88 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Pruzhina
сообщение 30.6.2011, 21:15
Сообщение #781
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
спасибо
Zub
сообщение 2.7.2011, 12:14
Сообщение #782
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
Есть вопрос. Откуда может воздушить систему охлаждения, исключая прокладку ГБЦ. так как есть пробки в системе. При открытой крышки радиатора на горке немного выходит пузырей, при заводе двигателя. Далее их нет, поезжу некоторое время и опять они есть немного. Масло не увеличилось, и тосол ни куда не пропадает. греется не сильно до 100 градусов, в основном при разгоне, вентилятор работает и не выключается пока не упадет температура.
Если бы была пробита прокладка, то пузыри бы шли постоянно при заведенном двигателе и нету эмульсии на крышке и на щупе масла, а так они выйдут немного и прекращаеться их выход. Крышку радиатора менял, новая стоит. Подтечек тосола нигде нет, хомуты червячные, все, подтянуты хорошо. До этого промывал систему химией (лавром).
Если подтянуть голову(если есть куда тянуть конечно), не будет травить газы. поможет ли вообще немного?
Сообщение отредактировал Zub - 5.7.2011, 22:06
glamur4ik
сообщение 3.7.2011, 10:15
Сообщение #783
Пользователь №: 20872
Ребят, помогите, поменял прокладку ГБЦ,после этого машина начала закипать,тосол уходит из радиатора в расширительный бачок,да и белый дым идет из радиатора
сообщение 3.7.2011, 12:14
Сообщение #784
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Меняй ещё раз , только не сам а доверь тому кто сто раз это делал и ключём динамометрическим затягивать нужно.
По ходу пережал ты её и она лопнула.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 3.7.2011, 12:14
glamur4ik
сообщение 3.7.2011, 12:27
Сообщение #785
спасиб,будем менять.PS затягивал автомеханик, я только разбирал и собирал
0NYX
сообщение 7.7.2011, 2:21
Сообщение #786
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Сегодня решился поехать и купить новую помпу. Потому что как я уже писал выше все что можно перепробовал, и все равно грелся.
Почитал отзывов и пачку форумов поехал в магазин с мыслями о покупке Помпы с чугунной крыльчаткой и как можно большей по размерам.
Скинули мою старую помпу, была в хорошем состоянии, тоже чугунная крыльчатка размером 64мм.
Затем погнал выбирать замену. Предлагали ТЗА для 2107 (пластиковая крыльчатка), HEPU с крыльчаткой точь в точь как у меня стояла. А потом показали HEPU с чугунной крыльчаткой размером где-то 73мм, её и взял за 800руб. Но с ней в комплекте не идет шпилька для крепления натяжителя генератора (её купил в соседнем магазинчике за 7руб).
Затем поставили все это дело... На ХХ машина держала градусов 85, после я покатался в довольно-таки резвом темпе выкручивая все передачи до 6тыс.об с закрытой печкой и температура при этом заползла только до 95 градусов. Пока я доволен, буду тестировать дальше.
INVICTUS
сообщение 8.7.2011, 18:20
Сообщение #787
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(INVICTUS @ 27.6.2011, 21:25) *
То что газы прут мы уже разобрались, осталось выяснить причину и метод устранения, у меня на рассмотрении такие:
1) Прокладка головки (уже менял)
2) Поведенная головка
3) Прокладки коллекторов
4) Микротрещина в голове
Сегодня снял головку, результаты таковы на данный момент:
На прокладке ничего не обнаружено, никаких прогаров, или дорожек к водяным каналам. Снял коллекторы, прокладки обжаты нормально, никаких дефектов. Завтра поеду проверять плоскостность головки. Единственное что насторожило, на поршнях нагар такой черный, но отслаивающимися хлопьями, свечи при этом нормальные, не черные, еще нагар какой то сверху с узорами, синевато-серовато-коричневатыми, кароче похоже на то как бензин на воде выглядит. Нормально ли это?
генчик64
сообщение 10.7.2011, 19:19
Сообщение #788
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
Осмотри внимательно колодцы куда вставляются болты крепления головки если туда попало масло то при затягивании головки создается давление как в гидравлике может и трещина появится масло необходимо удалять можно шприцем с кембриком или просто вымокнуть тряпочкой. Проверить можно также давлением воздуха как советовали выше.
