> Рулевой редуктор, все проблемы
xantys
сообщение 5.2.2010, 21:14
Сообщение #101
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
На днях обнаружил теч масла рулевого редуктора открутил заливной болт оказалось что масло вытекло совсем как лучше поступить поменять весь редуктор в сборе или заменить нижний сальник, еще слышал что они плохо ремонтируются т.е не на долго dntknw.gif
- xantys   Рулевой редуктор   5.2.2010, 21:14
- - noobaep   да капец, я сегодня в повор не вошёл, на бардюр з...   2.7.2011, 23:51
|- - Господин поручик   Цитата(noobaep @ 3.7.2011, 0:51) да капец...   2.7.2011, 23:58
- - noobaep   да каких там 2.8, там хотя бы 1.5 было бы, при усл...   3.7.2011, 0:07
- - noobaep   посмотрел что мешает, именно болты крепления рулев...   16.7.2011, 23:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Правильно прикручен, гайками к колесу ?   17.7.2011, 8:42
- - noobaep   вроде наоборот..а есть разница?   18.7.2011, 13:12
|- - Ролакс   Цитата(noobaep @ 18.7.2011, 13:12) вроде ...   18.7.2011, 13:30
- - kolobis   Подскажите, чего делать. Руль на неровной дороге п...   22.7.2011, 20:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   На себя, от себя?   22.7.2011, 20:59
- - kolobis   Вертикально. На себя , от себя нисколько. Мож прок...   22.7.2011, 21:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под панель загляни, пошатай, может там открутились...   22.7.2011, 21:08
- - kolobis   Все закручено капитально, ихомут. Когда купил маши...   22.7.2011, 21:13
|- - sedoy   Цитата(kolobis @ 22.7.2011, 21:13) Все за...   22.7.2011, 21:17
- - kolobis   С внешними болтами - гайками нормально. Как будто ...   22.7.2011, 21:22
- - ProRock   Подскажите, масло оттуда как-нить сливается?   24.7.2011, 17:01
|- - mik58   Цитата(ProRock @ 24.7.2011, 18:01) Подска...   24.7.2011, 19:31
- - vovakh   Если только боковую крышку ослабить и слить. А так...   24.7.2011, 18:51
- - denshpak   gпроблема, КТО подскажет, поварачиваю интенсивно р...   27.7.2011, 16:03
- - vovakh   Отрегулировать.   27.7.2011, 18:05
- - романПЕТРОВИЧ3617   Отрегулировать ,это если есть куда . Если регулиро...   27.7.2011, 18:41
- - Виталио 473   та же проблема, только когда выезжаю из гаража (за...   27.7.2011, 19:36
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 27.7.2011, 19:36) та...   27.7.2011, 19:47
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 27.7.2011, 22:47) Цитата(В...   27.7.2011, 20:00
- - романПЕТРОВИЧ3617   Такая же и у меня фигня , винт в ровень с гайкой, ...   27.7.2011, 20:03
- - романПЕТРОВИЧ3617   Так купил редуктор ! Народ кто менял редуктор...   28.7.2011, 15:21
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 15...   28.7.2011, 17:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тяги то фигня, когда снимал с о шлицов вала долго ...   28.7.2011, 17:38
- - романПЕТРОВИЧ3617   Редуктор 2101 (стандартный). Центровка как я поним...   28.7.2011, 21:47
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 21...   28.7.2011, 21:53
- - романПЕТРОВИЧ3617   Завтра буду мучатся. Установлю новый , до конца за...   28.7.2011, 22:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сколько же новый стоит? Че за производитель?   28.7.2011, 22:08
- - романПЕТРОВИЧ3617   Новый почти сем сотен. Я на капендосовском форуме ...   28.7.2011, 22:14
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.7.2011, 22...   28.7.2011, 22:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, все у того же мужика, что все по дешевке?   28.7.2011, 22:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не у другого , землячок из Донецка , он себе какой...   28.7.2011, 22:19
- - --ЕвГений--   Привет всем. Поскажите возможен ли износ втулки в...   2.8.2011, 10:20
|- - sedoy   Цитата(--ЕвГений-- @ 2.8....   2.8.2011, 13:54
- - романПЕТРОВИЧ3617   Износ втулки возможен , заменить без снятия навер...   2.8.2011, 13:16
- - seregavasek   добрый день ! а не подскажите при поломке каго...   18.8.2011, 7:33
- - kostia_k   Подскажите пожалуйста следующее: 1) У меня ваз 210...   21.8.2011, 11:15
- - mik58   надо 1 вал с карданчиком от 05 2 бинокль от 05 в...   21.8.2011, 13:42
- - kostia_k   Спасибо. Скажите, если брать с разборки на что в п...   21.8.2011, 15:45
- - mik58   не изношенность шлицов и отсутствие люфтов в крест...   21.8.2011, 15:51
- - kostia_k   Еще тут читал что бывают ремкомплекты на редуктор....   21.8.2011, 16:39
|- - enlimit   У меня такая же проблема, купил новый поставил, но...   21.8.2011, 17:00
- - mik58   даже если вскрыть то не определишь в общем то болт...   21.8.2011, 16:59
- - mik58   регулировочный болт больше предназначен для регули...   21.8.2011, 17:15
|- - enlimit   Передок весь перебран, кроме салинблоков, может эт...   22.8.2011, 21:58
