19.7.2011, 22:53
#1481
моторы м20 или м50, ширину колец напиши чтоб точно знать
20.7.2011, 17:20
#1482
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
20.7.2011, 19:00
#1483
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 34996 Машина:Ваз 2103 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Честно,тему не осилил.Есть тут люди,которые ставили 2130 колена в 06 или 03 блоки?Отпишите чё по чём плиз.Мой блок 2106 завтра уже расточат,поэтому остро стоит вопрос по поводу колена.
20.7.2011, 21:14
#1484
Честно,тему не осилил.Есть тут люди,которые ставили 2130 колена в 06 или 03 блоки?Отпишите чё по чём плиз.Мой блок 2106 завтра уже расточат,поэтому остро стоит вопрос по поводу колена. Колено 84 стоит гдето 300$! Самый дешовый вариант с 136 шатунами (можно родными но лутче с нивы) и обычными поршнями 79мм или если стенка в блоке позволяет то можно 82мм, днище поршня лутче сточить на 0.5мм чтоб не достало поршнем ГБЦ! Получитса обем при 82 поршнях 1.8л но R/S 1.61 что означает что двиг будет низовой! Можно поставить 144.5мм шатун и с Приоры поршня R/S 1.71 двиг золотая середина но гораздо дороже! |
20.7.2011, 21:35
#1485
Цитата Колено 84 стоит гдето 300$! Самый дешовый вариант с 136 шатунами (можно родными но лутче с нивы) и обычными поршнями 79мм или если стенка в блоке позволяет то можно 82мм, днище поршня лутче сточить на 0.5мм чтоб не достало поршнем ГБЦ! Получитса обем при 82 поршнях 1.8л но R/S 1.61 что означает что двиг будет низовой! Можно поставить 144.5мм шатун и с Приоры поршня R/S 1.71 двиг золотая середина но гораздо дороже! Да тут вариант предлагают ентого колена под первый ремонт.Да и уже запчастей куплено на движку на внушительную сумму,а это только треть всего,что нужно.Тут вопрос не в деньгах.А поршня решено было использовать от 2110.Шатуны как раз нива.А расточат до 82,дай бог. Собственно я сомниваюсь,что колено это будет о стенки блока чиркать или ещё чего.Поначитался я всего аж башка распухла,только флуд один. P/S.Да и как может днище поршня достать гбц? Сообщение отредактировал wowanezz - 20.7.2011, 21:39 |
20.7.2011, 22:04
#1486
Цитата А в чем отличие поршней двигателей БМВ м20в20 и м50в20? Может хто знает? у них толщина колец разная,компрессионную высоту не помню |
20.7.2011, 23:29
#1487
Цитата А в чем отличие поршней двигателей БМВ м20в20 и м50в20? Может хто знает? у них толщина колец разная,компрессионную высоту не помню Мне важно знать компресионою высоту! Я держал поршень с бмв только не знаю с м20 или м50 так мне какраз подходит комр выс 32мм а палец 22мм. Теперь не знаю с какого двига искать потому и спрашиваю. Цитата Колено 84 стоит гдето 300$! Самый дешовый вариант с 136 шатунами (можно родными но лутче с нивы) и обычными поршнями 79мм или если стенка в блоке позволяет то можно 82мм, днище поршня лутче сточить на 0.5мм чтоб не достало поршнем ГБЦ! Получитса обем при 82 поршнях 1.8л но R/S 1.61 что означает что двиг будет низовой! Можно поставить 144.5мм шатун и с Приоры поршня R/S 1.71 двиг золотая середина но гораздо дороже! Да тут вариант предлагают ентого колена под первый ремонт.Да и уже запчастей куплено на движку на внушительную сумму,а это только треть всего,что нужно.Тут вопрос не в деньгах.А поршня решено было использовать от 2110.Шатуны как раз нива.А расточат до 82,дай бог. Собственно я сомниваюсь,что колено это будет о стенки блока чиркать или ещё чего.Поначитался я всего аж башка распухла,только флуд один. P/S.Да и как может днище поршня достать гбц? Колено ничего черкать не будет не переживай. А поршень достать ГБЦ может легко так как при 80 колене у тебя недоход 1.9мм а при 84 поршень будет выступать с блока на 0.1мм потому лутче сточить с крышки поршня 0.5мм! Мы стачивали 2мм и все нормально. Не забудь пролить и посчитать СЖ чтоб ты не пережал мотор! |
20.7.2011, 23:40
#1488
А...Ты имел ввиду головку поршня.Но,блин,стачивать с головки поршня пипец какая опасная затея.И тут нашёл статью про вазовские блоки и узнал,что расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала у 06 и 2130 блоков одинаково.Выходит 84 колено можно ставить смело в шестёрочный блок.
