#3901
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Кстати Сань, а подшипник коленвала сложно менять, есть какая технология или тонкость?
Не так давно менял выжимной, так он опять зажумел недели через две, хотя брал в норм магазине и за норм цену, вот и думаю, может это подшипник коленвала шумит. |
#3902
Кстати Сань, а подшипник коленвала сложно менять, есть какая технология или тонкость? Не так давно менял выжимной, так он опять зажумел недели через две, хотя брал в норм магазине и за норм цену, вот и думаю, может это подшипник коленвала шумит. У выжимного и подш. коленвала разные симптомы неисправности. Выжимной может шуметь лишь когда выжимаешь сцепу...а подш. коленвала наоборот-при выжиме сцепы глохнет притихает Менять его несложно-снимаешь сцепление и съемником снимаешь тот подшипничек. Съемник недорогой-болт и разжимная цанга А ...впрочем-кажись и маховик нужно снимать...не помню уже |
#3903
Понятно, знать все таки паршивый выжимной подсунули, бо симптом как у выжимного.
Как уже запарил это сырец в магазинах. |
#3904
Понятно, знать все таки паршивый выжимной подсунули, бо симптом как у выжимного. Как уже запарил это сырец в магазинах. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=34227 |
#3905
А сколько же он прошел? Что бы такую выработку от вилки заработать?
У меня зашумел после 300 км :( |
#3906
#3907
Запись в летопись...313т.
Окончательно пропала зарядка...Вольтметр на БК чето мигал мигал, да и потух. В редких моментах проблеска сознания показывал 10,2 вольта. Маловато будет ((. Примерно час ехал и ерзал от нетерпенья-скорей бы доехать, пока АКБ не скисла. ВВел режил тотальной электроэкономии-свет-долой, музыку-OFF, зарядник телефона-OFF...Старался даже реже тормозить, чтоб стопы не включались..и ехать накатом, чтоб поменьше искр на свечах искрило)) На завтра планирую как нить снять гену и ченить с ним сделать. (кроме щеток-их я вчера поменял) ![]() |
#3908
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
хм. щеток-то совсем однако нету)))
#3909
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
Замена щеток ниче не дала?будеш разбирать гену,крыльчатку не погни,сразу отверткой стопорни.
ps в Крым едеш в этом году? |
#3910
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Александер мине на СТО делали гену,за 50грынов,я тем временем на работе був)))
У миня пропала зарядка на ХХ,а на оборотах было всё гуд,мастер сказал шо диодный мост,а шо воно такэ я даж и не знаю)) |
#3911
Зарядка как то внезапно накрылась. Ехал-было даже 13,с копейками. Потоом перестал включаться вентилятор. Остановился-нацепил соскочивший контакт с реле вентиля и после этого напруга резко пропала. Может-стартовый скачок тока на вентиле окончательно прибил гену? тем более, что он уже два дня подвывает...есть подозрение на пробитый диод
Да и по щеткам сомнения имеются-на старых видно плоскость вращения ротора...а новые ведь только самым краешком своего торца будут соприкасаться. Площадь контакта очень маленькая... Крым -желаем, но сроки неизвестны пока( |
#3912
Притрутся после.Разбирать примерно так
основной нюанс-стянуть з/крышку с подшипника(у меня сидела очень плотно).Если нет съемника,лучший вариант-просверлить отверстие Ø5-6мм в задней крышке супротив подшипника(там уже есть мелкое)и чем то типа сверла выбить его.После заглушить винтом(нарезать резьбу)или тупо закрыть подходящей пробкой. |
#3913
Миш, спасибо!
зы- как там всё сложно... А гену сверху вытяну? А откручу? |
#3914
На самом деле несложно)через верх не сымеш,надо с ямы.Я когда это понял,сильно разозлился
#3915
Цитата через верх не сымеш,надо с ямы. ...зашибись...(( |
#3916
Ну это полбеды,щас то лето.Тем более у тебя есть бесплатный постоянный бетонный блок))Я в свой вобще полез,для ревизии так сказать..поменял оба подшипника(передний кстати заметно люфтил),щетки..почистил от пыли/грязи))в одном месте на статоре слез лак на обмотке,еще чуть-чуть,и коротить бы стал,лачком прошел и отогнул в сторону.Кстати,на 30 болте еще немного,и отвалилась бы клемма на проводе..короче вовремя полез.Диоды оказались живые.Ну а тебе сам Бог велел)
#3917
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Жигули.....))))
#3918
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
он сам выпадет с низу если его открутить =) у тя ж второго стаба нет, мешать нечего не будет
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.7.2011, 8:15 |
#3919
и без второго стаба приходится ухищряться. я когда первый раз снимал - и так и сяк его вертел, пока не вынул)))
и без ямы, на ровной поверхности. просто стелил кусок ленолиума под машину и лез. теперь уже не так сложно |
#3920
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 4.8.2008 Из: ПИТЕР,академка Пользователь №: 4229 Машина:lada priora Цвет:белое облако Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
гену снимать не сложно, я лежа на асфальте снимал.....эх,если бы знать-привез бы тебе новый генератор от девятки...
Сообщение отредактировал sansey - 15.7.2011, 11:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 3:51 |
