2.7.2011, 21:54
#41
Доброго времени суток! Та же беда, машина подергивается на минимальных оборотах каждой из передач, чуть больше даешь газу, дергать перестает. Стоит БСЗ, по ощущениям движок подтраивает, это ярко заметно из-за бьющегося резонатора об днище (надо резинку подложить, руки не доходят). Замена на заведомо рабочий карб не помогла, свечи новые, почему-то в первом цилиндре явно богатит, нагар черный,маслянистый, в остальных кирпичный((( Клапона отрегулируй, копрессию померяй. после капремонта движка на оборотах 1500-2000 началась дерганина.че делать не знаю.)до ремонта все было в порядке. сегодня поменял свечи,провода,бегунок и крышку трамбла- безрезультатно!) авто на пропане. в чем может быть причина ??) В самом трамплёре. Акак на бензине себя ведёт? Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.7.2011, 21:55 |
| Гость_LINKOR_* |
2.7.2011, 22:01
#42
Проезжающие |
на бензине никогда не езжу, только газ.) до ремонта все работало как пчелка.)) сегодня даже цепь перекинул на зуб и все равно не едит. движок как то сухо работает и мощности нет.)
2.7.2011, 22:04
#43
У меня когдато подобное было , здох маленький конденсатор на трамплёре.
Может редуктор газовый забит спроси у Ролакса он на газу тож катается. |
3.7.2011, 22:03
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Клапана выставлены, зажига тож, выяснил что троит 1 цилиндр
Сообщение отредактировал XenusDipress - 3.7.2011, 22:05 |
29.8.2011, 23:24
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2009 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 23546 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень похожая проблема у меня.. Началось все с дерганья на всех передачах при оборотах более 2000. Затем проблема начала прогрессировать - дергало так, что с места не сдвинуться.. Был заменен бензонасос - машина поехала, но переодически дергалась. Доехав с горем пополам до гаража, промыл и продул карб, заменил конденсатор, бегунок и контакты трамблера. Вроде бы проблема изчезла, но машина ехала как-то невесело.. Ездил нормально где-то с неделю. Затем не смог завестись около гипермаркета, причем сначала двиг схватил, но "запрыгали" холостые и он заглох.. Поменял снова кондесатор и бегунок, вакуумный регулятор (до кучи), свечи. Совместил всевозможные метки, проверил - зазор 0.4, выставил зажиг - завелась. Кое как доехал до дома, ибо ехала снова кисло и ощущалась детонация при разгоне на 1 и 2 передачах. Сегодня выставил зажигание "по лампочке", детонация исчезла, но снова появились "подергивания" при движении на оборотах от 2000. Плюс двиг греться стал на холостых.. Решил поставить пораньше, теперь не заводиться. Вообще никак. Пробовал три комплекта свечей, ВВ провода ставил другие, с другой машины. Ноль эффекта. Искра есть, с топливом тож все в порядке.. И самая глвная (для меня) странность - если сейчас выкрутить первую свечу...машина заводиться! Знатоки подскажите, куда смотреть, чего крутить? Весь мозг себе поломал..
Сообщение отредактировал NikFox - 29.8.2011, 23:28 |
29.8.2011, 23:37
#46
Компрессия?
29.8.2011, 23:44
#47
Компрессия? я тоже о ней думаю.. Вроде как все остальное по несколько раз перепроверенно.. А есть способ какой-нибудь ее проверить без компресометра? Где-то на форуме читал, что нужно свечи поочереди выворачивать и машину катать на передаче.. Ток мне кажется, что способ этот не особо точный.. |
29.8.2011, 23:50
#48
да ну,это все равно что мясо на базаре без весов покупать))
30.8.2011, 0:07
#49
значит буду искать компрессометр..
