6.6.2011, 14:28
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо всем огромное, сделал сигнал, правда напрямую, без реле(сломано оно походу)
и еще проблемка, как снять тут херню которая замыкается под рулем, ну язычок этот медный со всей приблудой, а то он обломан был у меня я припаял, но не надежно, заменить бы. еще раз спасибо |
6.6.2011, 14:42
#162
6.6.2011, 14:53
#163
спасибо всем огромное, сделал сигнал, правда напрямую, без реле(сломано оно походу) и еще проблемка, как снять тут херню которая замыкается под рулем, ну язычок этот медный со всей приблудой, а то он обломан был у меня я припаял, но не надежно, заменить бы. еще раз спасибо они денег стоят в лобазе. а припаять там как два пальца об асфальт. я неонократно паял. штатный язычок если он ОТЛОМАЛСЯ-ТО ОН СТАЛ КОРОЧЕ. и уже получаеться хуже. я подбирал контакты на работе от малосильных реле. еще советских. и из них гнул язычок и паял. работало и не скрябало. ну так я на опыте уже.... |
7.6.2011, 18:55
#164
спасибо всем огромное, сделал сигнал, правда напрямую, без реле(сломано оно походу) и еще проблемка, как снять тут херню которая замыкается под рулем, ну язычок этот медный со всей приблудой, а то он обломан был у меня я припаял, но не надежно, заменить бы. еще раз спасибо они денег стоят в лобазе. а припаять там как два пальца об асфальт. я неонократно паял. штатный язычок если он ОТЛОМАЛСЯ-ТО ОН СТАЛ КОРОЧЕ. и уже получаеться хуже. я подбирал контакты на работе от малосильных реле. еще советских. и из них гнул язычок и паял. работало и не скрябало. ну так я на опыте уже.... думаю этой пайки надолго не хватит, а есть вариант заменить на новые бесплатно-воспользуюсь. мужики, такой вопрос: вот я подключил сигнал на прямую, без реле, а какаой смысл от реле?? нашел релюшку,думаю ставить или не надо!?!?! поконсультируйте.... для чего она... |
7.6.2011, 19:21
#165
...мужики, такой вопрос: вот я подключил сигнал на прямую, без реле, а какаой смысл от реле?? нашел релюшку,думаю ставить или не надо!?!?! поконсультируйте.... для чего она... Сигнал - достаточно мощное электрооборудование. Без реле, контакты в рулевом колесе будут подгорать и быстро выйдут из строя... Сигналы, подключающиеся напрямую (типа 20.3721-01), имеют встроенное реле. Остальные нужно подключать через доп. реле, которое разгрузит контакты на руле (т.е. контакты на руле будут питать только обмотку реле, которая уже в свою очередь замкнет силовые контакты на сигнал). |
15.6.2011, 14:25
#166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
если не работает "гудок" как понять чего менять??? реле или ракушку? или вместе все?
нажимаю на руле........ звук не то чтоб его совсем нет!! он есть, но такой что больше напоминает звук ошибки на клаве(на компе)(( |
15.6.2011, 14:38
#167
Ну, что бы исключить все цепи, подай напрямую на сигнал питание с аккумулятора. Если зазвучит классно - смотри реле и 15-й (на доп колодке 5-й) предохранитель. А если зазвучит как ошибка :) - меняй сигнал, или если он разборной - разбери и почисти контакты в нем. После чистки, возможно его прийдется подрегулировать.
15.6.2011, 19:08
#168
Ну, что бы исключить все цепи, подай напрямую на сигнал питание с аккумулятора. Если зазвучит классно - смотри реле и 15-й (на доп колодке 5-й) предохранитель. А если зазвучит как ошибка :) - меняй сигнал, или если он разборной - разбери и почисти контакты в нем. После чистки, возможно его прийдется подрегулировать. разобрал.... тока х.. знает че чистить(( все провода и клемки внутри "девственно" чисты и признаков окисла и ржавчины нет. единственно что заметил, мембрана по наружнему краю уся поржавела... з.ы: от акб провод кинул.... реакция такая же что и без провода.. |
17.6.2011, 17:50
#169
Ну, что бы исключить все цепи, подай напрямую на сигнал питание с аккумулятора. Если зазвучит классно - смотри реле и 15-й (на доп колодке 5-й) предохранитель. А если зазвучит как ошибка :) - меняй сигнал, или если он разборной - разбери и почисти контакты в нем. После чистки, возможно его прийдется подрегулировать. а если переноску к проводам подсоединить, при нажимании сигнала лампа гореть должна???(думаю прозвонить таким образом) з.ы: большое сомнение на счет массы... |
17.6.2011, 18:27
#170
3.7.2011, 11:35
#171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 52792 Машина:ваз 21-06 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите плиз)
стоят 2 сигнала, запараллеленные.. всего 1 провод. не подсоединены ни к чему.. соединяю их с серым проводом,с черной полосой, который идет на руль, замыкаю этот провод с валом, не бибикает... сигналы исправны, проверял красненьким проводом, болтающимся неподалеку от сигналов))) еще в руле стоит кругленькая кнопочка, в ней штырек кое как подсоединил проводок от корпуса руля к ней.. но не пойму как она при нажатии должна что то замыкать... она пластмассовая и не до чего не достает((( воть) подскажите что нить :) |
3.7.2011, 13:57
#172
подскажите плиз) стоят 2 сигнала, запараллеленные.. всего 1 провод. не подсоединены ни к чему.. соединяю их с серым проводом,с черной полосой, который идет на руль, замыкаю этот провод с валом, не бибикает... сигналы исправны, проверял красненьким проводом, болтающимся неподалеку от сигналов))) еще в руле стоит кругленькая кнопочка, в ней штырек кое как подсоединил проводок от корпуса руля к ней.. но не пойму как она при нажатии должна что то замыкать... она пластмассовая и не до чего не достает((( воть) подскажите что нить :) Руководствуйся при подключении этой схемой: ![]() Полный текст: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html |
5.7.2011, 18:27
#173
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!у меня вопрос к радиолюбителям:может кто подсказать схему звукового сигнала на задний ход?типа как на грузовиках импортных-пип-пип-пип.хочу сам сделать,покупать не хочу!
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2011, 18:27 |
5.7.2011, 18:45
#174
6.7.2011, 9:51
#175
привет всем!у меня вопрос к радиолюбителям:может кто подсказать схему звукового сигнала на задний ход?типа как на грузовиках импортных-пип-пип-пип.хочу сам сделать,покупать не хочу! а если посетить грузовую разборку? такие сигналы есть и на многой спецтехнике не я бы хотел сам сделать,руки приложить свои.не охота готовые ставить.мне бы схемку) |
6.7.2011, 10:07
#176
...мне бы схемку) Можешь попробовать схемку из этого поста, только подключи один сигнал и будет он делать бип-бип. |
6.7.2011, 10:26
#177
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, отламался "язычек" в руле для сигнала, пробовал припаять - припаял, через пару дней опять отпал. Есть ли в продаже эта пластмаска в месте с этим "язычком", и как ее заменить?
Спасибо! |
6.7.2011, 10:30
#178
Подрулевые переключатели в сборе надо менять, отдельно не видел.
6.7.2011, 10:34
#179
6.7.2011, 10:36
#180
Там все на клепках, если руки от туда можешь попробовать (если донора найдешь), но ИМХО лучше новый подрулевой
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.7.2011, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 10:00 |
