3 страниц V  < 1 2 3 >
> Масло попадает в тосол...?, Где контакт?
БлижнийСвет
сообщение 13.5.2009, 16:20
Сообщение #21
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Жидкость действительно мутновата.
Рекомендую всё-таки снять голову.
19Pavel83
сообщение 15.5.2009, 16:19
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Вроде перестал воздух в систему попадать........ (пока по городу езжу), по трассе пока не проверял........
glamur4ik
сообщение 1.7.2011, 21:56
Сообщение #23
Пользователь №: 20872
Вчера посмотрел уровень масла, его почему то стало мало.заметил что в расширительном бачке какая то гадасть плавает, на ощуп как масло.ну и сделал вывод что тосол стал масло стало попадать в систему охлажения.вот только не могу понять почему, может кто подскажет? PSдвигатель перебрали км 500 назад
YaJAROFF
сообщение 1.7.2011, 22:39
Сообщение #24
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В головке под распредвалом есть технологические пробки, бывает они сгнили... масло попадает в сист. охл. и наоборот
Другой вариант, не затянуты болты головки, масло передавливает в сист. охл. ч-з прокладку
glamur4ik
сообщение 1.7.2011, 23:28
Сообщение #25
пробки вроде все нормальны,а как их проверить если что?буду надеяться что проблема в прокладке ГБЦ,возможно плохо зажали голову(возможно?)
rab_need
сообщение 31.7.2012, 10:09
Сообщение #26
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Сегодня утром открываю капот и вижу в расширительном бачке непонятную грязь свиду похожа на масло, но масляных разводов нету на тосоле. Проверил масло впорядке. Весь бачок заляпан этой грязью с нутри.
сообщение 31.7.2012, 23:15
Сообщение #27
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Скажем так, если в расширительном нет лужи масла поверх тосола - забить известный предмет. Прокладки ГБЦ не идеальны, в прошлой жизни машины, могло быть смешение жидкостей. Как показывает практика, после такого - и через 100000, подобные следы в системе охлаждения еще присутствуют. Сколько не мой систему охлаждения... Остается порадоваться, что масляные присадки обладают антикорозионными свойствами rofl.gif
P.S Кроме того, у машин до 1995 года выпуска, материалы прокладки и распредвала не были идеальными, поэтому смерть обоих из-за смешения жидкостей - вполне распространенное явление.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.7.2012, 23:16
rab_need
сообщение 4.8.2012, 15:00
Сообщение #28
Из: Хакасия
Прямо в точку. У меня до этого был прогар прокладки ГБЦ. То есть как я понял, у меня осталось масло в радиаторе и его никак от туда не вытащить? хм, плохо дело.
сообщение 5.8.2012, 0:09
Сообщение #29
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Советую забить. У товарища копейка 1974 кажись года, прокладку пробивало на первые годы жизни. Сейчас за плечами больше 150 тысяч, а пленочка на тосоле и грязь в расширительном все еще присутствует...
Сообщение отредактировал Ammendorf - 5.8.2012, 0:10
hays
сообщение 29.8.2013, 20:04
Сообщение #30
Пользователь №: 71951
Цвет:Сине-зеленый
Люди подскажите что делать..
Менял поршневую Растачивал целиндры....Когда собрал завел масло стало белым(тосол поподал в масло)Сказали головку шлифовать.Шлифонул поставил новую прокладку Болты затянул сильно))Сегодня снимал головку дабы поменять клапана(компрессию не держали)заметил что на прокладке белые поттеки масла прокладка стояла неделю прелипла сильно отдералась плохо в некоторых местах пришлось потрудится что бы нять)болты ели ели открутил со скрипом и очень туго шли..Скажите в чем может быть проблема поподания тосола в масло?
YaJAROFF
сообщение 29.8.2013, 21:10
Сообщение #31
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. пост #24, первая строка. Еще вариант: ч-з прокладку впускного коллектора сосет тосол в цилиндры, оттуда ч-з кольца в поддон. И худшие варианты: трещина в головке; трещина на блоке по резьбе болта.
