30.6.2011, 22:26
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48468 Машина:Шестёрочка Цвет:Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
не ну чисто внешне мне она тоже больше нравится, чем остальные )
сайлент-блоки поменял первым делом, по мануалу, со съёмником. Затягивал, как рекомендовали бывалые, с толстым парнем, сидящем на крыле). Поставил балаковские, но (не знаю - руки-крюки, не знаю - повезло так) справа один какой-то тут же заскрипел. Разобраться, какой именно, и поменять пока времени нет. Еще когда колесо идет вниз, т.е. пружина разжимается, она задевает верхний рычаг (есть потёртость) и нет-нет слышен пружинный "быммм!". Почему-то только с одной стороны. со старыми амортизаторами по ровной дороге шла мягко, не ощущая стыков асфальта, зато на больших кочках и ямах гремело ВСЁ! ) с каябой в этом отношении стало на 1000% лучше, жёстче они, однако теперь слегка потрясыват на мелких. В принципе, устраивает, только боюсь как бы каябе дурно не стало от того, что работать приходится, считай, на почти максимально вытянутом штоке. И да, передний один застучал через неделю. Фиг с ним, можно списать на то, что перед установкой плохо прокачал (хотя, опять же, действовал по мануалу с официального сайта, остальные же три не стучат), утерев слезу куплю и поменяю, но вдруг причина в длинных пружинах? И опять застучит. |
30.6.2011, 22:50
#322
Ну да, если рвет амортизаторы , то надо подрезать пружины...
1.7.2011, 13:51
#323
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Одноклубники нужна ваша помощь и срочно
Просели все пружины. Думаю менять, но не знаю какие выбрать. Занижать не хочу, так как постоянно мотаюсь по грунтовой дороге. Проблема такая: если на заднее сиденье садятся 3 человека. То зад чуть ли не дорогу чиркает. Амортизаторы новые стоят KYB Premium (масляные) по кругу. Пружины не знаю какие ставить: на зад думаю НИВОвские. Как они будут себя вести? Кто ставил или ездит с ними отпишитесь. Пилить их не хочу. на перед стоковые но только фирмы BOGE. Кто, что слышал про эту фирму? и как по качеству они? Есть ли различия в передних и задних пружинах на 2106? Можно ли поставить с зада на перед пружины? Помогите пожалуйста, а то мозг уже пухнет от торгашей на рынке)) один одно говорит, другой опровергает предыдущего Сообщение отредактировал vitalii777 - 1.7.2011, 15:56 |
1.7.2011, 15:41
#324
vitalii777, если просто катацо, я посоветовалбы сток. чиркает может какраз потомучто пружины просевшие? у меня когда стояли стоковые ничего нечиркало при полной загрузке, нивовские напорядок жёстче стока и амморты небудут нормально работать и полагаю долго непроживут. может как вариант от 2104? там подлиннее, только зад приподыметцо. я лучше посоветовалбы сток. резинки в пружины тоже поставь(может у меня из-за их нешоркало)
1.7.2011, 15:54
#325
vitalii777, если просто катацо, я посоветовалбы сток. чиркает может какраз потомучто пружины просевшие? у меня когда стояли стоковые ничего нечиркало при полной загрузке, нивовские напорядок жёстче стока и амморты небудут нормально работать и полагаю долго непроживут. может как вариант от 2104? там подлиннее, только зад приподыметцо. я лучше посоветовалбы сток. резинки в пружины тоже поставь(может у меня из-за их нешоркало) Машина не для гонок. Для езды по городу и изредка в село по грунтовке езжу. амортики стоят нивовские. На форуме просто много писали типа ставь ниву и все ок будет. дима44 Спасибо огромное за ответ |
1.7.2011, 20:53
#326
Виталий, не траться на новые пружины, купи резиновые проставки под них, на рынке торгаши покажут...
4.7.2011, 13:09
#327
Виталий, не траться на новые пружины, купи резиновые проставки под них, на рынке торгаши покажут... Проставки это идея. Только есть еще одно, из-за чего я хочу поменять пружины. Амортики новые стоят и из-за мягких пружин я чувствую каждую кочку, все в кузов отдается. Каждая небольшая ямка, каждая неровность чувствуется. ROMAN KIROVOGRAD спасибо за совет. |
4.7.2011, 15:06
#328
С жесткими еще больше отдавать будет....
