13 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по магнитоле
Diksen
сообщение 4.8.2010, 20:59
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
Вообщем такое дело... все установлено нормально музыка играет из 4ых колонок, 2 в дверях и 2е на подиуме сзади.
Вообщем включаешь магнитолу с музычкой на 22 например громкость магнитола играет секунд 10 и выключается( diablo.gif
при громкости 19 все нормально....
сообщение 4.8.2010, 21:02
Просадка напряжения идет из-за тонких проводов.Протяни плюс от аккума толстым проводом,траблы исчезнут,а вообще эта тема уже есть,поиском надо уметь пользоваться.
сообщение 4.8.2010, 21:11
Diksen
сообщение 4.8.2010, 23:37
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
епт во гемор <censored> в очко буду с 19 ездить) :D
Povisol
сообщение 5.8.2010, 9:21
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА)
piloterist
сообщение 5.8.2010, 10:19
Сообщение #6
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Может я чето не понял но минусовой провод магнитолы должен идти как раз на кузов =)
Александр 12
сообщение 1.9.2010, 13:53
Сообщение #7
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
Сержик
сообщение 1.9.2010, 14:12
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности).
Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков.
Александр 12
сообщение 1.9.2010, 19:14
Сообщение #9
Из: Бийск
Цвет:голубой
нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить? dntknw.gif
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 19:52
Сообщение #10
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
По моему,там и так мост уже,спалишь усилитель.
50Вт,100Вт это бред,на самом деле там гораздо меньше.
Даже если была возможность подключения мостом,то не вижу смысла питать динамики в дверях.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.9.2010, 20:06
сообщение 1.9.2010, 19:59
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
спалишь что нибудь однозначно. заметно что сотворить хотса а знаний нет совсем. и еще задай себе вопрос-а зачем это я делаю ?
Сержик
сообщение 2.9.2010, 10:22
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
К магнитолле в мостовом режиме динамики под усилитель подключить получиться, но при этом возникает большая вероятность спалить выходные транзисторы.
Твои два динамика можно параллельно подключить к передним, но при этом упадёт их мощность, то есть майфун их как положенно не "раскачает" и возрастёт нагрузка на выходной каскад. Короче, "замарочка" того не стоит.
piloterist
сообщение 2.9.2010, 12:57
Сообщение #13
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Поставь динамики в задние двери как вариант.
Александр 12
сообщение 2.9.2010, 15:11
Сообщение #14
Из: Бийск
Цвет:голубой
ладно, болтались и пусть дальше болтаются, 6 динамиков в салоне думаю не к чему, мне и 4 хватает))
Z0MBIE
сообщение 22.9.2010, 17:45
Сообщение #15
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37715
Машина:Ваз 21061
Ребят помогите подключить усилитель!!!!
Интересуют 2 вопроса.
Первый. Где взять + на усилитель. (понятно что от аккумулятора, но где такой провод в салоне есть?)
Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя.
Вообщем вот фото: Прикрепленный файл  22092010058.jpg ( 628.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 17:47
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 17:55
Сообщение #16
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Ни где,брать комплект проводов для уся. Или тянуть провод от аккамулятора через салон, Есть технологическое отверстие за бачком расширителя,куда все провода идут на предохранитили.
Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 18:26
сообщение 22.9.2010, 18:37
Сообщение #17
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Z0MBIE @ 22.9.2010, 18:45) *
...Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя.
Такого провода в твоей магнитоле нет. Ты бы вместо уся магнитолу хорошую купил... Смысл ставить усилитель на это барахло, у нее же нет линейных выходов? Усь позволяет подключать внешний высоковольтный источник сигнала?
Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 18:38
Z0MBIE
сообщение 22.9.2010, 19:39
Сообщение #18
Из: г. Брянск
Машина:Ваз 21061
Усилитель у меня Prology club ca-400
Комплект проводов на усилитель я уже купил.
И чё терь делать раз в магнитоле провода такого нет.
Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 19:41
Саня Курган
сообщение 22.9.2010, 19:47
Сообщение #19
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Нужно лесть в магнитолу и выводить провод по питанию при включении магнитолы,усилок будет постоянно работать.
А она,что кассетная???
сообщение 22.9.2010, 19:49
Сообщение #20
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И как бы ты не хотел, использовать ее с этим усилком не получится. По описанию: http://www.techhome.ru/Product/B8D01BF6
"Входы/Выходы
Высокоуровневый вход - Нет
Линейный вход - 2
Позолоченные разъемы - Есть
Чувствительность линейного входа - 0,1 - 8 В"
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:54
