45 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Расход бензина!, больше нормы
Alex Lex
сообщение 5.7.2011, 15:27
Сообщение #461
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(SergSoft @ 4.7.2011, 14:06) *
Цитата(чехов @ 3.7.2011, 16:00) *
отключил его.
Заметил теперь раз ве что провал появился с холостых до 1400-1500 оборотов..
по расходу пока не знаю ибо не замерял..
Очень интересно какой результат по расходу будет . И вообще как расход побыстрее и поточнее измерить ?
Результат такой же как и по трассе, я замерял, проезжаешь на 35-40 км больше. Если стартовать плавно, то ни каких провалов нет. Есть правда один недостаток(( Иногда долго не можешь завестись, т.к. не хватает бензина. Но эту проблемму можно решить, если сделать включение и отключение ускорительного насоса дистанционно с помощью кнопочки) Достаточно поставить солиноид, что бы тот оттягивал рычаг насоса и проблемма решиться. Как сделаю выложу фотки...
чехов
сообщение 5.7.2011, 22:38
Сообщение #462
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем не знаю как чего там у вас получается.
но у меня в городе чет совсем
даже с ускоительным отключеным всеровну вылетает 10-11 литров.
кручю не болие 3500 всегда в сновном до 3000
60 еду на 4.
произведу замер с помощью полтарашки отпишусь.
Сообщение отредактировал чехов - 5.7.2011, 22:40
Alex Lex
сообщение 6.7.2011, 5:08
Сообщение #463
Из:
60 еду на 4.
Колёса проверял? Свободно вращаются?
чехов
сообщение 6.7.2011, 5:52
Сообщение #464
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да проверял накат хорошии резина летняя (перед я-380 зад воронежская) даление в порядке.
стоп удово в карбе чет нетак...
Сообщение отредактировал чехов - 6.7.2011, 5:53
чехов
сообщение 6.7.2011, 19:50
Сообщение #465
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вообшем наф.
пишу все что стоит у меня.
1.двигатель 2103 компрессия 12(масло меняно 1000 км назад)
2.коробка 4ст(масло менял 1000 км назад)
3.редуктор 3.9 (масло менял 100 км назад
4.зажигание контактное (Провода тесла,свечи денсо иридиум зазор 0.5 мм) контакты меняны 3 тыс назад подшибник 5 тыс назад сам бегунок 1000 км назад.
карб озон 2107 жики 112на 150 и 150 на 150
5.стоит мухобойка+зеркала универсальные с регулировкой+фары противо туманные+ходовые.
в салоне 1 максимум 2 человека+ кг 20 сзади груза.
давление в шинах в порядке.
6.кручю все передачи до 3000 иногда до 3500.
вчера залил 8 литров и проехал на них км 75-80.
Думаю может жиклер топливный поставить на 109 ?в первую камеру?
p.s проверил накат разогнался до 60 неитраль проехав 400 метров накатом на спидометре стало 20
60 еду на 4.
слушай дак у тебя мотор то 1.3 и насколько мне известно в карбюраторе твоем жиклер на 109 стоит в первой топлив.
Сообщение отредактировал чехов - 6.7.2011, 19:46
Григорий Череда
сообщение 7.7.2011, 20:18
Сообщение #466
Из: Киев
Пользователь №: 35003
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Свечи иридиевые с тоненьким центральным електродом? А не маловат ли для них зазор? Я бы попробовал 0,8-1 мм.
Сержик
сообщение 7.7.2011, 20:28
Сообщение #467
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А что именно за свечки???
Если это свечи с изначально увеличенный зазором, то под нашу БСЗ его надо отрепетировать под 0,8, так как мощности системы, может не хватить, чтобы пробить воздышный промежуток.
Григорий Череда
сообщение 7.7.2011, 20:35
Сообщение #468
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
Там толщина електрода 0,4 мм. Из-за этого достигается намного большая напряженность електрического поля, смесь легче пробить. Електрод иридиевый, ресурс этих свечей около 100000 км. Тоже думаю их купить, но в Киеве очеень дорогие, зараза.
Сообщение отредактировал Григорий Череда - 7.7.2011, 20:41
Сержик
сообщение 7.7.2011, 20:42
Сообщение #469
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Напиши, что у тебя за свечи (фирма изготовитель и их полное название).
P.S. ИМХО, ни одни свечи, на нашем бензе, не пройдут 100000км.
сообщение 7.7.2011, 20:52
Сообщение #470
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
60 еду на 4.
60 км /ч час на четвертой передаче-2600 об/м. главная пара тож 3.9
уже вторая машина у меня и цифры одинаковые
а свечи у тебя не зарастают черной бархоткой-богатая смесь?
Григорий Череда
Сообщение #471
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
У меня Bosch (точно не знаю какой, им уже лет 5) аналог А17ДВ вроде бы, 0,6 мм. Система зажигания контактная.
Насчет Denso: это производителем заявленный ресурс.
Сержик
сообщение 7.7.2011, 20:56
Сообщение #472
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
На двигатель Приоры, завод дает гарантию в 180000 км, но в реальности мотор можно положить уже к 60000 из-за глупой недоработки. В общем, не всегда верь тому что написанно, иногда сомневайся.
Григорий Череда
сообщение 7.7.2011, 21:06
Сообщение #473
Из: Киев
Машина:ВАЗ-210630
Цвет:Золотое руно
Год Выпуска: 1984
60 еду на 4.
А у меня 60 км/ч - обороты 2200 - 2300. Мост 4.1. Шины 175 на 70, R13.
Когда я писал про ресурс производителя, я не писал что я этому верю. Прекрасно понимаю особенности эксплуатации на наших дорогах с нашими заправками и кооперативными запчастями.
Сержик
сообщение 7.7.2011, 21:09
Сообщение #474
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да ладно тебе оправдываться, я не имел к тебе никаких предьяв.
чехов
сообщение 8.7.2011, 6:25
Сообщение #475
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня стоит ксз поэтому уменьшил зазор до положенных 0.5
60 еду на 4.
да не насчет скорости это я писал что до скольки кручю.3000-3500
а 60 на 4 у меня примерно 2300 оборотов
насчет свеечей все в поряде свечи кирписного цвета. чюток скрасна
INVICTUS
сообщение 8.7.2011, 9:01
Сообщение #476
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А масло не пахнет бензином случайно? Магистраль и бензобак проверял на предмет утечек?
чехов
сообщение 8.7.2011, 9:26
Сообщение #477
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
нет все в порядке масло не пахнет бензином.
магистраль то-же целая смотрел все под днищем.
сообщение 8.7.2011, 10:11
Сообщение #478
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(чехов)
я бы для начала заменил заправку, ибо красноватый нагар на свечах не есть хорошо, слишком много металла в бензине
ЗЫ. на своем примере, с 20Л канистры из разных АЗС расход различается от 12 по городу до 9 литров. при выкрутах мотора до 5-6 тысяч оборотах
ЗЫ. вчерашняя поездка по трассе на 5,5 тысяч и скорости 150 по GPS (по спидометру 155 гдет было) расход вписался в около 10 литров
INVICTUS
сообщение 8.7.2011, 10:24
Сообщение #479
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А как вообще в целом состояние мотора? Поршневой там и т.д.
чехов
сообщение 8.7.2011, 12:10
Сообщение #480
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мотор после ремонта прошел тыс 4-5 компрессия 12.5 была 1000 назад
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 0:31
