8.7.2011, 12:22
#601
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят вот такие сиденья передние:
![]() Как называются не знаю(продавец на рынке их обзывал сиденья типа Пилот), скорее самоделки. Салазки и крепеж стандартный. Главное что крепкие и удобные. С передними сиденьями то все понятно, выбор большой, были б деньги. Меня больше интересует вопрос по задним сиденьям. Кто что ставил? Ну или может делал сам из штатных. Была у меня задумка взять за основу штатные передние сиденья + заднее и сделать что то интересное, потому чехол на заднее не покупал, но пока не добрался. Какие мысли у кого на этот счет? |
12.7.2011, 7:52
#602
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 53829 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А при установке "семерошных" сидений нужно что то переделывать, или они подходят по креплению?
12.7.2011, 17:26
#603
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
долго читать всю тему, извиняюсь
у меня впереди стоят с какойто тойоты походу,СТАРЫЙ хозяин ставил, с ростом больше 175 не сможешь ехать, поясница воет после 2ух часов езды, смотрится нормально, но походу высоко стоят, на деревяшках какихто, ну это все ладно для продажи само то, кстати меж сиденьями можно здравый бар здоровый влепить, места короче много, правда ремни надо менять на те что с механизмом, штатные путаются меж стойками средними, но я не неза это спросит хотел скажите конкретно марку и год автомобилей из которых можно сиденье заднее в 6ку поставить попроще |
19.7.2011, 10:22
#604
А при установке "семерошных" сидений нужно что то переделывать, или они подходят по креплению? Мне пришлось аккуратно кувалдочкой через брусок подогнуть крайний кронштейн крепления салазок. Более ничего не делал. долго читать всю тему, извиняюсь у меня впереди стоят с какойто тойоты походу,СТАРЫЙ хозяин ставил, с ростом больше 175 не сможешь ехать, поясница воет после 2ух часов езды, смотрится нормально, но походу высоко стоят, на деревяшках какихто, ну это все ладно для продажи само то, кстати меж сиденьями можно здравый бар здоровый влепить, места короче много, правда ремни надо менять на те что с механизмом, штатные путаются меж стойками средними, но я не неза это спросит хотел скажите конкретно марку и год автомобилей из которых можно сиденье заднее в 6ку поставить попроще На сколько мне известно без болгарки и перетяжки задние сиденья с ино не поставить в наши машины. Все равно либо прийдется кронштейны крепления варить в кузов, либо вваривать с наших(не лучший вариант). Ну а так же подгонять по ширине и под арки. С передними сиденьями все гораздо проще чем с задними. |
26.7.2011, 15:12
#605
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54513 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот нашел интересный на мой взгляд вариант сделай сам себе сиденья из того что есть. Работа не моя, но имеет право на жизнь. Была бы фантазия :) А вес то этих сидушек какой?! Машина с двумя такими вообще поедет?! И даже, если хочется эксклюзива и делаешь для себя, то нужно делать нормально, а не тяп-ляп, как представлено выше! |
8.8.2011, 0:16
#606
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 11.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39643 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня, точнее уже вчера инсталировал оба передних сидения от форд фокус, производства США.
....кайфово... эт уже не табуретка... регулировки, лифтинг, подогрев и т.д. |
| Гость_LINKOR_* |
9.8.2011, 11:20
#607
Проезжающие |
поставил сиденья от дэу, узенькие и удобные.))
Сообщение отредактировал LINKOR - 9.8.2011, 11:22 |
9.8.2011, 11:32
#608
От какой Дэву? Хде фото?
| Гость_LINKOR_* |
9.8.2011, 11:39
#609
Проезжающие |
от дэу сенс.) фотки выложить не получается. (как выложить фото на форум??)
9.8.2011, 12:57
#610
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но никто не делал заднее раскладное сидение как в зубилах например?
9.8.2011, 13:19
#611
как выложить фото на форум?? как вариант через радикал.ру или чего-то подобное ZaryaNik, на форуме вроде этим никто незаморачивался, так и смысла в этой операции нету(ИМХО канеш). спинка в любом случае снимаетса в момент(как и весь диван) задний диванчеГ-бы какой попорядочней поставить?(и чтобы минимум колхоза) |
9.8.2011, 13:25
#612
то, что спинка с диваном снимаются в момент, это понятно. Тут больше интересует вопрос того, как кузов себя поведет, если убрать ребра жесткости (или как их правильно назвать), которые отделяют багажник от салона? Просто иногда хочется увеличить багажник за счет задних сидений.
9.8.2011, 14:13
#613
9.8.2011, 14:14
#614
Вот и я о том же. Поэтому и хотел узнать, может кто как решал эту проблему. Наверняка можно как-то это дело переварить. Но как-то стремно идти методом проб и ошибок - машина-то у меня одна всего
9.8.2011, 16:19
#615
от дэу сенс.) фотки выложить не получается. (как выложить фото на форум??) Фото тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry408134 |
9.8.2011, 19:44
#616
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33158 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, просто ли переставить семерочные кресла на Шестерку? Не надо ничего переваривать?
Сообщение отредактировал Gribbel96 - 9.8.2011, 20:05 |
9.8.2011, 19:49
#617
просто ли переставить семерочные кресла на Шестерку, и можно ли на неё поставить девяточные инерционные ремни? очень просто можно.. ремни тоже несложно http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=289723 |
11.8.2011, 19:37
#618
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот себе поставил наконец таки сидения от AUDI Quattro, очень удобные и красивые, с удовольствием бы поставил от неё и задний диван, найти бы только где!
11.8.2011, 23:50
#619
Серег,с Москвы притащил?))
регулировки электро? |
12.8.2011, 12:58
#620
Серег,с Москвы притащил?)) регулировки электро? Не Мих, я такой вес в одиночку не потянул бы (намного тяжелле стоковых) , я у себя в теме писал, достал у себя в посёлке, парнишка из такси мне продал, а себе 07-е поставил, ну они мне сразу понравились когда даже ещё разговора не было о продаже. А тут в мае встретил его, а он оказывается продаёт, да ещё и за 1500р. вот я и взял. Они обычные, тем более переварены на 06-е салазки (это конечно минус, т.к. всегда имеется так сказать небольшой свободный ход). А так у брата в Мосве на рабочем месте, Ниссан битый стоит, там сидухи с электро-регулировкой и подогревом, чёрные, но повторюсь, вес и габариты - огромные. Хотя я пробовал, попытался открутить хотя бы гаечку - ничего не вышло, гайки капитально закисли и до них ещё не доберешься, потому, что сиденья надо сдвигать, так как электрический механизм, не заведёшь авто - не сдвинешь, такая вот трабла... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:42 |
