167 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
сообщение 27.8.2011, 16:54
Сообщение #1821
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
мануал по вкрячиванию стрелок от Волги сюды делать или отдельную тему создавать!?
dim-mon
сообщение 27.8.2011, 18:42
Сообщение #1822
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Тут место мануалу
POWER FIRE
сообщение 27.8.2011, 20:05
Сообщение #1823
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Давай Виталь сюды
сообщение 28.8.2011, 8:26
Сообщение #1824
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Небольшой мануал по установке стрелок от ГАЗ 3110 в спидометр и тахометр ВАЗ 2106"
Небольшая предистория.....
вот уже неделю я катаюсь со стрелками от Волги.....все устраивает и все нравится....
за предоставленный материал для работы выражаю особую благодарность POWER FIRE
Итак начнем
Для установки стелок от Волги нам потребуется:
1. 2 стрелки с приборки Волги (Желательно, чтобы стрелки были со спидометра)
2. паяльник.
3. рыболовный лак, который светится в темноте.
4. супер клей.
5. канцелярский нож.
1. подготовительный этап
Разбираем сток приборы и снимаем стрелки с приборов.
берем стрелку от Волги и видим, что на внутренней стороне расположен груз <censored> балансировки...этот груз закрывает часть стрелки...вся конструкция держится на 3 пластиковых штырях....берем паяльник (желательно что бы жало его было остро заточено) и аккуратно расплавляем эти штыри... далее аккуратно шилом поддеваем грузик и снимаем его со штыря....откладываем груз в сторону, т.к. он нам еще понадобиться....вытаскиваем стрелку из корпуса и откладываем в сторону.....т.к. ось стрелки великовата для наших приборов, в частности для тахометра, то паяльником греем саму ось и аккуратно извлекаем из стрелки...если не жалко старые стрелки, то отделяем алюминиевую площадку от самой стрелки и надфилем или точилом обтачиваем почти до посадочного места оси эту площадку.....прикладываем то что у нас получилось после обточки площадки к стрелке и смотрим что и как....я взял сверло и аккуратно снял фаску на стрелке, что бы полученное посадочное место могло туда свободно сесть.....далее берем либо супер клей либо кусок старой стрелки и паяльником плавим ее что бы зафиксировать ось.даем всему этому остыть и пробуем одевать на ось тахометра.
2. этап подгонки
после того как стрелку поставили обратно в черный колпачок, начинается самый нудный процесс, это процесс подгонки грузика.....
я бы посоветовал тем, кто будет менять стрелку, заранее выставить на заведеном движке 1000 или 1500 оборотов и сделать метку на корпусе прибора куда смотрит стрелка(у меня стоит эл. тах поэтому мне было намного проще в этом плане)
одеваем стрелку на ось и выставляем ее на 0.
заводим движок и смотрим куда у нас начнет показывать стрелка.если показывает меньше/больше установленных оборотов, то глушим движок, снимаем стрелку, вытаскиваем грузик и на куске наждачной бумаги, начинаем его тереть.....за блестела поверхность груза с одной стороны, снова одеваем все собираем, ставим в прибор и заводим.....
Все это помогал мне делать POWER FIRE и он видел что раза с 5 или с 7 удалось подогнать груз как надо......наждачку я бы посоветовал брать не слишком крупную.....
если после установки стрелки, она начинает показывать установленные обороты, то можете пожать руку помощнику,ну или на крайний случай себе, за проделанный труд.....
3. финальный этап
когда все этапы по подготовке и подгонке закончены, наступает этап сборки.
Волговские стрелки длиннее стоковых, поэтому что бы не цеплялась она за корпус прибора, ее необходимо немного укоротить....переворачиваем стрелку ось к себе и ложим сток стрелку.на сток стрелки видно где раньше был центр оси.....выравнием ее аккуратно так, что бы старое положение посадочного места оси и новое совпали и делаем канцелярским ножом метку....убираем старую стрелку в сторону и аккуратно от новой стрелки отрезаем что лишнее..
Волговские стрелки имеют белое покрытие с внутренней стороны, я ножом счистил его и покрыл рыболовным лаком, которым у меня покрашены все остальные стрелки в приборах....собираем весь прибор обратно и устанавливаем в приборную панель....
переделка стрелки для спидометра проходит так же за исключение этапа подгонки груза....я лишь сделал чтобы поверхность после наждачки блестела.....как снимать стрелку, что бы потом не бояться что спидометр начнет врать, я думаю не раз уже обсуждалось здесь и в других темах....
З.Ы. к сожалению фотоотчета по изготовлению стрелок нет, т.к. только в конце изготовления стрелки для спидометра мы с Серегой вспомнили о фотоотчете.....поэтому особо сильно не бить ногами...))))
выкладываю то, что получилось у меня.....
Алехандро
сообщение 28.8.2011, 19:50
Сообщение #1825
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребят, а простые белые или серые вставки где найти можно. Чтобы как штатные, только другого цвета. Просто я делал уже их, но размеры не подходят. Сканера нет, только цветной принтер. Спасибо. Извеняюсь что не в ту тему.
