12 страниц V   1 2 3 > »
> Хочу расточить блок. Посоветуйте., Что выбрать, какие комплектуюшие?
NOS
сообщение 11.12.2007, 13:11
Пользователь №: 1147
Машина:21033
Цвет:т.синий
Доброго времени уважаемые. Загорелся идеей о расточки блока.
Блок 21011
В планах расточка до 82мм.
Вопрос стоит в том, что лучше:
1.Просто Точить блок до 82. Цена всей операции: около 2500р. (расточка+поршня+кольца+прокладка)
2. Загнать нивовсие гильзы -82. Цена: около 5000р.
3. Какие поршня брать: НИВА 21213 или "Восьмёрка"?
4. Какую прокладку ставить под голову?
Что касается гильз, то у корефана стоят. 160км/ч делает как два пальца? И на сколько я понял, при гильзовке есть возможность следующего ремонта.
matador
сообщение 11.12.2007, 14:47
Пользователь №: 1626
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Также хочется услышать комментарии..
aztec
сообщение 11.12.2007, 16:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
+1,тоже имею 011 двиг.Но у комбинации 82*66 соотношение R\S гораздо выше чем у двига 82*80.Да и к тому же 82*66 отличная крутилка получается. dntknw.gif
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2007, 20:06
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Вазовские блоки вообще изначально не ориентированы на применение гильз (не приспособлены для "правильной" гильзовки, имеется в виду "мокрыми" гильзами). А гильзовать "сухими" это очень неспортивно!!!- будет перегреваться и фиг знает как себя поведет гильза в расточенном отверстии (коэффициент температурного расширения металлов блока и гильз отличается). Если гильзовать сухими гильзами - то только в номинал (79.0мм) или на уменьшение объема (76.0мм) grin.gif
не забывайте, что сама гильза тоже место занимает, так что по гильзовке тоже есть ряд ограничений для установки гильзы с внутренним диаметром 82.0мм ее наружный диаметр будет больше!!! ХВАТИТ-ЛИ стенки "цилиндра" чтоб поставить туда гильзу и чтоб это все не повело или перекосило при раскрутке мотора.
НИВА 21213 но скорее всего придецца их доработать (углубления под клапана)
От нивы конечно( под 82 поршня)
Не все решает объем мотора! Лучше делайте 82*66. Таких моторов уже много ездит по стране.
Захар
сообщение 12.12.2007, 20:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Це дило!
Я и сам так ездил.
Гильзовка эту удел Волгарей и Космичистов!
Хотя самым верным решением я считаю приобретение движка 2130!(хотя эт дороговато)Но зато сразу все четко и ясно. И никаких гвоздей!
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2007, 23:27
Сообщение #6
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
У них блок расчитан на гильзы, причем там они "мокрые" А блоки там обычно из Алюминиевого сплава.
Могут возникнуть проблемы с регистрацией. Но и их решить можно.
Вообще-то нужно указывать для чего строицца двигатель - ну там:
1."девак покатать",
2."для стритсракинга",
3."фигурки",
4."чисто от некуй делать",
5."для души",
6."рвать зубила и лохматые иномарки со светофора"
и т.д. и т.п.
И исходя из Технического Задания определяцца с конфигом мотора, а возможно и авто вцелом.
NOS
сообщение 13.12.2007, 7:39
Сообщение #7
Машина:21033
Цвет:т.синий
Шахид Магамедов,
А почему не 2108-поршня, ведь на сколько я знаю, на них есть углубления.
Двигатель строиться по нескольким причинам.:
1.Чрезмерно сильное выделение картерных газов, это при том, что летом менялись кольца.
2. Для души, "рвать зубила и лохматые иномарки со светофора",
Ремонтов у блока больше нет, поэтому остаёться только дожимать все соки из него- точить до 82.
Было бы не плохо сделать статистическую справку по этому вопросу: 1. Кто юзает движки 82*66, 2. Каков их ресурс. 3. Кто в каких целях их катает.
Це дило!
Я и сам так ездил.
А долго ездил?
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2007, 20:09
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Нивские поршня получше восмерочных, они даже лучше ковки в некотором плане !!!
Был такой мотор на одной из моих бывших машин
2. Каков их ресурс
Имеется в виду скоко он проживет тыс.км? Очень зависит от эксплуатации - если постоянно "ГАЗ в ПОЛ" и переключение передач без сброса газа, то можно и 10 тыс не откатать.
Я отъездил на таком моторе около 70тыс.км в основном по городу ну и иногда отжигал на сракинке, а потом я продал авто мотор был норм.
частично ответил выше.
NOS
сообщение 14.12.2007, 13:04
Сообщение #9
Машина:21033
Цвет:т.синий
А если ставить нивовские поршни, обязательно в них точить под клапана.?
На до ли менять шатуны и пальцы?
