21.6.2011, 14:35
#241
прокачивать надо 1 отпустить ручник 2 загрузить максимально багажник перед на домкратах стоит, смысл багажника Сразу видно что ты не любишь читать книжки. Наверняка у тебя стоит сзади колдун, и багажник загружают чтобы убрать действие дросселя с колдуна (надеюсь тебе не надо объяснять что такое колдун и зачем он нужен). Можно не нагружать багажник, а поднять тягу колдуна ближе к кузову и зафиксировать чем нибудь. |
22.6.2011, 3:11
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
короче прокачал еще пару рз систему, натянул шток троса ручника на днище до конца, вроде более или мене есть тормоз. ручник держит 4-5 щелчках, колеса колом со свистом на асфальте. думаю на этом пока успокоюсь
27.6.2011, 21:22
#243
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, вот такая ситуация: не могу найти колодки задние троешные (с пружинами). Те что есть в магазине не налазиют на штырьки, что крепятся к щитку - штырьки имеют профиль, а в колодках отверстие - ровное. Нашел с трудом одни. Поставил справа. В итоге Правый барабан греется - плюнешь - шипит. А левый - холодный. Оба барабана новые, оба цилиндра - 05. Слева колодки совсем не сработанные. Ручник - отпущен. Что дальше делать?
да, и вправо ведет при торможении на скорости 90 Сообщение отредактировал dimitry - 27.6.2011, 21:23 |
27.6.2011, 21:33
#244
Я тоже так заморачивался, плюнул, и переделал на 05 систему...
28.6.2011, 10:57
#245
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
оба цилиндра - 05. Для чего тогда тебе нужны колодки с пружинами? Выкинь пружины, сухари, штрыри и больше не заморачивайся с ними. В цилиндрах 05 уже и так организован механизм автоматического регулирования зазора между колодкой и барабаном. Если бы у тебя стояли цилиндры от 01 - тогда да, механизмы с пружинами на колодках нужны. |
28.6.2011, 15:31
#246
оба цилиндра - 05. Для чего тогда тебе нужны колодки с пружинами? Выкинь пружины, сухари, штрыри и больше не заморачивайся с ними. В цилиндрах 05 уже и так организован механизм автоматического регулирования зазора между колодкой и барабаном. Если бы у тебя стояли цилиндры от 01 - тогда да, механизмы с пружинами на колодках нужны. а колодки как держатся будут? это надо щиток другой ставить? |
28.6.2011, 16:08
#247
Можно и старые переделать, но я новые поставил, они фигню стоят, а на разборке еще дешевле.
28.6.2011, 16:12
#248
28.6.2011, 16:14
#249
Полуось не сложно снимать, четыре гайки открути и на себя...
28.6.2011, 16:22
#250
28.6.2011, 16:24
#251
колесо наоборот прикрутил-вот тебе и отличный съемник
28.6.2011, 17:06
#252
Сьемники , то для новых машин, на старых сами выпадают.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2187&st=420 ВОТ , спроси у человека , он без снятия переделывал, там где-то и фотки были. Это тема про его машину... |
28.6.2011, 17:08
#253
Поздно..не нужны ему наши советы))..ушел,не поблагодарив.
28.6.2011, 21:59
#254
чойто?
30.6.2011, 11:12
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2009 Пользователь №: 12652 Машина:Ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема при нажатии на тормоз блокируется заднее левое колесо что за проблема подскажите кто знает?????????????
3.7.2011, 20:27
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, доброго времени суток!
Вот тут прямо несколько часов назад сделал очень глупость. У меня периодичекси не загоралась лампа стояночного тормоза, ну я и ставить на него редко стал. Проблема в том, что я на него поставил, да забыл. Только вот передние шланги поменял и решил проверить, как тормозит, а места мало очень. Включил заднюю, газ в пол и довольно резко бросил сцепление, ведь и прокачал тоже только-только (все равно ведет, может подскажете, что может быть?)... Ну она со свистом проехала и остановилась. Ну и дошло до меня Что я мог сломать таким действом? Ибо ручник всегда круто держал, проверял на эстакаде на заезде -- намертво, а теперь вот не знаю... Сообщение отредактировал ya007k - 3.7.2011, 20:31 |
3.7.2011, 21:40
#257
... ручник всегда круто держал, проверял на эстакаде на заезде -- намертво, а теперь вот не знаю... Что не знаешь? В чем проблема? Держит ручник или нет - проверь! Тормоза есть или нет - проверь! ...периодичекси не загоралась лампа стояночного тормоза, ну я и ставить на него редко стал... Почисти концевичек (или замени) под ручкой стояночного тормоза... |
3.7.2011, 22:20
#258
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Небольшой курьез или как решилась проблема с нагревающимися барабанами :-)
После случайного проезда 20 м на ручнике :-D пропал нагрев барабанов и, что самое интересное - нагрев рукоятки ручника. Наверное, колодки хорошо притер |
3.7.2011, 22:23
#259
3.7.2011, 22:45
#260
Ну я сам удивляюсь этому факту. Когда грелись барабаны - грелась рукоятка. Перестали греться барабаны - перестала греться рукоятка. Откуда передается теплота - то ли через кузов, то ли через трос, остается непонятным.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:39 |
