2.7.2011, 21:18
#1681
Цитата Сфотай общим планом. Первое фото же. Запарился с светильниками в салоне. Они сцуко горят в обоих положениях. Причем проблема такая и у родных светильников и у свежекупленых. Из-за неправильного подключения может быть такое? Удафф Каа говорил: блиижеее! Миша прав, с открытыми дверями будут гореть в обоих положениях... они у меня щас только дырки в стойках закрывают) Если проблема - поподробнее, плиз) |
2.7.2011, 22:10
#1682
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Горят с закрытыми дверями. Светильники новые (старые ведут себя также). С открытыми дверями тоже горят. Приходится ловить промежуточное положение переключателя, чтоб не горели(
2.7.2011, 22:17
#1683
Чет я упустил - сига подключена, доп подсветка есть какая нибудь?
Вообще смотри, шляпа может быть как с концевиками двери, так и с проводкой. Что нужно сделать - выкручивай все концевики и смотри - тухнет плафон в одном из положений или нет. Если тухнет, то какой то из концевиков говеный, если не тухнут - проблема с проводкой, надо прошуршать провод белый с черной полосой от всех концевиков до плафонов, обратить внимание на местах выхода провода из стоек и на соединение возле передней пассажирской сидухи (за ней). Может этот провод ты саморезом где случайно прихватил, тем более ковер недавно менял. |
3.7.2011, 19:58
#1684
Проверил - все рабочее, но дверь почему-то не нажимает на кнопку. ХЗ как так получилось.
Сегодня попробовал самостоятельно отрегулировать клапана. Ощущение, что ехать стала быстрей, но звук такой же. Еще сломал отвертку в процессе разборки и обломок таинственно исчез, а когда домой ехал услышал какой-то звон... Крышка двигателя вся кривая. Немного выровнял молотком, но если будет опять сопливить, придется менять. Прокладку в двух местах порвало болтами, но пришлось старую ставить. Еще три шпильки сорваны на голове - временно решилось подкладыванием гровера под гайки. Пока работал поджарил себе спину. Вспомнил почему я так не люблю загорать. Такие дела. |
6.7.2011, 22:00
#1685
Выписали штраф, забрали права (до уплаты)
6.7.2011, 22:23
#1686
За шо это? Сплошная?
6.7.2011, 22:40
#1687
Выезд на встречку( У нас тут весь город перекрыли из-за праздников, я плутал по городу, заехал уже в частный сектор, поехал за одной машиной, а там знак "одностороннее движение". Вот мы оба и попались.
6.7.2011, 22:59
#1688
7.7.2011, 0:07
#1689
Встречка - больше 100 баксов. "Знак" - 50 баксов (минималка).
8.7.2011, 15:43
#1690
Начал перебирать заднюю подвеску и обнаружил, что поперечная штанга с вмятинами и погнута. Кое как поставил обратно. Купил новую, завтра буду ставить. Еще был изгиб в нижней продольной штанге, но ее практически выправили когда на подъемнике был, хотя и неидеально. Думаю ее можно не менять.
8.7.2011, 20:48
#1691
Начал перебирать заднюю подвеску и обнаружил, что поперечная штанга с вмятинами и погнута. Кое как поставил обратно. Купил новую, завтра буду ставить. Еще был изгиб в нижней продольной штанге, но ее практически выправили когда на подъемнике был, хотя и неидеально. Думаю ее можно не менять. Ставь панару резаную, если уж менять. Задний мост ровно стоИт? |
8.7.2011, 20:52
#1692
Нет у нас панар) Вообще ничего для тюнинга классики (кроме дешевой пластмассы на кузов). Ну еще видел распорку в автомаркете, но как-то не тянет ее ставить. Амортизаторы только обычное гавно или fenix. Пружин тоже нету, только если от других машин корячить. В общем все печально. Завтра планирую в гараже красить капот другу, пока он готовить машину будет планирую поменять штангу.
Как проверить мост? |
8.7.2011, 20:56
#1693
8.7.2011, 20:56
#1694
Ну таких проблем нету)
8.7.2011, 21:00
#1695
8.7.2011, 21:15
#1696
эх, а у нас лишение и точка, друг не давно только права забрал... а если камера заснимет то вроде 5 р...
8.7.2011, 21:16
#1697
8.7.2011, 21:21
#1698
2 хомута попробуй, иногда помогает =)
8.7.2011, 21:23
#1699
Завтра попробую затолкать трубу подальше и затянуть хомут.
8.7.2011, 21:48
#1700
Хомут ниже, трубу до конца, и хомут чуть левее проверни, чтоб в разрез трубы не упирался.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 0:29 |
