11.7.2011, 22:26
#741
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Обязательно. А зачем? В таком случае, после каждой пойманной ямки развал надо делать... Да, бывает, что и после ямки приходиться делать. Я так понял, что вопрос "А зачем?"- риторический? Иначе-это глупый вопрос. Развал, может и не придется делать, но проверить надо обязательно. Соглашусь с yanizzом...Тем более, что проверить надо обязательно. недешевое удовольствие У нас, в Воронеже(там, где я делаю), если развал нормальный, то берут за диагностику 150 руб. Я не считаю, что это дорогое удовольствие. Зато, когда резину сожрет-выйдет намного дороже. |
12.7.2011, 12:18
#742
ладно поменяй сайленты нижние и шаровые тогда поганю на развал..
у нас развал стоит 350 р |
15.7.2011, 10:01
#743
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54020 Машина:Ваз-2106 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по замене шаровых опор на Ваз.
Привет! Вот пишут,что при замене шаровых опор нужно: "Вывесить и снять колесо.Где установлен домкрат поставить страховочного "козлика",а под нижний рычаг поставил брусок и опустить машину на него". У меня вопрос:страховочный "козлик" и брусок под нижним рычагом должны находиться при замене,как верхней шаровой,так и нижней? Выскочит ли нижняя шаровая из поворотного кулака,если нижний рычаг зафиксирован бруском? Спасибо! |
15.7.2011, 10:12
#744
У меня вопрос:страховочный "козлик" и брусок под нижним рычагом должны находиться при замене,как верхней шаровой,так и нижней? Страховочный козлик где домкрат ставь обязательно, еще обездвиж упорами с обеих сторон заднее противоположное колесо. Когда выбиваешь верхнюю шаровую, ни чего под рычаг не подлаживай, а когда нижнюю, то брусок под ступицу и чуть приспусти домкрат, типа домкрат вот вот выскочит, и обязательно страховочный козлик возле него (или пару колес).
Сообщение отредактировал payalnikk - 15.7.2011, 10:25 |
15.7.2011, 16:57
#745
А скажите пожалуйста,а во время снятия нижней шаровой,если под нижним рычагом не будет опоры,меня не ожидают какие нибудь сюрпризы? Например с выскочившей пружиной или с опустившимся нижним рычагом,да так,что шаровую в поворотный кулак не вставить?
Спасибо! |
15.7.2011, 17:04
#746
Рычагу опуститься сильно вниз не даст амортизатор. К тому же гайку на шаровой полностью не откручивай.
15.7.2011, 18:40
#747
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ужас дорогие стали комплекты!!! Даже менять не хочется)))
15.7.2011, 20:35
#748
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 11.6.2011 Из: г.Сызрань Самарской обл. Пользователь №: 52540 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:папирус Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 2 раза |
18.7.2011, 7:36
#749
Пасиб за консультацию.
А вот ещё вопросик. В магазине автозапчастей в комплекте (верхние и нижние) были только шаровые опоры "За рулём".Так как лень было в другие магазины ехать, то приобрёл их (продавцы хвалили). Палец нижней шаровой двигается в гнезде с большим усилием, а вот палец верхней шаровой двигается при приложении небольшого усилия. Так и должно быть? Спасибо! |
21.7.2011, 19:18
#750
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 50272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
22.7.2011, 7:25
#751
Молодец, верно определил.
28.7.2011, 18:03
#752
я вот в круг себе поставил бел маг посмотрим сколько отходят..
28.7.2011, 18:11
#753
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 7.6.2010 Из: Тула Пользователь №: 33219 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял все 4 на усиленные Трек. Буду наблюдать.
28.7.2011, 18:40
#754
мне кажется на всем что пишут усиленный.спорт и прочее.
это чисто маркетинг и все. |
28.7.2011, 18:55
#755
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется на всем что пишут усиленный.спорт и прочее. это чисто маркетинг и все. абсолютно согласен!!! так же как и всякие немецко-японские запчасти для ЖИГУЛЕЙ!!! ни в жизнь не поверю что немцы выпускающие машины премиум класса типа мерседес и ауди, делают ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НАШИХ ЖИГУЛЕЙ....Бред!!!! |
2.8.2011, 10:06
#756
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А скажите пожалуйста,а во время снятия нижней шаровой,если под нижним рычагом не будет опоры,меня не ожидают какие нибудь сюрпризы? Например с выскочившей пружиной или с опустившимся нижним рычагом,да так,что шаровую в поворотный кулак не вставить? Спасибо! Рычагу не даст опуститься стабилизатор... |
2.8.2011, 10:22
#757
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.7.2010 Из: г.Елец Пользователь №: 34522 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему там еще будет держать Амортизатор.так что думаю никаких сюрпризов быть не должно
6.8.2011, 18:12
#758
Будет держать, это точно...
13.8.2011, 15:51
#759
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Под рычаг лучше что-нить посдставить, иначе на амортизатор нагрузка большая идёт.
22.8.2011, 0:37
#760
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос:страховочный "козлик" и брусок под нижним рычагом должны находиться при замене,как верхней шаровой,так и нижней? Страховочный козлик где домкрат ставь обязательно, еще обездвиж упорами с обеих сторон заднее противоположное колесо. Когда выбиваешь верхнюю шаровую, ни чего под рычаг не подлаживай, а когда нижнюю, то брусок под ступицу и чуть приспусти домкрат, типа домкрат вот вот выскочит, и обязательно страховочный козлик возле него (или пару колес). ![]() а брусочек то из шпалы )) у меня такие же нарезаны |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 23:12 |