INVICTUS
сообщение 12.7.2011, 7:26
Сообщение #789
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Я так посмотрел колодцы эти, вроде все путем, и что-то меня сомнения берут что цилиндры вообще могут треснуть от них, ведь они и не связаны даже, колодцы эти находятся на внутренних сторонах наружных стенок блока и не связаны с цилиндрами. Вобщем сегодня везу головку в моторсервис, там будут проверять плоскость, ну и фрезернут если надо будет. Кстати говоря, сдается мне что еще могут новые болты хандрить, я их со старыми сравнил так они даже на 2-3 мм. длинее, во как. Думаю вернуть старые болты, которые с шляпкой на 19.
seryes
сообщение 12.7.2011, 9:20
Сообщение #790
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Подскажите пожалуйста поменял тосол Аляска на Антифриз Felix G11 машина стала греться больше воздуха в системе нет но когда едеш по трассе 3,5 тыс оборотов стрелка уходит в конец нолика ) отметки 90 и там останавливается это из за антифриза может опять залить простой тосол ? Раньше такого нагрева не было помпу менял недавно 2 тыс отьездил вентилятор включается на 90 гр.
Вопрос сколько это примерно градусов и можно ли эксплуатировать автомобиль на этой температуре ? )))
Вот ещё не написал сейчас стоит газ но поставил его не давно грелась так и на бензине так что не думаю что дело в этом.
сообщение 12.7.2011, 12:23
Сообщение #791
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Это примерно 95 гр , катайся смело . , вот когда до красной метки доходит тут уже нужно волноватся.
Да и лето сейчас , вот и греется больше.
INVICTUS
сообщение 12.7.2011, 21:43
Сообщение #792
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А зажигание не регулировал в последнее время?
Awen
сообщение 14.7.2011, 11:56
Сообщение #793
Пользователь №: 27464
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Несколько вопросов.
Грелась сильно машина, решил поменять прокладку ГБЦ, при обратной сборке забыл поставить кольцо для центровки головки, имеет смысл разбирать все заново?
INVICTUS
сообщение 19.7.2011, 7:24
Сообщение #794
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Бой с перегревом окончен... В мою пользу слава Богу) Заменил прокладки, фрезернул голову и болты старые поставил, все нормализовалось, газы не прут, тосол не давит, перегрева нет. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. friends.gif
pjserp
сообщение 19.7.2011, 14:50
Сообщение #795
Пользователь №: 32996
Цвет:бежевій
Помогите! Минут за 5 отметка доходит до красна. Но при этом на улице прохладно было. Пока ехал на дачу - всё отлично, уже на подъезде, когда пошла разбитая дорога нагрелась.
Включился вентилятор - немного помаслал и выключился.
Когда уже остановился услышал "бульканье", открыл крышку расширительного бачка, а там медленно пузырики поднимаются от соединительной трубки с радиатором.
Что может быть?
Грешу на термостат, так как его отродясь не меняли. Лишь патрубки возле него на неделе менял
сообщение 19.7.2011, 15:09
Сообщение #796
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Булькает это хер..во , прокладка под головкой скорей всего накрылаль.
Когда патрубки менял тосол весь обратно влез?
Масло цвет не поменяло?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 19.7.2011, 15:09
pjserp
сообщение 19.7.2011, 15:18
Сообщение #797
Цвет:бежевій
Показалось, что немного залилось меньше. Но после замены проездил около 200 км при высокой температуре воздуха и ничего не было.
Прочитал, что грешат на крышку радиатора - её так же заменил (одевалась очень туго)
Масло сейчас хочу как раз проверить
сообщение 19.7.2011, 15:21
Сообщение #798
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И бачок понюхай когда булькает , если несёт как с выхлопной то готов прокладку и часа три свободного времени.
pjserp
сообщение 19.7.2011, 16:45
Сообщение #799
Цвет:бежевій
Когда менял патрубки - решил залить на время залить дисцилят. За неделю почему успел испариться.
Масло чистое, дисцилята долил литра 2-3 наверное. Вот остается вопрос - куда он мог так быстро деться?
сообщение 19.7.2011, 18:06
Сообщение #800
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Или недолил или в поршня ушол. Бульбы в бачке просто так не появляются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 9:05
