11.7.2011, 6:10
#1901
11.7.2011, 6:14
#1902
11.7.2011, 20:46
#1903
11.7.2011, 21:40
#1904
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
12.7.2011, 15:00
#1905
Вообщем заехал сегодня в сервис.диагноз таков...крестовина которая перед редуктором,ходит в ушах кардана,при чем ходит в ушах фланцах который крепится к редуктору....сказали что кардан под замену.....так же видно что сырость на правом тормозном щите стала больше.видимо сальник полуоси.просто так по течь не может.
Сижу и думаю,есть ли смысл меня крестовины на родном кардане или проще взять кардан с того же донора и на нем поменять крестовины и подвесной....какие советы будут господа? |
12.7.2011, 15:36
#1906
думаю что лучше поменять крестовины на своей.
12.7.2011, 15:58
#1907
12.7.2011, 16:25
#1908
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Если у крестовины есть люфт в подшипниках ,то лучше заменить крестовину . А если сами подшипники крестовины ходят в ушах то это не есть хорошо,
тут или пробовать другую крестовину поставить (может поможет) или менять фланец. |
12.7.2011, 16:35
#1909
в том и дело что крестовина ходит в ухе фланца.....((((
13.7.2011, 20:48
#1910
Больше половины сделано.заменены обе крестовины и подвесной....сегодня поставить не успел.завтра еще сниму правую полуось,посмотрю в каком состоянии сальник,потом на уже на выезд и проверку
14.7.2011, 10:19
#1911
Больше половины сделано.заменены обе крестовины и подвесной....сегодня поставить не успел.завтра еще сниму правую полуось,посмотрю в каком состоянии сальник,потом на уже на выезд и проверку Фланец старый оставил или взял от другого кардана. Сообщение отредактировал Emelya - 14.7.2011, 10:19 |
14.7.2011, 20:29
#1912
Больше половины сделано.заменены обе крестовины и подвесной....сегодня поставить не успел.завтра еще сниму правую полуось,посмотрю в каком состоянии сальник,потом на уже на выезд и проверку Фланец старый оставил или взял от другого кардана. Все осталось родное...сегодня пришел после работы,собрал все обратно,попутно отрегулировал клапана.... Слазел в правую заднюю полуось.особо сильного криминала не выявлено,но подшибник немного имеет люфт.позвал соседа,просмотрели снова всю ось,да люфт есть небольшой,тормозные барабаны надо менять....колодки чистые и сухие,что порадовало |
16.7.2011, 17:53
#1913
Сегодня уехал в другой город за 300 верст......при заезде в город дриснула полуось правая.....съездили с братом купили новую,сняли старую,проверили люфт подшибника на старой и на новой.видно было что люфт на старой больше.
Порадовал расход бенза....с утра полный бак заправил и поехал,при средней скорости 120 км/ч,по приезду в город датчик показывал полбака |
16.7.2011, 18:04
#1914
как господа полицейские реагируют??? Да плёнка в основном видна в пасмурную погоду и вечером. Хорошая защита от палящего солнца. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=443973 |
16.7.2011, 19:21
#1915
16.7.2011, 20:09
#1916
Сегодня уехал в другой город за 300 верст......при заезде в город дриснула полуось правая.....съездили с братом купили новую,сняли старую,проверили люфт подшибника на старой и на новой.видно было что люфт на старой больше. Порадовал расход бенза....с утра полный бак заправил и поехал,при средней скорости 120 км/ч,по приезду в город датчик показывал полбака У меня "полбака" означает литров 11-12...даже меньше трети...Зато как приятно на него смотреть)) |
17.7.2011, 17:55
#1917
17.7.2011, 19:11
#1918
Детектор - тема. Стар какой-то?
17.7.2011, 19:28
#1919
Детектор - тема. Стар какой-то? Стар 2015........мою жопу он спас сегодня и на половину окупил себя Сегодня пока был в другом городе матнулись на местный рынок........увидел зеркала для 7ки,подхожу и спрашиваю че стоят.продавец называет сумму в 950 рублей.спрашиваю кто производитель,тот молча раздвигает зеркала и вытаскивает коробку где лежит еще одно такое же зеркало,вижу что производитель Политех.....спросил про белые,в ответ услышал фразу,что это 100% левак......вообщем наверное придется брать в городе зеркала и потом уже их дуть в белый цвет Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.7.2011, 19:37 |
17.7.2011, 20:20
#1920
Да они и черные будут смотреться
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:56 |
