально чистый.
YaJAROFF
сообщение 12.7.2011, 23:38
Сообщение #372
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Какого лешего его (масло) будет "выдавливать" из под заднего сальника?
Внимательней смотри, скорее из кпп...
Vodka and bear
сообщение 17.7.2011, 15:02
Сообщение #373
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Хотелось бы узнать,купил машину,после кап ремонта,проехал 6 с не большим тысяч,несколько раз грел до 110-120 градусов,теперь из сапуна идёт лёгкий дым.Как мне сказали кольца,сколько примерно стоит их поменять?Будет ли этого достаточно,с учётом маленького пробега после кап ремонта?Может ли быть причина в чём то ещё?Из глушителя не намёка на дым,тосол вроде в двигатель не гонит.
Масло лукоил,полусинтетика,не когда не менял.
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 17.7.2011, 15:27
Саня Курган
сообщение 17.7.2011, 17:04
Сообщение #374
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Полюбому маслосъемные колпачки задубели и надо менять.
И кольца залегли,раскоксовка может и поможет.А дым пойдет из глушителя когда заводишь,а не на рабочей,на холостых.
Газку подбавь и глянь.
сообщение 17.7.2011, 19:55
Сообщение #375
Цвет: Silver/Blue
Ну махни кольца. Хотя я думаю вряд ли с ними что произошло. Может около 3 тыс.руб будет поменять. А ты до этого вообще замечал что из сапуна дым идёт или нет?
Уже так сразу и задубели?
Маслосьёмные сохраняют элестичность и при более высоких температурах. Имееться в виду про новые. Только что поставленные.
Саня Курган
сообщение 17.7.2011, 20:47
Сообщение #376
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я после капиталки новые,нагрел.А когда голову снял,они даже крошились-задубели!
tuner
сообщение 17.7.2011, 20:49
Сообщение #377
Пользователь №: 6913
замеряй компрессию и расход масла а пока не ипи себе мозг
Vodka and bear
сообщение 18.7.2011, 13:52
Сообщение #378
Машина:ВАЗ-21063
Компрессия около 12 во всех горшках,масло ушло по сравнению с тем что было месяца 2 назад чуть ли не на половину.После капиталки его не менял.Дым раньше не замечал,заметил вот только что,когда понял что не держит холостые,из трубы дым не идёт хоть как!
tuner
сообщение 18.7.2011, 17:38
Сообщение #379
компрессия норм,масло поменяй и засеки нормально расход масла за 1000 км.
и свечи выкрути,посмотри не в масле резьба?
BrainMs
сообщение 18.7.2011, 17:47
Сообщение #380
Пользователь №: 29608
обьяните чему настал капец? маслосьёмные менялись год назад пробег гдето 10000 стоят SM зимой была резьба 4й свечи была чуток в масле остальные сухие компрессия по 10 в 1-2-3 11 в 4том наступило лето и стала маслице кушать прилично 1-2-3 свечи резьба в масле но нормалного цвета 4тая уж черезчур в масле и отлажения даже есть на ободке свечи что нада менять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:58
