3 страниц V  < 1 2 3 >
> поршня ТРТ, отзывы о поршнях трт
666Immortal666
сообщение 8.7.2011, 10:22
Сообщение #21
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Сегодня пришли 79.8 поршни трт. Взял еще облегченные шатуны, буду под плавающий палец ставить. Завтра наверное на расточку блок повезу, и потом все это дело соберу))
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 8.7.2011, 10:28
Kuzmol
сообщение 8.7.2011, 13:23
Сообщение #22
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Проверь сразу на всякий случай цековки. Боюсь они у них не там нарезаны как обычно. И не забудь что бензин тебе теперь придется лить только 95. СЖ с ними получается 10 примерно.
yurecgod
сообщение 8.7.2011, 14:22
Сообщение #23
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
нефига подобного проливали не раз
получается 9.1 где то
хотя к бензину мотор капризней это факт.
Неистребимый
сообщение 8.7.2011, 16:31
Сообщение #24
Пользователь №: 53705
Машина:ВАЗ 210666
Цвет:Черный перламутр
Год Выпуска: 2009
Уж лучше не поскупиться на кованные
Цитата(Vovan900 @ 18.6.2011, 0:22) *
Ребят, у кого на жиге сверяют номера? ну это либо так ездить надо "весело" либо не знаю... меня не то что номера не свряют, меня даже не особо награждают вниманием полицаи... кому там надо твой блок, тем более авто снято с производства.
А ТО как проходишь???
дима44
сообщение 8.7.2011, 20:04
Сообщение #25
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
он с коленом 213 делает, там степень около 10 без фрезеровки получаетса 92 нехватает(сам езжу на 129 шатунах с 213к.в. лью только 95).
кованных поршней со смещённой компрессионной высотой помоему невыпускают(на классику 79мм). да и некчему там ковка. ковку ставят на турбо(ну может на высокофорсированные моторы, ито неуверен, но там и цели другие)) ковка очень крепкая и я слышал что она нехило цилиндр выробатывает +мотор перед ездой греть нужно дольше(слышал это вроде чтобы там зазоры компенсировались чтоли) вобщем ему она ненужна и даже если и былабы нужно то её нету
666Immortal666
сообщение 11.7.2011, 0:09
Сообщение #26
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Считал вот здесь на калькуляторе двс http://tuningslk.ru/index-2-1.shtml, получилось 9.3 СЖ. Где то еще читал что до СЖ 10.8 можно спокойно 92 лить...
P.S. А как проверить цековки?
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 11.7.2011, 18:24
666Immortal666
сообщение 11.7.2011, 16:58
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
И еще какой недоход поршня получится с 213 коленом?
Гость_LINKOR_*
сообщение 11.7.2011, 23:07
Сообщение #28
Проезжающие
недоход с поршнями трт(смещение пальца на 7мм) остается как в стоковом 0.2мм.) С.Ж. на этих поршнях 9.4-9.5.
Сообщение отредактировал LINKOR - 11.7.2011, 23:10
666Immortal666
сообщение 14.7.2011, 20:12
Сообщение #29
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Блин, седня начал собирать двигатель. У меня были куплены пальцы 21213 и стопорные кольца. Думал щас соберу поршневую, ан нет, пальцы оказались длинными и закрывали проточки под кольца. В связи с этим вопрос, какие пальцы нужны для этих поршней чтоб стопорные кольца можно было вставить?
Если че пальцы эти куплены http://tuningsport.ru/market/palecz-porshn...uki)-p-399.html
Еще там нашел десяточные пальцы такого же диаметра может быть они короче, и подойдут? http://tuningsport.ru/market/palecz-porshn...uki)-p-400.html
Или может быть можно как нибудь эти укоротить?
Сообщение отредактировал 666Immortal666 - 14.7.2011, 20:21
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.7.2011, 22:03
Сообщение #30
Проезжающие
для поршней диаметром 79мм под стопорные кольца подходят пальцы с поршней диаметром 76мм.) а вобще, зачем ты заморачиваешся с этими плавающими пальцами?? поставь обычный шатун и все.)) если я правильно понял то ты собираеш движок 1600см3 на низком блоке, лучший вариант это коленвал тайга с ходом 80мим, шатун короткий Луганский и поршня сток.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 14.7.2011, 22:07
666Immortal666
сообщение 14.7.2011, 22:26
Сообщение #31
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
LINKOR
Дело в том что у меня уже куплены поршня трт, шатуны со втулками и колено 213, так что под эти шатуны только плавающий палец
Гость_LINKOR_*
сообщение 14.7.2011, 22:34
Сообщение #32
Проезжающие
значит палец от поршней 76мм и все в порядку.) штопорные кольца нормальные покупай, чтобы крепко держались.)
666Immortal666
сообщение 15.7.2011, 11:33
Сообщение #33
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Ясно, спасибо. Кольца купил уже, вроде жесткие должны хорошо держать..
666Immortal666
сообщение 16.7.2011, 23:22
Сообщение #34
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Все таки десятошные пальцы подходят, сегодня наконец то поршневую собрал, завтро попробую поставить блок в машину да голову присобачить...
OlegVAZ 06
сообщение 3.8.2011, 22:37
Сообщение #35
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня такие же поршни стояли на старом двиге 1.5л, их разве не с завода ставят??
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.8.2011, 20:10
Сообщение #36
Проезжающие
конечно не с завода)) это кооперативные поршня.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 8.8.2011, 20:11
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:35
Сообщение #37
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
так это хорошо или плохо?
tuner
сообщение 11.8.2011, 10:30
Сообщение #38
Пользователь №: 6913
это не хорошо и не плохо
сообщение 25.7.2012, 11:32
Сообщение #39
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Пробег 14500, масло синтетическое Total Quartz.
Температура 105 градусов, 5000 оборотов при обгоне на трассе. Резкий звук, потеря мощности. Выработка на блоке на два ремонтных размера. Детонации не было, смесь не обеднена, форсунки чистые.
Развалился именно один поршень, на всех других износа нет.
Всё же усаженные шатуны будут...надежнее чем неизвестно как произведенные поршни.
AleksMaster
сообщение 25.7.2012, 12:35
Сообщение #40
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Собирали на них моторы дубасили их безбожно и ничего не развалило , видать не повезло где то тебе
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:34
