4.7.2011, 19:29
#101
Сегодня градусах на 80 опять не тянуло на третей передаче и пропал накат. Доехал до стоянки. Попробывал на нагрев диски как вы советовал - передние горячие, сильно. Задние холодные. Позвонил знакомому, описал проблему и договорился о ремонте, говорит что суппорта. Проконсультировался с отцом, сказал что менял суппорта весной.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 4.7.2011, 19:38 |
4.7.2011, 19:47
#102
Смеялся пол часа, настроение шикарное весь вечер! Ekvalayzer (хозяин темки)! Ищи матерого жигулиста и с ним на яме крути сам Бел Лошадку! Читай книги ваз 06, они тонкие! И темы форума по-возможно назревающим поломкам. Лично я ТУТ сопоставляю прочитанное в мурзилке и написанное форумчанами. Про нюансы, варианты и т.д. А пост № 25 меня и рассмешил. Без обид. Спасибо Ekvalayzer и Сержик. А зачем над чужими темами смеяться - есть отдельная - автоюмор , там все смеются , . Когда человек совета спрашивает - смеха не вижу в этом , знаеш - дай совет , не знаеш -переходи в другую тему , а лучше создать свою и поделится опытом , модеру ссылки на неё будут давать. Сегодня градусах на 80 опять не тянуло на третей передаче и пропал накат. Доехал до стоянки. Попробывал на нагрев диски как вы советовал - передние горячие, сильно. Задние холодные. Позвонил знакомому, описал проблему и договорился о ремонте, говорит что суппорта. Проконсультировался с отцом, сказал что менял суппорта весной. Если новые - попались деффектные , наверное менять. Хотя попробуй жидкость сменить , ощущение что кипение тормозухи происходит. |
4.7.2011, 19:52
#103
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Шток на вакууме чуть закрути. И будет тебе счастье.
4.7.2011, 20:09
#104
4.7.2011, 20:10
#105
если неотрегулирован - может прижимать колодки
5.7.2011, 11:39
#106
Вылет штока влияет. А на заведенном двиге Поджимает сильнее. Плюс при пользовании тормозами их ещё сильнее прижмёт. Отсюда И Нагрев
Проверить шток или нет легко. когда накат пропадет, открутить ГТЦ от ВУТ чтобы между ними была щель в пару мм. Если накат появится- виноват шток. |
5.7.2011, 12:55
#107
ГТЦ от ВУТ Если не тяжело пиши пожалуйста без сокращений. А то я нечего не понимаю. Проверить шток или нет легко. когда накат пропадет, открутить ГТЦ от ВУТ чтобы между ними была щель в пару мм. Если накат появится- виноват шток. Шток на вакууме чуть закрути. И будет тебе счастье. так че делать то ? сразу его закручивать или потом когда нагреюсь ? |
5.7.2011, 13:38
#108
Парниш, Я Вечером тебе Всё распишу С фото. Просто сейчас нет компа рядом.
5.7.2011, 19:03
#109
окей. жду.
5.7.2011, 21:09
#110
Кстати, была у меня такая же проблема (очень давно правда). Вылечил вот как- шток у меня захряс намертво, я отодвинул ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр) от ВУТ ( Вакуумный Усилитель Тормозов). Сделал так.
![]() На фото видно крепление ГТЦ к ВУТ. я чуть приоткрутил две гайки (под ключ на 13 ) и чуть отодвинул ГТЦ. далее взял две шайбы по 1мм толщиной и срезал ножовкой у них нижнюю часть. получились как бы две подковы, их я и надел на шпильки между ВУТ и ГТЦ, затем затянул гайки. Если есть желание, можно снять ГТЦ и положить целые шайбы. у меня его не возникло т.к. надо было трубки откручивать. Эскиз разрезанной шайбы ![]() Тебе надо просто попробовать, чтобы убедится в штоке ли дело. поставь разрезанные шайбы- дело 5 минут. Далее попробуй покатайся. Если виноват шток, то машина будет ехать всё время нормально, а тормоза не будут греться. Удачи. Отпишись как сделаешь. Сообщение отредактировал Snake101 - 5.7.2011, 21:26 |
5.7.2011, 22:41
#111
Сегодня ездил делать ручник, и заодно глянули перед. колёса...кароче как мне сказали надо менять суппарта передние (прижимал тормозной диск, из за этого клинило) , диск тормозной ибо посинел уже, подшипники, подкрутили чуток шток...
5.7.2011, 22:50
#112
Суппорт=это железка...толстостенная отливка, в которой держатся тормозные цилиндры. Как он может выйти из строя-я не представляю...Ведь захочешь сломать его-хрен получится
5.7.2011, 22:57
#113
Не знаю. Но он зажимал тормозной диск. Из за чего тот ели крутился...грелся, и в итоге клинил.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 22:57 |
5.7.2011, 22:59
#114
Цилиндра меняй. Лучше бери фирмы БАЗАЛЬТ.
5.7.2011, 23:03
#115
5.7.2011, 23:05
#116
Если диск кривой-надо менять. Восьмеркой крутится? Биение есть? Тогда фтопку его
5.7.2011, 23:13
#117
Если диск кривой-надо менять. Восьмеркой крутится? Биение есть? Тогда фтопку его Если речь идёт о тормозном диске, то я на него не обращал внимания. Он ели крутился вообще из за суппорта. Насчет биений тоже не в курсе. Единственный аргумент который я запомнил из за чего его нужно заменить, это из за того что он посинел уже...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 23:13 |
5.7.2011, 23:24
#118
Имели ввиду , что клинят цилиндры.... а колодки передние в каком состоянии?
5.7.2011, 23:35
#119
а колодки передние в каком состоянии? Тож не помню. Завтра если получится разобрать глянуть, то отпишусь. Но за них вроде не чего не говорили.Кстати поменял же сиденья, чехлы, карты. Забыл написать :). Сидушки купил на разборе шестёрки после ДТП. С иномарки какой то. Теперь у машины совсем другой вид стал в салоне. Хочу еще руль поменять в ближайшем времени, а то без сигнала как то не комфортно :). Думаю поставить руль с 2107. Вопрос только где его взять . В магазинах одно УГ китайское. И то в 2 вариантах . Хочу на разбор съездить там спросить. Что вы посоветуете по поводу руля?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.7.2011, 23:36 |
5.7.2011, 23:38
#120
Цитата Что вы посоветуете по поводу руля? Cначала тормоза сделай...а то до разборки не доедешь... А про рули почитай в ТЮНИНГЕ-там тема есть |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:37 |