Шахид Магамедов
сообщение 14.12.2007, 18:15
Сообщение #10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Лучше делать все и сразу!
Захочешь поставить злой валик при собранном моторе - придетца его разбирать снимать поршня и делать потом, или выбирать распред с меньшими фазами и подъемами
Шатуны оставлять родные при возможности их облегчить и развесить.
Так же желательно доработать все это дело под "плавающий палец"
Злые Мыши
сообщение 15.12.2007, 0:14
Сообщение #11
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Вопрос: обычные пальцы представляю, а в чем отличие "плавающих"?
Шахид Магамедов
сообщение 15.12.2007, 1:43
Сообщение #12
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Если обычный палец запрессовывается в шатун или поршень и там он неподвижен (подвижен только в поршне или шатуне соответственно), то плавающий палец не запрессовывается - при такой схеме палец должен свободно двигаться как и в поршне, так и в шатуне.
NOS
сообщение 15.12.2007, 9:35
Сообщение #13
Машина:21033
Цвет:т.синий
Шахид, если не сложно объясни подробней как точить поршня, чем, в каком месте?
Шахид Магамедов
сообщение 15.12.2007, 17:23
Сообщение #14
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Внимание это поршень 2108 длля мотора "таврии". Привожу как пример!!!!!
ну как-то так! Только диаметры проточек должны быть под устанавливаемые клапана, а угол наклона - такой же как и у направляющих в ГБЦ.
Делаются эти проточки специальной шарошкой или у любого толкового фрезеровщика.
aztec
сообщение 15.12.2007, 21:16
Сообщение #15
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Какоё последний ремонтный размер у блока 011. Какова примерно цена,сделать выборки под клапаны? Тут прикинул ведь если блок 21011 со стандартным коленом 1,3-1,4л в зависимости от поршней накрыть серьёзной гбц,скажем 34*30,облегченные клапаны,просажены сёдла,большая сж,валик с подъёмом около 12 и фазой под 300гр. Будет явно не хватать момента на низах, из-за малого обьёма, а как же передвигаться по городу,двиг придётся постоянно крутить. В любом случае мне кажется нужен обьём,а потом уже строить что-либо серьёзное,что бы тяга была как можно в более широком диапозоне. А если скажем выбрать геометрию 80*80,не будет таких катострофически тонких стенок как при 82*80.Как вам такой вариант? Какие примерно понадобятся вложения чтобы форсировать по обьёму. И какие нужны запчасти,огласите весь список пожалуйста grin.gif ?
Сообщение отредактировал aztec - 15.12.2007, 21:29
Шахид Магамедов
сообщение 16.12.2007, 22:55
Сообщение #16
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Да!! этотак!
Для низов нужен больший обьем, но при этом это будет овощь (если строить на низком блоке, а 011 это низкий блок)
Тут даже дело не толщине стенок блока! Там R/S некрасивый получается если использовать усаженные(короткие шатуны) 129мм. И такой мотор крутицца не будет. Если использовать поршни с другой компрессионной высотой, тогда будет норм. Если изготовить металлическую прокладку между блоком и ГБЦ толшиной 7мм - тоже будет норм. Т.к. остаются штатные 136 шатуны, а следовательно и эр/эс будет норм.
И какие нужны запчасти,огласите весь список пожалуйста ?
1.Коленвал от НИВА 21213
2.Поршня
3.Кольца
4.Усаженные шатуны(или прокладка) шатуны можно достать от 1000руб, а прокладку сделают от 3000руб
Если будешь делать все сам и на усаженных шатунах, то цена будет примерно 9000-15000руб. Это с новыми деталями и оплатой расточки блока.
NOS
сообщение 20.12.2007, 14:41
Сообщение #17
Машина:21033
Цвет:т.синий
Если можно раскажите подробнее про доработку: Плавающие пальцы
Шахид Магамедов
сообщение 20.12.2007, 18:56
Сообщение #18
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
В этом нет ничего сложного. Нужно отдать поршни и шатуны токарю-фрезеровщику, он в свою очередь должен "развернуть" отверстия под поршневой палец, чтоб он там перемещался без люфта. И он должен сделать проточки в поршне( по краям отверстия пальца) под стопорные кольца - это делается чтобы палец не вышел оттуда и не покоцал "зеркало" цилиндра. Кажись на ВАЗ.ЕЕ или ЛАДА.ЦЦ даже фотки были, поищите там, мне что-то лениво там копаться.
Vzrivnick
сообщение 20.12.2007, 23:01
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Помоему нивовские поршни 82 мм уже сделаны под плавающий палец на заводе.
NOS
сообщение 23.12.2007, 14:21
Сообщение #20
Машина:21033
Цвет:т.синий
Тоже слышал такое. Тогда остаётся только шатуны доработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 11:21
