41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Степень сжатия...
Владимир PaperTi...
сообщение 4.7.2011, 11:48
Сообщение #341
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Трамблер полюбому дорабатывать надо. Мы уменьшали вес грузиков и пружинки подбирали. В вакуумном регуляторе пружину очень загрубили, так как разрежение больше намного, давление то со степенью сжатия 10.4 увеличивается. Настроили трамблер под характеристику УОЗ близкую к зубилам. Стандартая характеристика УОЗ от ВАЗа не подходит вообще. И вообще будем устанавливать МПСЗ, никаких танцев с бубнами и трамблера вообще не будет. Оно самое то.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 4.7.2011, 11:49
flint-1
сообщение 4.7.2011, 19:48
Сообщение #342
Пользователь №: 9350
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Установишь МПСЗ отпиши как впечатление.
Alex899
сообщение 4.7.2011, 22:21
Сообщение #343
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Чё там описывать,покупай,ставь и настраивай,трамблёр это тупая груда металла со своими пружинками и вакуумниками,он никогда тебе не обеспечит нормальную кривую под твой мотор,где то хорошо,где то плохо,особенно если мотор не сток,МПСЗ система очень гибкая в настройке...
Так что если мотор не сток,покупай не задумываясь...
flint-1
сообщение 5.7.2011, 7:23
Сообщение #344
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Есть такой вопрос.Может ли при высокой степени сж 10-10,5 и установки фаз газораспределения на пол зуба вперёд назад
быть причиной не возможности правильной утановки уоз и возникновения детонации или позднего зажигания.
Alex899
сообщение 5.7.2011, 9:05
Сообщение #345
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
При высокой степени да,при устновке ГРМ на ползуба вперёд-назад нет.
AleksMaster
сообщение 5.7.2011, 9:58
Сообщение #346
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Что есть правильный УОЗ?
У каждого мотора он свой.
flint-1
сообщение 5.7.2011, 20:13
Сообщение #347
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Помогите проверить мои расчёты. Блок 2106,поршня 2105 79,4 (v-11.4).Головку фрезернул на 2,3мм.(V-22)
прокладка (V-5.6).Степень сжатия получил 9,18.
AleksMaster
сообщение 6.7.2011, 2:14
Сообщение #348
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
не понял 11.4см3 это занимают только выборки в поршне?
и ГБЦ после фрезеровки проливал ?
flint-1
сообщение 6.7.2011, 6:51
Сообщение #349
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Да проливал в гбц получилось 22,в поршнях 11,4 недоход поршня +выборки.Теперь сомневаюсь может не правильно пролил,вообще это реально.
Сообщение отредактировал flint-1 - 6.7.2011, 6:56
Alex899
сообщение 6.7.2011, 6:59
Сообщение #350
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
flint-1 Блин,я с тебя фигею,ты просиш помочь,тебя спросили "не понял 11.4см3 это занимают только выборки в поршне?" Ты отвечаеш про объём КС. Если хочеш чтобы тебе реально помогли,отвечай конкретно на вопросы,а именно какой объём цековок получился при их проливе?
flint-1
сообщение 6.7.2011, 7:26
Сообщение #351
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
11,4 это не доход поршня вместе с выборками в поршнях я это проливал когда поршень был вмт,может,что то не так.Отдельно выборки я не проливал.
Alex899
сообщение 6.7.2011, 7:55
Сообщение #352
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Недоход поршня меряется от плоскости блока без прокладки штангелем,до днища поршня когда поршень в ВМТ при собранной цилиндропоршневой группе,без всяких цековок. Цековки проливаются отдельно,проливать знаеш как? Кусочек оргстекла с двумя отверстиями...
Для расчёта степени тебе надо знать: Объём камеры сгорания,объём цековок в поршне,недоход поршня,объём прокладки,диаметр цилиндра и ход поршня,в сети масса калькуляторов для расчёта степени,можеш и сам посчитать,зная все необходимые параметры...
AleksMaster
сообщение 6.7.2011, 15:27
Сообщение #353
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Пролил всё так ,только посчитал ты не так ,ты считал вместе с недоходом который ты уже посчитал при проливки КС в БЦ!
И СЖ у тебя 11.1 получилась ,Ништяк теперь на АИ98 будешь гонять))))))))
flint-1
сообщение 6.7.2011, 18:43
Сообщение #354
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Да всё правильно так оно и есть.Растачивать головку по всему периметру прокладки или в сторону впускных клапанов?
AleksMaster
сообщение 6.7.2011, 18:51
Сообщение #355
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ТОлько с боков , отодвигая стенку КС тем самым увеличиваем пропускную способность ,со стороны впсукного клапана можно сделать не большое ухо как на фото я бы даже сделал его поменьше к свечному отверстию!
flint-1
сообщение 6.7.2011, 18:54
Сообщение #356
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Спасибо Всем буду дерзать!
flint-1
сообщение 9.7.2011, 21:24
Сообщение #357
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Добрый вечер. Сегодня снял головку первое,что заметил чёрные поршня и камера в гбц характерное на позднее зажигание.Пролил ещё раз уже под стекло выборки в поршнях 2105 чуть больше 4, камера в гбц 26, не доход поршня 1,9мм диаметр 79,4, ход 80, прокладка чуть больше 5.В итоге СЖ 9,7.Теперь не могу понять от чего такая детонация от А-95.Когда в прошлый раз писал,что детонации не слышно это на 20 литров А-95 было добавленно 1/3 флакона октан корректор.Заправляюсь обычно на SHELL.Теперь вопрос может ли возрастать сж фактическая от расчётной из за улучшения на полняемости цилиндров т.е. расточки и полировки каналов?
AleksMaster
сообщение 10.7.2011, 3:12
Сообщение #358
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
от наполнения может возрастать динамическая СЖ но выше статической в атмо моторе она не станет!
Для СЖ 9.7 Аи95 за глаза даже при расточеных и т.п. каналах.
Такие моторы вообще на АИ92 должны работать!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 10.7.2011, 3:17
flint-1
сообщение 10.7.2011, 7:05
Сообщение #359
Цвет:табак
Год Выпуска: 1978
Должен но не хочет.Буду делать ушки в ГБЦ до объёма 28-29
Alex899
сообщение 10.7.2011, 11:29
Сообщение #360
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот именно! Тут скорее всего виной кривая настройка питания и зажигания,не такая уж и высокая степень даже для сток вала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:46