http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz03_23r.html |
22.7.2011, 14:32
#1489
Ребят Обьясните мне + и - шатунов под плавующий палец посравнению с жосткой посадкой пальца в шатуне. Я просто хочу собрать ДВС на Опель шатунах 143мм но там жосткая посадка пальца! Много ли я потеряю?
| Гость_LINKOR_* |
22.7.2011, 14:49
#1490
Проезжающие |
А...Ты имел ввиду головку поршня.Но,блин,стачивать с головки поршня пипец какая опасная затея.И тут нашёл статью про вазовские блоки и узнал,что расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала у 06 и 2130 блоков одинаково.Выходит 84 колено можно ставить смело в шестёрочный блок. http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz03_23r.html колено 2130 имеет ход не 84мм а если точно то 83.8мм!! это колено ставится в 03 и 06 блок без проблем.) Ребят Обьясните мне + и - шатунов под плавующий палец посравнению с жосткой посадкой пальца в шатуне. Я просто хочу собрать ДВС на Опель шатунах 143мм но там жосткая посадка пальца! Много ли я потеряю? ничего не потеряеш)), разницы никакой.) |
22.7.2011, 21:51
#1491
Ище какие мнения по поводу шатунов.
23.7.2011, 14:14
#1492
собирай конечно на чем есть
23.7.2011, 18:04
#1493
Хотелосьбы услышать ище мнения.
23.7.2011, 18:53
#1494
Тоже считаю,что разницы никакой.Только геморнее при сборке эта жёсткая посадка.
25.7.2011, 15:45
#1495
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 54462 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, я делаю кап. ремонт двигателя, хочу как говорится чтобы тачка рвала, особенно важен рывок с места хочу участвовать в 402 метра. Что нужно вкинуть чтобы пойти на взлет?) Жилательно написать список типо такой:
1. Очень важно поставить в первую очередь - 2. Важно поставить - С верху вниз напишите что самое важное, только обязательно писать самое хорошее. |
25.7.2011, 17:48
#1496
для начала думаю достаточно чтоб рвала и шла на взлет на 402 м:
по верху: -четырехдроссельный впуск -распредвал типа м45/м48/динамика 130 -гбц с клапанами 40/34 и степенью сжатия около 10,5 по низу: -блок 21213 -колено 21213,развешенная/облегченная поршневая теперь возьми калькулятор,посчитай сколько это все стоит,умнож на 1,5-думаю низко летать перехочется |
25.7.2011, 17:48
#1497
Сначала осиль эти 75 страниц. Учишься, так учись. Потом приготовь бабла немеряно и приступай. |
26.7.2011, 15:02
#1498
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54513 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
И не забудь к доработкам двигателя прибавить-тормоза, подвеску, салон
З.Ы. Похвально, если ты собираешься летать на спец трассах и нет, если по городу! |
27.7.2011, 15:12
#1499
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 21.6.2010 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 33962 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагают мне двиг вот с такими параметрами:
ход кол 88 *84 гбц :пилена клапана 39*36 спорт,верх вал 2-м стоит ли брать? |
27.7.2011, 20:27
#1500
трахтор
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:01 |