Мне тут еще сосед сказал что это может быть "нарушены фазы газораспределения".. Скажите, может быть из-за этого и как это проверить? |
30.8.2011, 0:16
#50
тут гляди,и слева по ссылям,есть усе.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html |
31.8.2011, 23:23
#51
Ух)) решил проблему. Правда путь к решению был тернист)) начал с компрессии - по 10.5 везде. Проверил катушку на сопротивление, как в книжке сказано. Все в порядке, но пропала искра на центральном проводе. Ну я не долго думая, сбегал в магазин и купил новую.. Тот же эффект. Сегодня ко мне присоединился сосед - электрик. Долго копался, смотрел.. Мудрил с проводами, переносками. В общем закончилось тем, что он принес свой трамблер и о чудо - завелась с "пол тыка"! Как говориться: дело было не в бобине.. :)
только вот теперь думаю, что там могло сломаться еще? Ведь все проверено - поменяно! И бегунок, и контакты, и конденсатор, подшипник на люфт проверял.. Вроде там и ломаться то больше нечему.. Или я не прав? |
2.9.2011, 19:10
#52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток! Та же беда, машина подергивается на минимальных оборотах каждой из передач, чуть больше даешь газу, дергать перестает. Стоит БСЗ, по ощущениям движок подтраивает, это ярко заметно из-за бьющегося резонатора об днище (надо резинку подложить, руки не доходят). Замена на заведомо рабочий карб не помогла, свечи новые, почему-то в первом цилиндре явно богатит, нагар черный,маслянистый, в остальных кирпичный((( Поверни на пару градусов трамблер в сторону упозднения и будет тебе счастье А в первом возможно запало маслосъемное колечко, машину не перегрева накануне появившегося недуга? Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 2.9.2011, 19:20 |
| Гость_LINKOR_* |
21.9.2011, 22:13
#53
Проезжающие |
когда плавно нажимаеш на педаль газа то начинается дерганина ,когда обороты выше 2000 об.мин. то все нормально. карб, газ.редуктор,свечи,провода заменил но проблема осталась. в чем может быть причина дерганья авто?? (езда на пропане).
| Гость_LINKOR_* |
27.9.2011, 10:28
#54
Проезжающие |
авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа и на пропане и на бензине. причина была в тягах привода гашетки. сейчас переделываю на тросиковый привод.)
11.10.2011, 20:56
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 55416 Машина:21061 Цвет:светло-желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2103 на 2106 . Поставил бсж,свечи нгк,вв провода финвале,сцепление).Но вот сегодня дергался как сумашедший,не мог до дома доехать и со злости вытащил чуть чуть подсос,обороты стали 1100-1300 и о чудо , всё пропало. Думаю поменять старенький озон на пекар + бензонасос пекар.Поможет,как думаете?Дайте совет,пожалуйста.
| Гость_LINKOR_* |
11.10.2011, 21:36
#56
Проезжающие |
У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2103 на 2106 . Поставил бсж,свечи нгк,вв провода финвале,сцепление).Но вот сегодня дергался как сумашедший,не мог до дома доехать и со злости вытащил чуть чуть подсос,обороты стали 1100-1300 и о чудо , всё пропало. Думаю поменять старенький озон на пекар + бензонасос пекар.Поможет,как думаете?Дайте совет,пожалуйста. не спеши покупать новый карб, пересмотри старый озон.) |
11.10.2011, 21:46
#57
Пекар это тот же Озон...
12.10.2011, 18:59
#58
Ну что проблема не решилась ? К моему оргомному сожалению установка нового бнасоса пекар не помогло . Как обороты скакали так и скачут а значит рывки продолжаются : (
После установки нового бнасоса машина начала дымить белым , причём на хх струя дыма метра 2-2,5 это нормально ? |
| Гость_LINKOR_* |
12.10.2011, 20:28
#59
Проезжающие |
авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа и на пропане и на бензине. причина была в тягах привода гашетки. сейчас переделываю на тросиковый привод.) не долго порадовался нормальной езде , опять начала немного поддергиватся при плавном разгоне (на бензе и на пропане). поставил зажигание немного поздней, стало лучше но позднить зажигание дальше некуда. что посоветуете сделать?) |
12.12.2011, 3:44
#60
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 61286 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даёш газу при постоянных оборотов тоже трусит . как будто подтраивает . до кап ремонта было тоже самое. думал пройдёт - не прошло . поменял карб поставил озон 2107 , поставил бсз. поменял подушки двс, заменил свечи не помогло совершенно ничего . Даже незнаю что это может быть теперь. возможно это подсос воздуха (или плохие плоскости в карбе) или подсос непосредственно в задросельном пространстве (например сосёт из шланга вакумника тормозов, или на стыке колектора к голове)" Сообщение отредактировал eXPy - 12.12.2011, 4:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 14:08 |