4.7.2011, 17:49
#329
кажись разобрался
стучит слева у меня не новый амортник, а верхний рычаг об пружину! из-за их, пружин, нереальной длины (видимо таки нивские) машина поднята, рычаги, соответственно, смотрят вниз, и когда колесо идёт вниз (попадая в ямки на дороге), верхнему рычагу уже идти просто некуда, ничего не остаётся, кроме как стучать об пружину! выше сказал, что имеет место порой сильный звук ударяющейся пружины, - это случается на совсем больших ямах, когда рычаг перескакивает тот виток, об который на мелких ямках просто обычно стучит. С другой стороны (справа) ситуация точ такая же, только рычаг пружину аккуратненько притирает, потому на кочках не стук, а скрип (я грешил на сайлент-блок). Вот и стук слева, скрип справа. Покупать пружины пока не буду, попробую подрезать эти, о результатах отпишусь) И да, вопросец: с подрезанными пружинами (или стандартными) машина просядет, наверно надо будет ослабить и по новой затянуть сайленты, не? Сообщение отредактировал San4os - 4.7.2011, 18:22 |
4.7.2011, 18:44
#330
Сайлентблоки затягиваются на полностью груженой машине, или помощник становится на бампер.
5.7.2011, 6:16
#331
в курсе
спрашиваю, вообще нужно их трогать ли нет? |
5.7.2011, 10:26
#332
Надо.
7.7.2011, 12:21
#333
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Резиновые проставки на перед (которые больше станларта) они помогут мне поднять авто на пару сантимов, а то щас верх колеса на 1 см в круле внутри
7.7.2011, 13:57
#334
7.7.2011, 23:29
#335
Резиновые проставки на перед (которые больше станларта) они помогут мне поднять авто на пару сантимов, а то щас верх колеса на 1 см в круле внутри поднимут настолько, насколько толше резинки, машина-то на пружинах стоит своим ответом убил это вроде и школьник знает.... смысл моего вопроса вроде как и закл. на сколько усиленные проставки?!!! больше чем СТОКовские а следовательно(читаем мой вопрос) п.с небуду заниматься этой затеей, а возъму Нива пружины |
8.7.2011, 9:59
#336
Усиленные в два раза толще стоковых.
Нивопружины-зубодробилка. |
9.7.2011, 12:03
#337
Ребят кто ставил Ниво пружины, а то седня был на рынке уже хотел покупать а продавец мне а от какой я грю 213, он может 21 они отличаются по высоте и жесткости, толщины витка. И я вот вспоминал, вспоминал так ине вспомнил, вроде все ставят 213 но лучше уточнить и завтра возъму их.
Так от 213 брать? |
9.7.2011, 12:15
#338
213-тые сильно жесткие, 2121 надо брать.
9.7.2011, 15:07
#339
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а подскажите парни.
если стоят по кругу новые пружины и аммо KYB-масло. хочу на зад вместо стандартных подушек,что стоят сверху пружин,поставить усиленные.они почти в 2-3 раза толще. вопрос при такой операции нужно наваривать колечко на аммо???рвать не будет,или уже сразу воткнуть москвичевские аммо-они вроде на кольцо выше... |
10.7.2011, 8:59
#340
подрезал пружины на полтора витка, спасибо камраду Sprpddr за совет. Кстати сравнил со стандартными - 1 в 1 по длине и толшине, не знаю откуда такая тракторная посадка.
Поменял резинки под пружинами с усиленных на обычные. ![]() слева ДО, справа ПОСЛЕ не то, что очень присела, но чуток есть, хотя бы стуки и скрипы пропали. Дальше резать пока не решаюсь, хотя, наверно, можно было смело 2 витка рубить. а подскажите парни. если стоят по кругу новые пружины и аммо KYB-масло. хочу на зад вместо стандартных подушек,что стоят сверху пружин,поставить усиленные.они почти в 2-3 раза толще. вопрос при такой операции нужно наваривать колечко на аммо???рвать не будет,или уже сразу воткнуть москвичевские аммо-они вроде на кольцо выше... у мене везде усиленные стоят подушки с прошлого хозяина. Стояли обычные амортизаторы - ничего, работали, поставил каябу газо-масляные - тоже работают. Фото, как задран пепелац, смотри выше, сообщение №319 Сообщение отредактировал San4os - 10.7.2011, 13:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 18:58 |
