41 страниц V   1 2 3 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
ShokhRider
сообщение 13.7.2008, 15:12
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо.
При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ.
В чем может быть дело? Как вылечить?
Spok
сообщение 13.7.2008, 19:29
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
А колдун у тебя стоит? Мож он мозги е....
blackraven4
сообщение 13.7.2008, 20:33
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
колдун меняет тормозное усилие на всем мосту, а не по колесам!
попробуй отдельно проверь цилиндрики, и положение колодок-может поставил неправильно
ShokhRider
сообщение 13.7.2008, 21:19
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Да, "цилиндрики" тоже, походу, не причем, т.к. эффект возникает при торможении не только педалью, но и ручником. Т.е. вся гидравлика в порядке.
А вот колодочки - посмотрим.
sanek89
сообщение 13.7.2008, 22:34
Пользователь №: 1630
Цвет:серо-голубой
такая же промблема с тормозами, и тоже из-за техосмотра
Vortex
сообщение 14.7.2008, 6:56
Сообщение #6
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
у меня на ТО тоже показывало разницу в 73%. сальнег полуоси сопливил. это так, к сведению. врятли бы ты, меняя колодки, не заметил этого.
Оладий
сообщение 14.7.2008, 12:30
Сообщение #7
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Превед! Ты вот пишешь, что "всё новое", ты уверен, что всё? Там любая мелочёвка, если она левацкая, играет роль, может ты счел ее вполне рабочей и не поменял? Машинка 89 года, вполне вероятно, что к-нить жадный дурак залезал туда своими заготовками и левыми запчастями. Поищи по моим сообщениям, я уже отвечал на подобный вопрос, повторяться, извини, неохота
Flyexe
сообщение 24.7.2008, 8:39
Сообщение #8
Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД
Пользователь №: 2881
Цвет:Голубой
Ребят, у моего знакомого была такая штука, все поменял, но эффект тот же самый. Причина оказалась в амортизаторе, недавал достаточного сцепления с дорогой. Это так, для информации!
Zver
сообщение 24.7.2008, 9:00
Сообщение #9
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
На стенде амортизатор не роляет. Возможные варианты решения (если с цилиндрами, колодками и барабанами все ОК) - заменить заднюю правую трубку от тройника (возможно, замялась/засралась), заменить обе обе стяжных пружины левого колеса, !!пролить!! тормозную систему (можно одному, используя трубочку) и прирабатывать колодки дальше.
Сообщение отредактировал Zver - 24.7.2008, 9:29
UFO 2106
сообщение 5.8.2008, 16:28
Сообщение #10
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
Была такая же проблема по причине того же ГТО... Дело было в креплении троса стояночного тормоза к защитному щиту барабана. Это создавало клины тормозной колодки и, соответственно, неэффективность торможения.
A_Dem
сообщение 13.8.2008, 10:48
Сообщение #11
Пользователь №: 4333
Машина:Ваз 21065
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
А что именно было не так в креплении? Как решил проблему? У меня та же самая проблема с тормозами. с виду крепление левого и правого колеса одинаковое. Без вмятин и подклиниваий. До этого пробовалменять колодки, менял сам тормозной цилиндр, все бесполезно. течи с полуоси нет.
UFO 2106
сообщение 19.9.2008, 13:18
Сообщение #12
Цвет:золотистый
У меня рвануло алюминиевый кронштейн, который крепиться к шиту тормозного барабана... К следующему ТО столкнулся с анологичной проблемой , но суть там же, да другая. Когда менял трос неправильно заправил его через глушитель, тот оплавился и подклинивал (неравномерно распределялся). Будешь менять аккуратней с болтами крепления... и запасись на всякий набором метчиков дрелью ну болтами
GREEEN
сообщение 22.9.2008, 22:50
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
ShokhRider,
как пиживают задние тормоза? починил?
ShokhRider
сообщение 23.9.2008, 20:48
Сообщение #14
Из: Питер
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Не сделал. Пока что лень. Посмотрим, может само притрется.
SMV
сообщение 15.10.2008, 10:20
Сообщение #15
Пользователь №: 905
Цвет:Зеленый
Думаю что проблема из-за износа троса ручника. У меня вот только такая проблема возникла. Он вроде работает, но если снять то окажется что до какого-то момента он отпускает тормоза, а потом просто стопориться. Поменял задний трос ручника, проблема явно исчезла. Теперь на недели поеду на ТО проверяться еще раз на стенде.
RUSL45
сообщение 27.4.2010, 21:34
Сообщение #16
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Вскрыл сегодня задний тормозной барабан(уходила тормозная),увидел что выдавило цилиндр,и ещё,после замены задних тормозов в сервисе обнаружил,что колодки стоят без эксентриков,но и цилиндры стоят ваз-01,т.е.без самоподвода колодок,вспомнил,что когда последний раз прокачивал,колодки задние долбили об барабан при нажатии на педаль тормоза (ручник натянут-3 щелчка),вопрос такой:это в сервисе недотёпы работают,или я туплю,думаю поставить уже самому цилиндры 05(с фаской,самоподводящиеся),помогите советом коллеги,машина нужна очень с тормозами!
RUSL45
сообщение 28.5.2010, 13:14
Сообщение #17
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Неужели никто не знает.Выяснил что должны стоять либо старого образца(с эксцентриками.01-цилиндры).либо нового(05-08е)цилиндры.Предпочтительней нового!В моем варианте слесарюги накасячили!
Nikolas70
сообщение 28.5.2010, 13:55
Сообщение #18
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ставь 05 и эксцентрики не нужны будут. Переделывать ничего не нужно.
mik58
сообщение 28.5.2010, 13:57
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
следует учесть что замене одной схемы на другую надо менять и тормозной шиток
Nikolas70
сообщение 28.5.2010, 14:00
Сообщение #20
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
На колодках не должно быть никаких эксцентриков, они установлены на щитке.
Щиток менять не нужно.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 28.5.2010, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:55
