3.7.2011, 22:05
Достался моторедуктор дворников старенький. Решилпоставить его как электростеклоподъемник для пассажирской двери: на водительской стоит такой же и отлично работает.
Проблемма в том, что он еле-еле поднимает стекло. Я его разобрал полностью, чистил, смазывал. Ничего не помогает. Думал может межвитковое замыкание на якоре - поставил стакан с магнитом и якорь от рабочего моторедуктора - эфекта ноль! Что может быть? Уже просто больше некуда лезть! Остались только щетки, но они вроде нормальные. И хотя с щетками я никогда не работал, но вижу что они стерты не до предела а примерно на 40%(на рабочем моторедукторе щеки стерты на 70%). Что делать чтобы привести моторедуктор в чувства? |
7.7.2011, 20:30
Господа электрики что никто не знает ответа на мой вопрос?
9.7.2011, 13:09
Не знаю проверял или нет, но на всякий случай спрошу - термичка стоит на двигателе? В смысле термопредохранитель. Он бывает нескольких видов (всегда подключен к красному проводу, т.е. к положительной щетке двигателя) и такой и такой и в железном корпусе прикручен прям сверху редуктора. Вот в нем нарушается контакт и двигатель плохо начинает работать.
Если он стоит, убери его. |
9.7.2011, 21:02
Не знаю проверял или нет, но на всякий случай спрошу - термичка стоит на двигателе? В смысле термопредохранитель. Он бывает нескольких видов (всегда подключен к красному проводу, т.е. к положительной щетке двигателя) и такой и такой и в железном корпусе прикручен прям сверху редуктора. Вот в нем нарушается контакт и двигатель плохо начинает работать. Если он стоит, убери его. Спасибо за ответ. Никакой термички нет - провода кидал напрямую от щеток к колодке. Я вот думаю у может во всем провода виноваты? Ведь для водительской двери я выбирал толстые провода, а для пассажирской брал вдвое тоньше. Может быть из-за этого? |
9.7.2011, 21:29
9.7.2011, 21:52
...для водительской двери я выбирал толстые провода, а для пассажирской брал вдвое тоньше. Может быть из-за этого? Очень может быть, вернее - это оно и есть. блин, я над этим уже пол-дня думаю! Завтра буду машину в гараж гнать - обязательно разберу дверь и проверю все то же самое, только на толстых проводах! Спасибо тебе большое! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:03 |
