113 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
tuner
сообщение 19.7.2011, 22:53
Сообщение #1481
Пользователь №: 6913
моторы м20 или м50, ширину колец напиши чтоб точно знать
V@K@
сообщение 20.7.2011, 17:20
Сообщение #1482
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
А в чем отличие поршней двигателей БМВ м20в20 и м50в20? Может хто знает?
wowanezz
сообщение 20.7.2011, 19:00
Сообщение #1483
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Честно,тему не осилил.Есть тут люди,которые ставили 2130 колена в 06 или 03 блоки?Отпишите чё по чём плиз.Мой блок 2106 завтра уже расточат,поэтому остро стоит вопрос по поводу колена.
V@K@
сообщение 20.7.2011, 21:14
Сообщение #1484
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Колено 84 стоит гдето 300$! Самый дешовый вариант с 136 шатунами (можно родными но лутче с нивы) и обычными поршнями 79мм или если стенка в блоке позволяет то можно 82мм, днище поршня лутче сточить на 0.5мм чтоб не достало поршнем ГБЦ! Получитса обем при 82 поршнях 1.8л но R/S 1.61 что означает что двиг будет низовой! Можно поставить 144.5мм шатун и с Приоры поршня R/S 1.71 двиг золотая середина но гораздо дороже!
wowanezz
сообщение 20.7.2011, 21:35
Сообщение #1485
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Да тут вариант предлагают ентого колена под первый ремонт.Да и уже запчастей куплено на движку на внушительную сумму,а это только треть всего,что нужно.Тут вопрос не в деньгах.А поршня решено было использовать от 2110.Шатуны как раз нива.А расточат до 82,дай бог.
Собственно я сомниваюсь,что колено это будет о стенки блока чиркать или ещё чего.Поначитался я всего аж башка распухла,только флуд один.
P/S.Да и как может днище поршня достать гбц?
Сообщение отредактировал wowanezz - 20.7.2011, 21:39
tuner
сообщение 20.7.2011, 22:04
Сообщение #1486
у них толщина колец разная,компрессионную высоту не помню
V@K@
сообщение 20.7.2011, 23:29
Сообщение #1487
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Мне важно знать компресионою высоту! Я держал поршень с бмв только не знаю с м20 или м50 так мне какраз подходит комр выс 32мм а палец 22мм. Теперь не знаю с какого двига искать потому и спрашиваю.
Колено ничего черкать не будет не переживай. А поршень достать ГБЦ может легко так как при 80 колене у тебя недоход 1.9мм а при 84 поршень будет выступать с блока на 0.1мм потому лутче сточить с крышки поршня 0.5мм! Мы стачивали 2мм и все нормально. Не забудь пролить и посчитать СЖ чтоб ты не пережал мотор!
wowanezz
сообщение 20.7.2011, 23:40
Сообщение #1488
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
А...Ты имел ввиду головку поршня.Но,блин,стачивать с головки поршня пипец какая опасная затея.И тут нашёл статью про вазовские блоки и узнал,что расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала у 06 и 2130 блоков одинаково.Выходит 84 колено можно ставить смело в шестёрочный блок.
http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz03_23r.html
V@K@
сообщение 22.7.2011, 14:32
Сообщение #1489
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят Обьясните мне + и - шатунов под плавующий палец посравнению с жосткой посадкой пальца в шатуне. Я просто хочу собрать ДВС на Опель шатунах 143мм но там жосткая посадка пальца! Много ли я потеряю?
Гость_LINKOR_*
сообщение 22.7.2011, 14:49
Сообщение #1490
Проезжающие
колено 2130 имеет ход не 84мм а если точно то 83.8мм!! это колено ставится в 03 и 06 блок без проблем.)
ничего не потеряеш)), разницы никакой.)
V@K@
сообщение 22.7.2011, 21:51
Сообщение #1491
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ище какие мнения по поводу шатунов.
tuner
сообщение 23.7.2011, 14:14
Сообщение #1492
собирай конечно на чем есть
V@K@
сообщение 23.7.2011, 18:04
Сообщение #1493
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Хотелосьбы услышать ище мнения.
wowanezz
сообщение 23.7.2011, 18:53
Сообщение #1494
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
Тоже считаю,что разницы никакой.Только геморнее при сборке эта жёсткая посадка.
Skinner
сообщение 25.7.2011, 15:45
Сообщение #1495
Пользователь №: 54462
Машина:Ваз-21063
Мужики, я делаю кап. ремонт двигателя, хочу как говорится чтобы тачка рвала, особенно важен рывок с места хочу участвовать в 402 метра. Что нужно вкинуть чтобы пойти на взлет?) Жилательно написать список типо такой:
1. Очень важно поставить в первую очередь -
2. Важно поставить -
С верху вниз напишите что самое важное, только обязательно писать самое хорошее.
tuner
сообщение 25.7.2011, 17:48
Сообщение #1496
для начала думаю достаточно чтоб рвала и шла на взлет на 402 м:
по верху:
-четырехдроссельный впуск
-распредвал типа м45/м48/динамика 130
-гбц с клапанами 40/34 и степенью сжатия около 10,5
по низу:
-блок 21213
-колено 21213,развешенная/облегченная поршневая
теперь возьми калькулятор,посчитай сколько это все стоит,умнож на 1,5-думаю низко летать перехочется rofl.gif
Ludvig
Сообщение #1497
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сначала осиль эти 75 страниц. Учишься, так учись. Потом приготовь бабла немеряно и приступай.
ka3ak07
сообщение 26.7.2011, 15:02
Сообщение #1498
Пользователь №: 54513
Машина:ВАЗ-2101
И не забудь к доработкам двигателя прибавить-тормоза, подвеску, салон big_boss.gif
З.Ы. Похвально, если ты собираешься летать на спец трассах и нет, если по городу!
Skyline92
сообщение 27.7.2011, 15:12
Сообщение #1499
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 33962
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Предлагают мне двиг вот с такими параметрами:
ход кол 88 *84 гбц :пилена клапана 39*36 спорт,верх вал 2-м
стоит ли брать?
tuner
сообщение 27.7.2011, 20:27
Сообщение #1500
трахтор
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:11