|- - Ролакс   Цитата(enlimit @ 22.8.2011, 21:58) может ...   22.8.2011, 22:07
- - DGR   в определенном положении щелкает руль,в чем может ...   21.8.2011, 20:18
- - kostia_k   Сегодня разобрал все чтобы оценить состояние. вал...   26.8.2011, 23:04
- - voron333   Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю паркова...   1.9.2011, 14:20
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 14:20) Парни,...   1.9.2011, 17:42
- - Ролакс   прогляди соединение "вал-редуктор" под к...   1.9.2011, 14:40
- - voron333   нечего там не видно,я думаю надо снимать,только от...   1.9.2011, 16:26
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 17:26) нечего...   1.9.2011, 17:14
|- - Ролакс   Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 16:26) нечего...   1.9.2011, 17:16
|- - voron333   Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 18:16) Цитата(v...   1.9.2011, 17:33
|- - Mitka   Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 18:33) а, т.е...   1.9.2011, 17:37
- - lanser_zareka   Гайку то снять легко. Относительно. Нужны головки ...   1.9.2011, 17:14
- - Ролакс   да,сверху хорошо видно(ВДВОЁМ) у тебя на шлицах мо...   1.9.2011, 17:43
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 17:43) да,сверх...   1.9.2011, 17:45
- - voron333   ага, вы про это имеете виду ? т.е мне попробовать...   1.9.2011, 17:55
- - Ролакс   Да.. сымать ниче не надо.Сначала убедись,что это о...   1.9.2011, 17:58
- - романПЕТРОВИЧ3617   Новый болт тоже нужно ставить , только не любой а ...   1.9.2011, 18:34
- - Ролакс   Кстати,токо што тоже себе подтянул,заняло не более...   1.9.2011, 19:09
- - voron333   вообшем,ямы нету а с вхерху ну невозможно подтянут...   1.9.2011, 21:10
- - voron333   спасибо парни что подсказали,счесало грани на руле...   2.9.2011, 10:03
|- - mik58   Цитата(voron333 @ 2.9.2011, 11:03) спасиб...   2.9.2011, 14:52
- - Виталио 473   полностью открутил редуктор от кузова, а сдернуть ...   7.9.2011, 18:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   Виталь полностью выкручивай , и мало того попытайс...   7.9.2011, 18:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если не снимается то полностью и отверткой хомут р...   7.9.2011, 18:44
- - --ЕвГений--   привет всем! ...после снятия левого и правого ...   12.9.2011, 20:34
|- - --ЕвГений--   ...я почему то так и подумал, что моя проблема тру...   17.9.2011, 17:29
- - Sadlizard   Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: ис...   28.9.2011, 19:54
|- - Sadlizard   Цитата(Sadlizard @ 28.9.2011, 20:54) Добр...   29.9.2011, 7:05
- - INVICTUS   Привет всем! Не так давно заменил рулевой реду...   29.9.2011, 7:37
- - temerbaev75   ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или...   2.10.2011, 19:46
|- - RUS64   Цитата(temerbaev75 @ 2.10.2011, 20:46) ре...   3.10.2011, 18:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и должно быть, не заморачивайся...   2.10.2011, 19:49
|- - temerbaev75   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.10.2011, 19:4...   3.10.2011, 17:44
- - vovakh   Вал переставить?   11.10.2011, 22:25
- - MPAK   В общем не нашел куда написать пишу сюда. Недавно ...   14.10.2011, 20:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Зажать болт на хомуте под вакуумом ищи, его шляпка...   14.10.2011, 20:31
|- - Господин поручик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2011, 21...   14.10.2011, 20:34
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 20...   14.10.2011, 20:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я затягивал из под капота, из ямы не смог его нащу...   14.10.2011, 20:38
- - Господин поручик   Я один раз тоже из под капота затягивал...А когда ...   14.10.2011, 20:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Головка на 13, в Жигулях на 12 с завода нет, если ...   14.10.2011, 20:43
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2011, 20...   14.10.2011, 21:08
- - MPAK   Я так понял вы про этот болт говорите? http://www....   14.10.2011, 21:21
|- - Ролакс   Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 21:21) Можно ли...   14.10.2011, 21:23
|- - Господин поручик   Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 22:21) Я так по...   14.10.2011, 21:23
|- - MPAK   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22...   14.10.2011, 21:35
- - Господин поручик   Cамый ходовой размер ключей на шохе-10 и 13. Купи...   14.10.2011, 21:41
|- - MPAK   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 22...   14.10.2011, 21:43
- - Proxogii73   Товарищи! Такой вопрос...редуктор рулевой давн...   4.11.2011, 7:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменяй редуктор не испытывай судьбу . Это не беша...   4.11.2011, 10:01
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 9:56
