5.6.2011, 20:04
#41
... а чо не ясного???? шестерня сама в коробке осталась. А раз все ясно зачем спрашиваешь? Просишь помощи и еще при этом грубишь постоянно... Эта?: ![]() Фото отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html Сообщение отредактировал Mitka - 5.6.2011, 20:04 |
6.6.2011, 3:33
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
... а чо не ясного???? шестерня сама в коробке осталась. А раз все ясно зачем спрашиваешь? Просишь помощи и еще при этом грубишь постоянно... Эта?: ![]() Фото отсюда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html да, она самая. ток без конечика, без шестеренки я ее вынул. я не грублю, сори если чо не так |
4.7.2011, 14:02
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.7.2011 Из: Ростовская область Пользователь №: 53513 Машина:21061 Цвет:чернила Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Возникла необходимость замены привода спидометра, т.к. гнало масло из-под завальцовки. Купил на 13 зубьев, потому как не знал какой стоит у меня. Спидометр врал безбожно, показывал меньше чем в реале, за что был неоднократно наказан "гайцами". Снял старый привод с коробки, зубьев оказалось 9, сильно изношены. Коробка переделана на пятиступку ( кстати пятая воет как потерпевшая ), редуктор не знаю какой. Если я всё же поставлю привод на 13 зубьев, чем это обернётся? Машинка 21061, г.в. 1995.
4.7.2011, 16:40
#44
О,молоотк поднял тему, может мне кто подскажет чо нового, я так и езжу без привода, а то шестерня в коробке на месте так и стоит. может кто знает как поступить!?!?!?
4.7.2011, 21:07
#45
В общем поставил я привод на 13 зубов и что? А ничего! Трос начал странно шуметь, хотя ставил сначала его, чтобы до конца посадить. Стрелка исполняет странный танец, а скорость больше 40 не подымается. Вывод? Хрен его знает. Может поставить снова на 9 зубов, да пусть себе трендит спидометр и дальше?
SLAVAmazay А по твоей теме, я так понял, шестерня в коробке бултыхается. Не дай бог поднимет - будет вава. Или же, её уже благополучно перемолотило. |
4.7.2011, 21:25
#46
О,молоотк поднял тему, может мне кто подскажет чо нового, я так и езжу без привода, а то шестерня в коробке на месте так и стоит. может кто знает как поступить!?!?!? Ведомая шестерня на приводе спидометра (см. фото выше) должна соответствовать ведущей шестеренке на валу в коробке:
Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:26 |
4.7.2011, 21:33
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Шестерня что обломилась зло - у меня выдавило ее через корпус в дороге , обошлось только потерей масла , правда она и сломалась в дороге . На авторазборе купил убитую кпп и поменял конусную часть корпуса . Геморно , но оно того стоит .
4.7.2011, 21:38
#48
... может мне кто подскажет чо нового, я так и езжу без привода, а то шестерня в коробке на месте так и стоит. может кто знает как поступить!?!?!? Можно поступить как Господин поручик: Ссылка на мануал Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:38 |
4.7.2011, 21:38
#49
В общем поставил я привод на 13 зубов и что? Ставить надо столько зубьев сколько было , иначе сожрет одну из шестерен и будет в коробке масло с опилками . Это в лучшем случае , а то и оболомить может . По поводу скорости 40 не больше , редукция другая , вот и врет . |
4.7.2011, 21:46
#50
Спасибо, братцы, значит завтра в магаз и ставлю на 9 зубов. Только вот врал он из-за чего? Вопрос так и остаётся открытым...
4.7.2011, 21:49
#51
...По поводу скорости 40 не больше , редукция другая , вот и врет . Не врет... а уже съело все ... Спасибо, братцы, значит завтра в магаз и ставлю на 9 зубов. Только вот врал он из-за чего? Вопрос так и остаётся открытым... Можно, ИМХО, уже не ходить... А врал... может прибор такой? Тюнигованный? Другой же не пробовал?... Сообщение отредактировал Mitka - 4.7.2011, 21:50 |
4.7.2011, 21:57
#52
Цитата Не врет... а уже съело все ... Да не, не съело, снимал, проверял. Шум появился( грешу на трос ), стрелка скачет, и таки да, больше 40 не поднимается. Прибор другой не пробовал, это точно. А на кой вообще его тюнинговать и как? Хотя следы вскрытия на ободке присутствуют, может менял старый хозяин прибор то? Всё таки поменяю на девятизубый, хоть и влом выкидывать 250 деревянных, а всё же хочется прийти к какому-нибудь положительному итогу Сообщение отредактировал Salsk1970 - 4.7.2011, 22:05 |
5.7.2011, 12:57
#53
В общем поставил привод на 9 зубов, как брехал так и брешет спидометр, ну да ладно, привык уже. Главное масло не гонит и не шумит.
5.7.2011, 14:21
#54
Сам спидометр виноват может...
5.7.2011, 16:20
#55
Вполне возможно что он. В салоне, на приборной панели помят ободок никелированный, вероятнее всего прибор менялся или ремонтировался, или отматывался
26.10.2011, 11:38
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, у меня шумит в области троса спидометра, не могу понять что, если вытащить сам трос из корпуса, шумит тоже, раньше подёргаю трос и нормально, просто менял его положение и ездил, смазал его два раза, всё равно шумит, что там ещё может шуметь? Что менять? Снизу посмотреть пока не могу, нет ямы!
30.10.2011, 18:08
#57
Неужели не кто не сталкивался?Поменял трос, но мало что изменилось, 50% времени такая же лабуда, то пропадает, то появляется с новой силой. Остаётся же только привод?
10.11.2011, 9:32
#58
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
10.11.2011, 10:08
#59
26.12.2011, 22:42
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 61407 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. От дома до работы на мазде 28км, а на шестёрке 37км. Кроме того скорость показывает выше, чем на самом деле (точно не замерял - на глаз). Думаю либо не родной задний мост, либо глючит спидометр. Я прав? Наверное в спидометре никаких регулировок нет. Подойдёт от любой модели или только 2106?
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 7:42 |
