7.7.2011, 18:09
#441
пятые стекла всем хороши, но есть в них один недостаток, отсутствие тех самых ветровиков из-за которых их многие ставят)))
7.7.2011, 18:11
#442
7.7.2011, 18:15
#443
пятые стекла всем хороши, но есть в них один недостаток, отсутствие тех самых ветровиков из-за которых их многие ставят))) Вот вот....с форточкой и курить удобнее зимой и обдув можно создать салона во-во, очень долго хотел 5е стекла, но все не до них было, а потом покатавшись на пятерке пришел к выводу, ветровик у меня будет жить столько, сколько будет жить шестерка))) |
7.7.2011, 18:17
#444
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. Стоит ставить, темболее если есть большая часть комплектующих, не пожалеешь. Повторю все плюсы 1. Обзор лучше 2. Получаешь возможность установить два полноценных зеркала с регулировкой из салона 3. избавляешься от форточек, которые очень часто вскрывают, лично у меня вскрывали. К недостаткам наверное можно отнести 1. Практически обязательную установку ЭСП, но после установки это уже становится большим плюсом 2. Требуется не мало времени на все это 3. материальные затраты |
7.7.2011, 18:42
#445
А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. Стоит ставить, темболее если есть большая часть комплектующих, не пожалеешь. Повторю все плюсы 1. Обзор лучше 2. Получаешь возможность установить два полноценных зеркала с регулировкой из салона 3. избавляешься от форточек, которые очень часто вскрывают, лично у меня вскрывали. К недостаткам наверное можно отнести 1. Практически обязательную установку ЭСП, но после установки это уже становится большим плюсом 2. Требуется не мало времени на все это 3. материальные затраты Двери полностью укомплектованы.такая я же 6-ка была но туда дядька поставил эсп и 7ые стекла |
7.7.2011, 20:22
#446
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 5.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37686 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе тоже поставил 5е стекла и не жалею. Обзор лучше ,зеркала норальные можно поставить, а форточками когда были вообще не пользоволся.
Правда водительское стекло опускается нормально , а пассажирское сначала туго ( когда стекло проходит с уголока в направляющюю) потом легко . Буду доробатывать. |
7.7.2011, 20:38
#447
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Да и потом придется дифлекторы покупать на двери. З.Ы. Короче весь в думках... Дефлекторы копейки стоят, мне в 230 рубасов обошлись, а их поставишь как альтернативу форточкам при курении, очень хорошо вытягивают дым при слегка открытом стекле А я все думаю стоит или не стоит ставить 7ые стекла.есть донор,где стоят уже 7ые стекла плюс ЭСП.... Щас поставлю стекла,это надо будет зеркала менять и ставить другие......вот и мечусь не знаю что выбрать. Стоит ставить, темболее если есть большая часть комплектующих, не пожалеешь. Повторю все плюсы 1. Обзор лучше 2. Получаешь возможность установить два полноценных зеркала с регулировкой из салона 3. избавляешься от форточек, которые очень часто вскрывают, лично у меня вскрывали. К недостаткам наверное можно отнести 1. Практически обязательную установку ЭСП, но после установки это уже становится большим плюсом 2. Требуется не мало времени на все это 3. материальные затраты Двери полностью укомплектованы.такая я же 6-ка была но туда дядька поставил эсп и 7ые стекла халява одним словом, я бы даже не думал. Я вот сейчас буду брать ЭСП, только не решился какие, форвард, гранат и т.д. |
7.7.2011, 20:44
#448
Завтра поеду забирать двери.
Заодно позвонил дядьке и спросил про зеркала.говорит что стояли какие то с регулировкой из салона.сам хоть убей не помню какие стояли.заодно зеркала если дед отдаст заберу |
7.7.2011, 20:53
#449
У меня 07 стоят давненько..А теперь проблема,когда опускаю стекла вниз,то внутреннию бархотку стекла,аж вниз зажовывает... стекла тянут её вниз?Стоят ЭСП.
