25.6.2011, 20:58
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2010 Из: Судак Крым Пользователь №: 31805 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите такая проблема,при включении поворотника любого,треугольнички на приборах один раз моргают и всё,при этом лампы поворотов работают,рэлюха щёлкает,купил новую.предохранитель смотрел всё норм.включаеш аварийку, треугольнички работают!чё с ними такое может быть
25.6.2011, 21:05
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 53126 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогити мне пожалиуста ребята. У меня проблема стартером крутится как тяжело. Мастер поменял якор, втукал серавно не помагает. Когда мотор холоный нормални крутится когда горячий мотор плохо крутится стартер
Сообщение отредактировал xasan_1985 - 25.6.2011, 21:06 |
26.6.2011, 0:36
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
urza, проверь, чтобы лампы в переднем и заднем фонарях соответствовали мощности 21 ватт. Если одна из ламп будет менее 21 ватт, а тем более, если лампы светодиодные - треугольничек будет моргать один раз.
xasan_1985, вероятно на двигателе некачественная масса. Продублируй массу дополнительным толстым проводом (косичкой). |
6.7.2011, 11:03
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 40184 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики скажите почемук не работает подсветка нащитке приборов все работает но подсветки нету ??
6.7.2011, 11:12
#45
6.7.2011, 11:31
#46
не часы тоже не работают... фары тоже не одыкватно работают. двоники тоже не работают... а щиток приборов я поменял старая была вся убитая но подсветка была а другую щас поставил и нет подсветки. а так все индикаторы работают... можете чем помочь? и походу регулятор тоже не робит
Сообщение отредактировал sasa2106 - 6.7.2011, 11:31 |
6.7.2011, 11:45
#47
.. фары тоже не одыкватно работают. Как не адекватно? Не работают габариты, ближний, дальний или что? Не уж то тяжело все описать, нужно догадываться что там и как? Проверь 7-й предохранитель, замкни на время фишку на регуляторе подсветки. Все остальное на приборке работает? Контролька габаритов, дальнего, поворотов и т.д.? По свету сюда давай. Цитата двоники тоже не работают... Не работают во всех режимах? Проверь 2-й пред, По дворникам сюда. |
6.7.2011, 12:00
#48
вообщем фары работаю: на щитке включаешь загорается ближний правый фанарь. а левый не горит. включаешь дальний загораются обе левые а правые тухнут и все.. на щитке то горит то не горит индикатор дальнего света.
P.S. машину брал очень дешево т.е там так все с проводкой плохо(((( |
6.7.2011, 12:14
#49
6.7.2011, 13:40
#50
еще вопрос горит один правый габарит (где поворотник)
6.7.2011, 13:48
#51
6.7.2011, 15:43
#52
ммм да спасибо за ценную помощь и советы))) провода щас плавятся начали? это может быть от 16 ам пред.?
7.7.2011, 9:11
#53
ммм да спасибо за ценную помощь и советы))) провода щас плавятся начали? это может быть от 16 ам пред.? Какой пред? На БС, ДС, габариты или что? Т.е. какой цепи? Все преды кроме 1-го, 14-го и 15-го на 8-мь ампер, а эти на 16-ть. Повторюсь - приведи преды в порядок. А провода плавиться не должны ни в каком случае. |
7.7.2011, 12:15
#54
как мне заметилось дым издавали провода фар где соединения с кнопкой и не понимаем что же может быть из за чего...
17.7.2011, 11:10
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
как мне заметилось дым издавали провода фар где соединения с кнопкой и не понимаем что же может быть из за чего... Дак у тебя коротит где-то, вот и дым и глюки. Снимай приборку, бери тестер и проверяй все провода на порыв изоляции и целостность колодки, может клеммы из них вывалились, у самого машина однажды задымилась, вылетел провод из колодки кнопки габаритов. Преды естественно не сработали, хоть и номинал нормальный. Блок предов туп непричем, на 90% |
9.2.2012, 18:48
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 46375 Машина:ваз 21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста где искать. При включении зажигания приборы срабатывают после того как по приборке стукнешь легонько и потом работают исправно пока не заглушишь движок.
9.2.2012, 18:53
#57
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 20:44 |
