8.7.2011, 22:35
#1701
Здорово всё делаешь! Понравилось) Удачи в работе!)
8.7.2011, 22:41
#1702
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Спасибо =)
9.7.2011, 17:09
#1703
Поменял штангу, поставил глушак, покрасил другу машину. Уфф... весь день в гараже.
9.7.2011, 18:56
#1704
чёт у меня не стоит в такую жару в гараже быть =)
9.7.2011, 19:29
#1705
У меня с утра тоже жарко было, а сейчас дождичек капает. У нас тут погода несколько раз за день меняется.
Вот так я ставил глушитель. Только вот мне кажется не поможет, так как труба глушителя расширена (когда ставили глушак на старый резонатор он не налезал, а у нового резонатора труба уже). Но я резонатор засунул как можно глубже. ![]() Выйдет из меня маляр?))) Тут правда не совсем конечный вариант. Покрашенный капот на фотоаппарате друга, если интересно потом выложу. Задули в матово черный, выглядит как новый. Еще ржавчину ему на нескольких панелях зашкурил, задул грунтом и потом черной краской. ![]() Соседу по ходу дела бампера черной краской обновили |
9.7.2011, 19:34
#1706
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Неплохо вышло, чем красили?
9.7.2011, 19:36
#1707
Грунтовка из балончиков, не помню фирму. Краска Abro без лака. С лаком краска просто кошмар, постоянно течет. Правда я уже руку набил и под конец у меня получалось задувать без подтеков.
9.7.2011, 19:41
#1708
Грунтовка из балончиков, не помню фирму. Краска Abro без лака. С лаком краска просто кошмар, постоянно течет. Правда я уже руку набил и под конец у меня получалось задувать без подтеков. Очень неплохо для баллона. Глядишь, компрессор и пульт прикупишь, и малярку откроешь) |
9.7.2011, 19:44
#1709
Мне понравилось как капот получился. С одной стороны прям идеально - цвет ровный, переходов и пятен не видно. С матовой краской вообще геморой. Любые косяки хорошо заметны, грязные руки оставляют следы. Хорошо, что я свою не стал в матовый красить)
11.7.2011, 15:03
#1710
Заказал сегодня заводские ковры. Будем ждать.
13.7.2011, 15:01
#1711
Сегодня хотел поменять резинки на оставшихся штангах. В итоге весь день убил на одну верхнюю штангу (короткая). Сначала гайка никак не откручивалась, потом вместе с соседом по гаражу открутили ее. Затем оказалось, что болт намертво прикипел к металлической втулке. И как на зло с этой стороны был подведен шланг с тормозухой для колдуна и штанга упиралась в него. Повозился еще... решил, что проще поменять его. Распилил болгаркой, поехал за новым болтом и решил заодно штангу поменять. Хорошо, что они дешевые. Я уже всерьез задумаюсь о замене всех штанг, только бы с резинками не возиться))) Новая штанга не садилась в крепление на заднем мосте. Похоже, что там втулки длиннее + там где дырка под болт на креплении пластина немного выгнулась внутрь. Выправить я это не смог, так как не подлезть и просто молотком разогнул крепления. Болты хорошенько смазал литолом, чтоб они снова не прикипели.
13.7.2011, 20:00
#1712
Такая же хрень была, когда менял штанги, новые не хотели залазить никак. Молоток рулит!))
16.7.2011, 10:26
#1713
Был у меня один проводок обмотанный вокруг подсоса и я всегда думал, что это к антенне. Вчера я решил его убрать и внезапно обнаружил, что ведет он к замку зажигания о_О. Сверялся по нескольким электросхемам - все провода на месте. Еще я когда его снимал случайно коротнул его на корпус, значит там постоянный плюс. В общем сплошные загадки.
А сегодня снял пассажирское кресло и увидел отломившееся крепление. Оно разве должно так торчать? ![]() Еще и салазки не пашут нефига, а в магазине только комплектом на два кресла и дорого :( |
16.7.2011, 10:32
#1714
самый простой вариант откручивания закисших гаек на тягах такой:
вд\тормозуха, ждем пару минут. берем нужный ключ, стопорим болт (можно прям об кузов, если крепкий), второй такой же ключ насаживаем на гайку. ставим под ключ домкрат, поднимаем)). усилия в вес машины хватает за глаза =)) |
16.7.2011, 14:53
#1715
16.7.2011, 14:57
#1716
Я в таком случае 60см трубу одеваю,не бывает чтоб не поддавалась
16.7.2011, 14:58
#1717
хм. этот ключ очень смахивает на тот которым я пользовался)))) прям брат близнец
16.7.2011, 15:00
#1718
16.7.2011, 15:03
#1719
Это не тот случайно,который в гараже в песочке был??
16.7.2011, 15:03
#1720
Труба у меня есть, но я ей подлезть так и не смог.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 14:03 |
