157 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 4.7.2011, 19:29
Сообщение #101
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Сегодня градусах на 80 опять не тянуло на третей передаче и пропал накат. Доехал до стоянки. Попробывал на нагрев диски как вы советовал - передние горячие, сильно. Задние холодные. Позвонил знакомому, описал проблему и договорился о ремонте, говорит что суппорта. Проконсультировался с отцом, сказал что менял суппорта весной.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 4.7.2011, 19:38
леха18
сообщение 4.7.2011, 19:47
Сообщение #102
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(H_h_l_e1 @ 3.7.2011, 22:52) *
Смеялся пол часа, настроение шикарное весь вечер!
Ekvalayzer (хозяин темки)! Ищи матерого жигулиста и с ним на яме крути сам Бел Лошадку!
Читай книги ваз 06, они тонкие! И темы форума по-возможно назревающим поломкам.
Лично я ТУТ сопоставляю прочитанное в мурзилке и написанное форумчанами. Про нюансы, варианты и т.д.
А пост № 25 меня и рассмешил. rofl.gif Понравились слова: "...сцепа, наказать..."
Без обид. Спасибо Ekvalayzer и Сержик.
А зачем над чужими темами смеяться - есть отдельная - автоюмор , там все смеются , .
Когда человек совета спрашивает - смеха не вижу в этом , знаеш - дай совет , не знаеш -переходи в другую тему , а лучше создать свою и поделится опытом , модеру ссылки на неё будут давать.
Если новые - попались деффектные , наверное менять. Хотя попробуй жидкость сменить , ощущение что кипение тормозухи происходит.
Snake101
сообщение 4.7.2011, 19:52
Сообщение #103
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Шток на вакууме чуть закрути. И будет тебе счастье.
леха18
сообщение 4.7.2011, 20:09
Сообщение #104
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А от нагрева шток как зависеть может?
Timon07-j
сообщение 4.7.2011, 20:10
Сообщение #105
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
если неотрегулирован - может прижимать колодки
Snake101
сообщение 5.7.2011, 11:39
Сообщение #106
Из: г.Мичуринск
Вылет штока влияет. А на заведенном двиге Поджимает сильнее. Плюс при пользовании тормозами их ещё сильнее прижмёт. Отсюда И Нагрев
Проверить шток или нет легко. когда накат пропадет, открутить ГТЦ от ВУТ чтобы между ними была щель в пару мм. Если накат появится- виноват шток.
сообщение 5.7.2011, 12:55
Сообщение #107
Цитата(Snake101 @ 5.7.2011, 11:39) *
ГТЦ от ВУТ
Если не тяжело пиши пожалуйста без сокращений. А то я нечего не понимаю.
так че делать то ? сразу его закручивать или потом когда нагреюсь ?
Snake101
сообщение 5.7.2011, 13:38
Сообщение #108
Из: г.Мичуринск
Парниш, Я Вечером тебе Всё распишу С фото. Просто сейчас нет компа рядом.
сообщение 5.7.2011, 19:03
Сообщение #109
окей. жду.
Snake101
сообщение 5.7.2011, 21:09
Сообщение #110
Из: г.Мичуринск
Кстати, была у меня такая же проблема (очень давно правда). Вылечил вот как- шток у меня захряс намертво, я отодвинул ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр) от ВУТ ( Вакуумный Усилитель Тормозов). Сделал так.
На фото видно крепление ГТЦ к ВУТ. я чуть приоткрутил две гайки (под ключ на 13 ) и чуть отодвинул ГТЦ. далее взял две шайбы по 1мм толщиной и срезал ножовкой у них нижнюю часть. получились как бы две подковы, их я и надел на шпильки между ВУТ и ГТЦ, затем затянул гайки. Если есть желание, можно снять ГТЦ и положить целые шайбы. у меня его не возникло т.к. надо было трубки откручивать.
Эскиз разрезанной шайбы
Тебе надо просто попробовать, чтобы убедится в штоке ли дело. поставь разрезанные шайбы- дело 5 минут.
Далее попробуй покатайся. Если виноват шток, то машина будет ехать всё время нормально, а тормоза не будут греться.
Удачи.
Отпишись как сделаешь.
Сообщение отредактировал Snake101 - 5.7.2011, 21:26
сообщение 5.7.2011, 22:41
Сообщение #111
Сегодня ездил делать ручник, и заодно глянули перед. колёса...кароче как мне сказали надо менять суппарта передние (прижимал тормозной диск, из за этого клинило) , диск тормозной ибо посинел уже, подшипники, подкрутили чуток шток...
сообщение 5.7.2011, 22:50
Сообщение #112
Суппорт=это железка...толстостенная отливка, в которой держатся тормозные цилиндры. Как он может выйти из строя-я не представляю...Ведь захочешь сломать его-хрен получится
сообщение 5.7.2011, 22:57
Сообщение #113
Не знаю. Но он зажимал тормозной диск. Из за чего тот ели крутился...грелся, и в итоге клинил.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 22:57
Snake101
сообщение 5.7.2011, 22:59
Сообщение #114
Из: г.Мичуринск
Цилиндра меняй. Лучше бери фирмы БАЗАЛЬТ.
сообщение 5.7.2011, 23:03
Сообщение #115
Почему его ?
п.с. Диски тормозные, суппорт и подшипники не надо ?
сообщение 5.7.2011, 23:05
Сообщение #116
Если диск кривой-надо менять. Восьмеркой крутится? Биение есть? Тогда фтопку его
сообщение 5.7.2011, 23:13
Сообщение #117
Если речь идёт о тормозном диске, то я на него не обращал внимания. Он ели крутился вообще из за суппорта. Насчет биений тоже не в курсе. Единственный аргумент который я запомнил из за чего его нужно заменить, это из за того что он посинел уже...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 23:13
сообщение 5.7.2011, 23:24
Сообщение #118
Имели ввиду , что клинят цилиндры.... а колодки передние в каком состоянии?
сообщение 5.7.2011, 23:35
Сообщение #119
Тож не помню. Завтра если получится разобрать глянуть, то отпишусь. Но за них вроде не чего не говорили.
Кстати поменял же сиденья, чехлы, карты. Забыл написать :). Сидушки купил на разборе шестёрки после ДТП. С иномарки какой то. Теперь у машины совсем другой вид стал в салоне. Хочу еще руль поменять в ближайшем времени, а то без сигнала как то не комфортно :). Думаю поставить руль с 2107. Вопрос только где его взять . В магазинах одно УГ китайское. И то в 2 вариантах . Хочу на разбор съездить там спросить. Что вы посоветуете по поводу руля?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 23:36
сообщение 5.7.2011, 23:38
Сообщение #120
Cначала тормоза сделай...а то до разборки не доедешь... А про рули почитай в ТЮНИНГЕ-там тема есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 4:01
