1.7.2011, 20:43
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите, такая вот беда, вроде уже как то спрашивал но форуме но ответа не услышал стоят сзади пружины 04, и амортизаторы 2121, левая сторона на ямках норм ведет себя а правая ну бэмкает как будто пружина отстреливает, на ухабах на ямках, а если кто то сзади сядет да ещё и справа то всё хавайтесь + наши дороги, то вся поезда только и слышу этот звук, сегодня заглядывал на яме но не магу я не до чего пристать все норм вроде, загрузил полностью машину, коллеги помогли попросил попрыгать в машине не фига не за что вроде не цыплят, а ехал домой в ямку вехал а на выходе с неё опять бэм-бем раздражает уже, а как кто то чужой садиться в машину аж пугаются =(( у меня подогнутый солдатик немного (примерно на 1 см) и видно что болтом которым тяга поперечная крепиться цепляло по тарелки на которой пружина стоит (но свежих царапин нет), но я в нагружиной машине смотрел зазор между ними в 2 пальца, я уже для верности его попытался вернуть его на свое место, ровно не стал но не скажу что совсем кривой. Подскажите что оно может быть??? Проверь глушитель. Если я один еду, то редко постукивает на кочках. Если с пасажиром сзади, то на каждой кочке. А если с пасажиром спереди, то вообще не стучит. |
2.7.2011, 7:59
#362
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
приезжай,поглядим чего там у тебя(если будеш за газ ехать) предложение принято, как только на машине буду в ваших краях Проверь глушитель. Если я один еду, то редко постукивает на кочках. Если с пасажиром сзади, то на каждой кочке. А если с пасажиром спереди, то вообще не стучит. вроде мест удара не заметил, погляжу ещё раз, спс |
6.7.2011, 11:00
#363
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2011 Из: г.Шахты Пользователь №: 52098 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бело-желтый (жасмин) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, не знаю куда написать. Подскажите как мне поменять крестовину? Если есть какие нибудь чертежи или что то подобное этому, выложите плиз. У меня щелчок сильный при трогании пошел и переключении передач, мне сказали меняй крестовину, а я даже не знаю где она находится. И можно ее самому поменять, без сервиса? Сильно трудно будет? спасибо заранее за ответы
6.7.2011, 11:09
#364
21.7.2011, 19:38
#365
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Поменял все рулевые тяги+маятник+рулевой редуктор, все новье. Сделал, развал, да канешн все четко вообще, люфтов нет никаких Но руль крутиться оч туго, я думаю притрется потихоньку или что может быть?
п.с шаровые тоже новые и сайленты |
21.7.2011, 19:41
#366
Он не притрётся а сотрётся , нужно пробовать регулировать.
21.7.2011, 20:20
#367
Он не притрётся а сотрётся , нужно пробовать регулировать. Кто сотрется? редуктор чтоли? зачем регулировать если он новый идет с заводским зазором) прост я че еще подумал с развала я выехал колеса были по 1.2 накачены, да и забыл сказать у меня развал -1, кастер 5, схождение 3 Сообщение отредактировал DimCa - 21.7.2011, 20:47 |
21.7.2011, 20:23
#368
Конечно туго на 1.2 будет . У нас двойку на развале качают.
21.7.2011, 20:45
#369
21.7.2011, 20:50
#370
А у меня вобще руль как бублик маленький , так приходится маслать с усилием не малым когда стоит или медленно едеш.
21.7.2011, 20:58
#371
А у меня вобще руль как бублик маленький , так приходится маслать с усилием не малым когда стоит или медленно едеш. ха да жесть, помню как то давно катался с китайской баранкой 330мм помойму....... щас нивский руль, если и буду ставить спорт то 350мм с выносом, типо ралли |
22.7.2011, 20:17
#372
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 52301 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова пиплс! Проблема такая, начал менять саленблоки нижние, при заприсовки погнул рычаг, 1 салентблок криво втал, не доконца, а че та с другим проблема, наполовину залез, а дальше, тварь, не хочет.....подскажите что делать
22.7.2011, 20:24
#373
Здарова пиплс! Проблема такая, начал менять саленблоки нижние, при заприсовки погнул рычаг, 1 салентблок криво втал, не доконца, а че та с другим проблема, наполовину залез, а дальше, тварь, не хочет.....подскажите что делать ну если рычаг погнул - лучше новый купи, еще лучше в сборе) |
22.7.2011, 20:24
#374
Помочь ему наставкой и молотком.
22.7.2011, 20:49
#375
можно конечно молотком попробывать.....ща пару раз е*ну, гляну...
25.7.2011, 17:06
#376
сегодня перепресовывал резинки на тягах задних, за одно решил разобрать всю правую сторону и собрать заново, перевернул пружину вверх ногами, завтра попробую брынькает или нет, что хотел спросить, сняв пружину заметил что края витков разные с одно стороны подогнуто, и кончик выглядит ровно примерно 3 см, последствия будут какие нибудь?
ЗЫ в одной книге нашел что пружина и должна стоять ровным краем вверх, в замок вроде стал, но из за вот этой ровной части края, он не совсем, точнее сказать не всей плоскостью упирается в верхний замок, сам ставил пружины в том году и ставил ровным вниз =(( |
25.7.2011, 18:47
#377
Ничего брынчать не будет.
27.7.2011, 17:09
#378
31.7.2011, 23:08
#379
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите почему у моей машины правая сторона ниже чем левая буквально на 1,5 - 2 см . Седня заехал задом в гараж и заметил вот такую вот ерунду сто машина как бы чуть чуть перекошена , говорю другану " помойму машинка немного кривая на одну сторону " он посмарел внатуре есть чуть чуть.
ЧТо это такое ? может так должно быть ? У меня есть предположение что это специально сделанно заводом чтобы когда в машину садиться водитель перекос проподал . Вот хочу с вами посоветоваться , что это такое ? |
1.8.2011, 8:38
#380
Машина должна ровно стоять, скорее всего села пружина, надо определятся какая, зад. или передняя.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:26 |