Mad_Doc
сообщение 30.8.2013, 0:05
Сообщение #32
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
всё намного банальнее - скорее всего болты ГБЦ при снятии-монтаже оставили заводские, а они уже потянуты
RedLinE09
сообщение 7.1.2014, 22:52
Сообщение #33
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Аналогичная проблема- в расширительном бачке сверху плавают пятна масла. Случилось после того как снимали голову. Все никак не подтяну болты))
Паразит
сообщение 15.3.2014, 11:24
Сообщение #34
Пользователь №: 87160
Машина:ваз-21063
Цитата(19Pavel83 @ 29.4.2009, 23:05) *
Не. Ненадо. Двигатель разбирался! Менялись кольца, колпачки и естественно прокладки тоже. agree.gif После сборки началась такая херня!!! :cray:
тосол ВСЕГДА уходит в масло-давление больше.и это может быть НЕ прокладка.я так маялся ещё с "москвичом".в головке блока в районе впускного клапана истончилось тело.появилась микротрещщина.при прогреве она увеличивалась до возможности пропуска тосола.пришлось менять целиком головку блока.с аргоном туда не залезть-не заварить. boredom.gif
CrusaderOfAden
сообщение 15.4.2014, 18:06
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте! Ваз 2106. Сегодня обнаружил 4-сантиметровый слой вязкой черной жидкости в расширительном бачке. Чистил систему охлаждения 4 месяца назад, менял радиатор, залил новый тосол. Ездил, никаких проблем небыло, тосол не уходил, не грелась, масло не уходило. Бачок потихоньку темнел, но я думал, что это просто система дочищается, ибо там было ну очень много грязи)) Так вот сегодня смотрю, а бачок весь черный внутри, а на дне 3-4 см этой черной жидкости. На ощупь вроде как масло, скользкое, вязкое... В радиаторе тосол чистый, уровень нормальный, ничего никуда не ушло. Масло тоже на максимальной отметке, как долил 2 месяца назад, так и осталось. Проехал где-то километров 500 после долива. Крышка маслозаливной горловины чистейшая, а вот на крышке радиатора эмульсия.
слесарь 1965
сообщение 26.5.2014, 11:30
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Давление больше у масла! До 4Атм в системе смазки и 0,8Атм в системе охлаждения.
С этим согласен, но у меня была именно прокладка. После 180000км от неё остались только кольца на гильзах и масляном канале. После замены прокладки(ну и расточки блока КВ) всё вернулось на круги своя.
ExL
сообщение 27.5.2014, 8:07
Сообщение #37
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если жижа плавает на дне под слоем тосола значит это не масло, масло бы сверху плавало.
Промой ещё раз систему для начала.
Victor_Suslov
сообщение 15.6.2014, 15:32
Сообщение #38
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Друзья! Есть двигатель 21214. Предыдущий хозяин сказал что масло попадает в тосол (собственно по наличию масляных пятен в водяных протоках блока и головки это видно). По его словам вроде бы как только на трассе такое масло уходило, при езде по городу нормально. Двигатель сейчас полностью разобрал. Вопрос с чего начать диагностику. Пока мысль подать воздух под давлением в масляный канал блока цилиндров и проверить его герметичность.
Сергей Михалыч
сообщение 11.9.2014, 14:40
Сообщение #39
Пользователь №: 89585
Машина:Нет
Цвет:нет
я не спец в этом, но по моему, тосол попадает в основном через резинки, или в случае трещины стенок двигателя, но это крайний случай, и если он имеет место быть - то блок нужно менять, помнится кто-то заклеивал эбокситкой, но как-то это вообще страшно)))
сообщение 11.9.2014, 16:23
Сообщение #40
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Сергей Михалыч @ 11.9.2014, 15:40) *
я не спец в этом,........
Михалыч он наверное уже выкинул в утиль то железо за три то месяца... timeout.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:18