сообщение 29.8.2011, 7:41
Сообщение #1826
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ищи на авторынке шкалы фирмы "арт-рейсинг".или заказывай с их сайта
Алехандро
сообщение 31.8.2011, 12:00
Сообщение #1827
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
У арт-рейсинга светятся цифры, а мне надо, чтобы всё светилось. Заказывал уже. Не приходит нифига(((
Шторм
сообщение 6.9.2011, 20:06
Сообщение #1828
Из: Пятигорск
Пользователь №: 40337
А что ты понимаешь под словами - "чтобы всё светилось"? Вот мои приборы. Вроде ВСЁ светится. Сорри за неважное качество,снимал на телефон.
Сообщение отредактировал Шторм - 6.9.2011, 20:14
Тошка
сообщение 7.9.2011, 22:01
Сообщение #1829
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Фото ночью больше нравится чем дневное. Стрелочки светятся от ультрафиолета???
Шторм
сообщение 8.9.2011, 0:49
Сообщение #1830
Из: Пятигорск
Мне тоже. К сожалению,на нашем авторынке выбор вставок АРТРЕЙСИНГ крайне невелик.Либо мой вариант,у него малые приборы-черный фон,как родные. Либо спид и тах полностью черные,а малые-на белом фоне. Я выбрал эту. А стрелки самодельные,подсвечиваются обычными красными светодиодами.
POWER FIRE
сообщение 8.9.2011, 14:40
Сообщение #1831
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Про стрелочки давай подробнее описание, интересно узнать как ты их сделал!
На малых приборах тоже светящиеся?
P.S. Градуировка на больших шкалах у меня такае же=)
Тошка
сообщение 8.9.2011, 21:26
Сообщение #1832
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У нас я ничего подобного не нашел, так что делал все своими руками, а на счет стрелок тяжело было отбалансировать??? Я просто сделал светящиеся стрелочки с помочью УФ светодиодов и флюоресцентной краски
Delink
сообщение 9.9.2011, 15:03
Сообщение #1833
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Блин подскажите как снять стрелочки плиз!!!!
POWER FIRE
сообщение 9.9.2011, 15:39
Сообщение #1834
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
В теме всё описано как снимать. Я ножницами воспользовался, подсунул лезвия ножниц под стрелку возле оси и тянул вверх изо всех сил
сообщение 9.9.2011, 15:54
Сообщение #1835
шкалу только не забудь открутить,иначе стрелки собъются.Ставиш в том же положении откуда сымал.
Delink
сообщение 11.9.2011, 23:13
Сообщение #1836
Из: Днепропетровск
Цвет:Серебристый
Спасибо!!! Пришлось сложить все на место бду воплащять как только появиться свободное время!!!!
Просто когда сталкиваешся с такими проблемками как правило прибор уже разобран а что бы проюзить тему нужно не мало времени, поэтому и приходитться прибегать к экстренной помощи!!!! Вообще было бы не плохо я думаю сделать какой то раздельчик типа "Экстренная помощь" что бы все кто находились на сайте в какое либо время видели что у человека с чем то штопор и сразу кинулись на помощь!!!!!
Шторм
сообщение 13.9.2011, 14:19
Сообщение #1837
Из: Пятигорск
Прошу прощения за молчание, мотался с сынишкой на море.
Да,на малых приборах стрелочки тоже светятся. Градуировка по мне самая красивая. Жаль в продаже только два цвета - синий и красный. Хочу белый. С белым можно мутить что угодно smile.gif Подробнее про стрелочки - это ж фото нужны в разборе. А я не делал,каюсь. Дня через 3-4 буду подсвечивать верхние значки на малых - всё сфотографирую. Пока могу только словами объяснить.
Ну шкалы то такие у нас есть. Стоят 350 руб. Можно выслать,лишь бы почта не убила. Помнут или согнут где не надо. А насчет балансировки стрелок-на дневном фото видно,что задняя часть стрелок осталась родная. Только покрашена в черный. Так вот,при балансировке я обратную сторону хвостика стрелки красил корректором. По чуть-чуть. Нанесу слой-проверяю балансировку,куда тянет. Подогнал до идеала. Потом закрасил корректор черным маркером.
Я тоже хотел не выносить себе мозг,а подсветить ультрафиолетом. Но,как оказалось, про УФ светодиоды даже не все продавцы знают,что есть такие. Пару раз хотели мне продать ИК. Типа одно и то же. А краску купить у нас - вообще смерть. Спросом не пользуется, в художественных магазинах только на заказ,в течение 2х месяцев и не факт,что придет. Поэтому делал с обычной подсветкой. Кстати,приборка у тебя классная. Только по моему очень яркая. Не слепит ночью?
Плюс,поменял часы. Поставил VST 7042V.
Их тоже немного доработал. У меня синие цифры на черном фоне. Смотрятся под одно с приборами. Вечером фото выложу. Смешно,искал их по всему интернету,а они у нас есть в любом автомагазине по 600 руб. fool.gif
Сообщение отредактировал Шторм - 13.9.2011, 17:20
Тошка
сообщение 13.9.2011, 19:06
Сообщение #1838
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У нас я ничего подобного не нашел, так что делал все своими руками, а на счет стрелок Кстати,приборка у тебя классная. Только по моему очень яркая. Не слепит ночью?
есть регулятор яркости, которым в машине выставил чтобы было приятно глазу)))
Шторм
сообщение 13.9.2011, 22:47
Сообщение #1839
Из: Пятигорск
Подсветка светодиодная?
Тошка
сообщение 16.9.2011, 20:18
Сообщение #1840
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Конечно с.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:49