Может проблема в моющем средстве для стекол... Сообщение отредактировал Selmer - 7.7.2011, 20:55 |
7.7.2011, 21:24
#450
У меня 07 стоят давненько..А теперь проблема,когда опускаю стекла вниз,то внутреннию бархотку стекла,аж вниз зажовывает... стекла тянут её вниз?Стоят ЭСП. Может проблема в моющем средстве для стекол... Скорее всего у тебя стерся так называемый бархат возможно местами, осталась голая резина поэтому стекло ее зажовывает. Сообщение отредактировал Emelya - 7.7.2011, 21:25 |
7.7.2011, 21:52
#451
У меня 07 стоят давненько..А теперь проблема,когда опускаю стекла вниз,то внутреннию бархотку стекла,аж вниз зажовывает... стекла тянут её вниз?Стоят ЭСП. Может проблема в моющем средстве для стекол... Скорее всего у тебя стерся так называемый бархат возможно местами, осталась голая резина поэтому стекло ее зажовывает. Добавь еще металлических клипс и закрепи на кромке по надежнее Завтра поеду забирать двери. Заодно позвонил дядьке и спросил про зеркала.говорит что стояли какие то с регулировкой из салона.сам хоть убей не помню какие стояли.заодно зеркала если дед отдаст заберу Ну вот, это уже другое дело! |
8.7.2011, 15:30
#452
У меня 07 стоят давненько..А теперь проблема,когда опускаю стекла вниз,то внутреннию бархотку стекла,аж вниз зажовывает... стекла тянут её вниз?Стоят ЭСП. Может проблема в моющем средстве для стекол... Скорее всего у тебя стерся так называемый бархат возможно местами, осталась голая резина поэтому стекло ее зажовывает. Быстро чего-то он стерся... Погляжу. Сообщение отредактировал Selmer - 8.7.2011, 15:30 |
9.7.2011, 21:20
#453
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 21.2.2011 Из: череповец Пользователь №: 47727 Машина:vaz-2106 Цвет:blu Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
сажиите, почему стекло туго ходит с ручным стеклоподъёмником без него руками стекло поднимаешь все хорошо понимается начиная где зеркало установлено, посоетуйте,я уже третий день маюсь с одной дверью.
резинки и направляющие все новое. Сообщение отредактировал mps - 9.7.2011, 21:22 |
10.7.2011, 7:54
#454
10.7.2011, 21:03
#455
резинки и направляющие все новое. Это тоже причина, а так выше мои посты почитай, там написано хорошо посты почитаю, сутки стекло в закрытом положении постояло вроде лучше стало, сегодня дефлектора поставил на одну сторону стало опять туго закрываться оставил думаю обожмет сомо от времени или надо резинки подрезать, на рамку нестал покупать дефлектора у меня они хромированы нехочу закрывать хром что посоветуете если не обожмет. |
18.9.2011, 12:39
#456
В общем два самых толковых мануала, которые я когда-либо видел на просторах рунета по установки стекол лежат в первых двух постах этой темы.
18.9.2011, 17:56
#457
20.9.2011, 7:38
#458
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
20.9.2011, 9:57
#459
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А что за уплотнитель у тебя стоит? А то я тоже стекла собираюсь от 07 ставить, так вот хочу мягкий уплотнитель, чтоб к стеклам хорошо прилегал, воду не пускал и не царапал.
20.9.2011, 10:30
#460
А что за уплотнитель у тебя стоит? А то я тоже стекла собираюсь от 07 ставить, так вот хочу мягкий уплотнитель, чтоб к стеклам хорошо прилегал, воду не пускал и не царапал. Внутрь лучше поставь покупной черный уплотнитель. Снаружи можно из хромированного каркасса выбросить пластик и вставить туда мягкую бархотку - у меня так стоит: и красиво, и стекло не царапает и воды меньше в двери попадает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 7:37 |
