50 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
stac13
сообщение 1.7.2011, 20:43
Сообщение #361
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(denischel @ 1.7.2011, 19:18) *
ребята подскажите, такая вот беда, вроде уже как то спрашивал но форуме но ответа не услышал стоят сзади пружины 04, и амортизаторы 2121, левая сторона на ямках норм ведет себя а правая ну бэмкает как будто пружина отстреливает, на ухабах на ямках, а если кто то сзади сядет да ещё и справа то всё хавайтесь + наши дороги, то вся поезда только и слышу этот звук, сегодня заглядывал на яме но не магу я не до чего пристать все норм вроде, загрузил полностью машину, коллеги помогли попросил попрыгать в машине не фига не за что вроде не цыплят, а ехал домой в ямку вехал а на выходе с неё опять бэм-бем раздражает уже, а как кто то чужой садиться в машину аж пугаются =((
у меня подогнутый солдатик немного (примерно на 1 см) и видно что болтом которым тяга поперечная крепиться цепляло по тарелки на которой пружина стоит (но свежих царапин нет), но я в нагружиной машине смотрел зазор между ними в 2 пальца, я уже для верности его попытался вернуть его на свое место, ровно не стал но не скажу что совсем кривой.
Подскажите что оно может быть???
Проверь глушитель. Если я один еду, то редко постукивает на кочках. Если с пасажиром сзади, то на каждой кочке. А если с пасажиром спереди, то вообще не стучит.
denischel
сообщение 2.7.2011, 7:59
Сообщение #362
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Ролакс @ 1.7.2011, 16:26) *
приезжай,поглядим чего там у тебя(если будеш за газ ехать)
предложение принято, как только на машине буду в ваших краях
вроде мест удара не заметил, погляжу ещё раз, спс
devil90
сообщение 6.7.2011, 11:00
Сообщение #363
Из: г.Шахты
Пользователь №: 52098
Цвет:бело-желтый (жасмин)
Всем привет, не знаю куда написать. Подскажите как мне поменять крестовину? Если есть какие нибудь чертежи или что то подобное этому, выложите плиз. У меня щелчок сильный при трогании пошел и переключении передач, мне сказали меняй крестовину, а я даже не знаю где она находится. И можно ее самому поменять, без сервиса? Сильно трудно будет? спасибо заранее за ответы
сообщение 6.7.2011, 11:09
Сообщение #364
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По крестовине есть тема и как снять смотри здесь
DimCa
сообщение 21.7.2011, 19:38
Сообщение #365
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Поменял все рулевые тяги+маятник+рулевой редуктор, все новье. Сделал, развал, да канешн все четко вообще, люфтов нет никаких Но руль крутиться оч туго, я думаю притрется потихоньку или что может быть?
п.с шаровые тоже новые и сайленты
сообщение 21.7.2011, 19:41
Сообщение #366
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Он не притрётся а сотрётся , нужно пробовать регулировать.
DimCa
сообщение 21.7.2011, 20:20
Сообщение #367
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Кто сотрется? редуктор чтоли? зачем регулировать если он новый идет с заводским зазором)
прост я че еще подумал с развала я выехал колеса были по 1.2 накачены, да и забыл сказать у меня развал -1, кастер 5, схождение 3
Сообщение отредактировал DimCa - 21.7.2011, 20:47
сообщение 21.7.2011, 20:23
Сообщение #368
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Конечно туго на 1.2 будет . У нас двойку на развале качают.
DimCa
сообщение 21.7.2011, 20:45
Сообщение #369
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
к тому же шины 185, завтра протестю как положенно
сообщение 21.7.2011, 20:50
Сообщение #370
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А у меня вобще руль как бублик маленький , так приходится маслать с усилием не малым когда стоит или медленно едеш.
DimCa
сообщение 21.7.2011, 20:58
Сообщение #371
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ха да жесть, помню как то давно катался с китайской баранкой 330мм помойму.......
щас нивский руль, если и буду ставить спорт то 350мм с выносом, типо ралли
MyTHblu
сообщение 22.7.2011, 20:17
Сообщение #372
Пользователь №: 52301
Машина:2107
Цвет:рубин
Здарова пиплс! Проблема такая, начал менять саленблоки нижние, при заприсовки погнул рычаг, 1 салентблок криво втал, не доконца, а че та с другим проблема, наполовину залез, а дальше, тварь, не хочет.....подскажите что делать
сообщение 22.7.2011, 20:24
Сообщение #373
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если рычаг погнул - лучше новый купи, еще лучше в сборе)
Сообщение #374
Помочь ему наставкой и молотком.
MyTHblu
сообщение 22.7.2011, 20:49
Сообщение #375
Машина:2107
Цвет:рубин
можно конечно молотком попробывать.....ща пару раз е*ну, гляну...
denischel
сообщение 25.7.2011, 17:06
Сообщение #376
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
сегодня перепресовывал резинки на тягах задних, за одно решил разобрать всю правую сторону и собрать заново, перевернул пружину вверх ногами, завтра попробую брынькает или нет, что хотел спросить, сняв пружину заметил что края витков разные с одно стороны подогнуто, и кончик выглядит ровно примерно 3 см, последствия будут какие нибудь?
ЗЫ в одной книге нашел что пружина и должна стоять ровным краем вверх, в замок вроде стал, но из за вот этой ровной части края, он не совсем, точнее сказать не всей плоскостью упирается в верхний замок, сам ставил пружины в том году и ставил ровным вниз =((
сообщение 25.7.2011, 18:47
Сообщение #377
Ничего брынчать не будет.
denischel
сообщение 27.7.2011, 17:09
Сообщение #378
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Это точно, тишина =))
PaAlIg
сообщение 31.7.2011, 23:08
Сообщение #379
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Народ подскажите почему у моей машины правая сторона ниже чем левая буквально на 1,5 - 2 см . Седня заехал задом в гараж и заметил вот такую вот ерунду сто машина как бы чуть чуть перекошена , говорю другану " помойму машинка немного кривая на одну сторону " он посмарел внатуре есть чуть чуть.
ЧТо это такое ? может так должно быть ? У меня есть предположение что это специально сделанно заводом чтобы когда в машину садиться водитель перекос проподал . Вот хочу с вами посоветоваться , что это такое ?
сообщение 1.8.2011, 8:38
Сообщение #380
Машина должна ровно стоять, скорее всего села пружина, надо определятся какая, зад. или передняя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:43
