259 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
евгений1810
сообщение 7.7.2011, 15:52
Сообщение #3881
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здравия желаю Господин поручик
ой нету времени всё читать сейчас и смотреть у тебя в теме(в течении недели гляну)
сегодня только приехал из армии drinks.gif глянул суда и не нашел своей темы про авто(( не можешь сказать куда она делась? как чего разберусь со всем и вернусь в ритм гражданской\свободной жизни буду активно писать)) скажу одно авто моё живо, за год было накатанно ещё ты 12-15, крупных поломок не замеченно, я жив здоров, цел и не вредим friends.gif
сообщение 7.7.2011, 19:35
Сообщение #3882
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
сообщение 7.7.2011, 21:29
Сообщение #3883
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.7.2011, 13:13) *
Господин поручик.Возможно непромазали направляющюю выжымного или она немного даформирована на новой коробке,из за етого может быть тугой выжым сцепы.
Мне кажется-вы преувеличиваете значение смазки.....Даже если не помазать направляющую-то за вчерашние 4 часа в пробке я тыщу раз выжимал сцепление...она там до блеска должна отполироваться...а если была бы деформирована, то уже бы отрихтовалась))
Сегодня глянул возвратную пружину-увы, но она стоит родная. Я её вопще снял-чтоб хотя бы чуток педаль полегче сделать......
.....да! еще вот непонятный момент-педаль сцепления стала несколько ниже...Раньше была вровень с тормозом, а щас прим. на сантиметр ниже...непонятно.
пружинки-старая и новая идентичны....
леха18
сообщение 7.7.2011, 21:40
Сообщение #3884
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Что-то с вилкой намудрили при установке.
yurecgod
Сообщение #3885
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
значит зазора нету между вилкой регулировочной гайкой.
Сантей
сообщение 7.7.2011, 23:04
Сообщение #3886
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Сань...смазка там только для уменьшения износа трущихся частей.Попробуй рукой,между пауком и выжимным должен быть зазор,он ощущается,когда вилку пробуешь пошевелить вперед-взад.пружину при проверке лучше снять.если зазора нет,может при выжиме сцепу просто пережимает,отсюда повышенное усилие...а корзину ты не менял при ремонте?
сообщение 7.7.2011, 23:12
Сообщение #3887
Пробовал вилку шевелить..-.не шевелится. Правда, я лежа сбоку вытянутой рукой пробовал (без пружины)- не шевелится.
Это надо регулировочную гайку покрутить, чтоб зазор появился? Но ведь если корзина зажата. тогда что получается-сцепа буксовать должна?
DUL06
сообщение 7.7.2011, 23:16
Сообщение #3888
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Как я думаю(если и правда что то другое не поставили в сервисе) то дело в солдатике на который надевается вилка сцепления.
сообщение 7.7.2011, 23:20
Сообщение #3889
А что с ним может быть? У них разный вылет 4-х и пятиступка?
DUL06
сообщение 7.7.2011, 23:22
Сообщение #3890
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Нет, износ может быть на нём и соответственно вилка стоит под другим углом...
сообщение 7.7.2011, 23:28
Сообщение #3891
У меня на выжимном выработка нехилая в месте, где вилка давит...аж вмятины с горошину. Эти вмятины плюс гипотетический износ солдатика= увеличение расстояния от выжымного до корзины...люфтить должно...а оно зажато
DUL06
сообщение 7.7.2011, 23:37
Сообщение #3892
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну значит остается только то, что тебе что то поставили вместо твоего... Но таким мастерам надо сразу руки отрывать и по голове ещё настучать!
сообщение 7.7.2011, 23:56
Сообщение #3893
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
врядли там меняли сцепу... скорее наоборот, нифига не делали, тоесть одну кпп скинули, вторую воткнули, а за сцепу забыли) я после каждого скидывании кпп регулирую теперь сцепление) тем более если чивонить менялось)
Сантей
сообщение 8.7.2011, 23:58
Сообщение #3894
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Сань,смотри-на штоке рабочего цилиндра есть 2 гайки.одна с гранью на 17,вторая на 13.ту,что на 13,откручиваешь на несколько оборотов,затем вращением второй,на 17,устанавливаешь зазор между выжимным и "пауком",ну короче люфт вилки 6-10мм.пробуешь-если момент схватывания тебе удобен(имхо,чуть ниже середины общего хода педали)контришь гайкой на 13,одеваешь пружину.если если момент схватывания слишком вверху-зазор делаешь больше,если в самом конце-уменьшаешь.проверяешь вклечение задней передачи-если она "рычит" уменьшаешь зазор.Если же сцепа с зазором нормально не хочет работать-неисправность гидропривода(недостаточный вылет штока) либо "корзины"..
Блин,был бы ты ближе..за час устранил бы любую проблему со сцепой.
сообщение 9.7.2011, 9:43
Сообщение #3895
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 11.7.2011, 18:38
Сообщение #3896
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Странно всё..... наскока помню коробас в идеале.... у меня всё нормально работало и упор для вилки был без износа...... отполирован правда до блеска...... и трубка выжимнова нормальная была......
Есть подозрение што эти косорукие просто вилку криво поставили...... (я не помню тока коробка с вилкой была или без...... )
сообщение 11.7.2011, 21:45
Сообщение #3897
Здрасьти всем!
Денек сегодня насыщенный выдался...Насыщенный неприятностями. Сначала на МКАДе чуть не забодал оленя на Октавии, который "пешком" вылез в мой скоростной ряд. Тормозил юзом...с дымом...блин....первый раз в жизни так...Потом на этом же МКАДе чуть не влетел в откуда ни возьмись здоровущую яму...потом чудом увернулся от какой то деревяхи на проезжей части...брр . Зажглась и не гаснет лампа заряда...а на десерт-прогорела выпускная прокладка на штанах. Причем-гайки были не закручены. Есть смутные сомнения, что это в сервисе забыли их закрутить...когда коробас меняли.
Кстати-о коробасе. Ему щас лучше всех-лежит себе...греется на солнышке beach.gif
сообщение 11.7.2011, 22:15
Сообщение #3898
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у тя 5 кпп ?
Herokilah
сообщение 11.7.2011, 22:18
Сообщение #3899
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Ух ептить... Не, в коробку полезу только в очень крайнем случае, ну ее в баню)
сообщение 11.7.2011, 22:32
Сообщение #3900
В коробку можно лазить...ничего сложного. Там нет никаких регулировок и настроек...просто правильно собрать, затянуть и все будет работать. Это в редуктор лазить чревато, а здесь фигня
Короче говоря-на замену пойдет шестерня 5-й передачи (штук 5-6 поломанных зубов), пара вилок (износ...утоньшение металла), опорный палец вилки сцепления (шар изрядно потерся), фиксаторы-блокираторы штоков вилок..ну и поменяю подшипник коленвала
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:09
