3 страниц V  < 1 2 3 >
> Замена манжеты редуктора заднего моста, как правильно поменять?
сообщение 22.6.2011, 20:19
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Алексей3000 @ 22.6.2011, 18:10) *
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста.
Цитата(YaJAROFF @ 21.6.2011, 10:17) *
Для контроля преднатяга вывесить балку заднего моста.
1. это значит поднять зад, чтоб бы колёса крутились?
2. что это за бочёнок? это распорная втулка? но в книжке написано, что она между подшипниками.
Спасибо.
там же написано-еще и полуоси снять. преднатяг проверяеться в подшипниках главной передачи.
funof325
сообщение 1.7.2011, 16:13
Сообщение #22
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
Если предстоит только замена сальника, то можно пометить взаимное расположение гайки относительно оси хвостовика (отверткой царапнуть) и при отворачивании посчитать количество оборотов, поменяв сальник завинтить на то же количество оборотов. Для сальника желательно съемник ибо его не так просто снять (ну у меня так было, мне пришлось его разрезать посередине). Перед установкой рабочую поверхность сальника обязательно смазать ЛИТОЛом или аналогами (без этого сальник работать не будет или быстро испортиться). Запрессовывать сальник нужно не глубже 1,7 - 2 мм относительно края хвостовика, потому что можно деформировать подпорную шайбу и мост будет "чавкать" во время езды.
kos19alatau
сообщение 3.12.2011, 8:45
Сообщение #23
Из: новокузнецк
Пользователь №: 17557
Машина:21060
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 96
когда откручивал гайку фланца, удерживал фланец самым русским инструментом)) газовым ключом на 2" )))) заморока была лишь в запрессовке нового сальника.. равномерной поверхности запрессовывателя не получилось.. сальник мятый немножко теперь.
pirozjok
сообщение 4.12.2011, 23:15
Сообщение #24
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
у меня тоже такая трабл именно капает масло между вилкой кардана и фланцем редуктора, судя по всему тянуть некуда надо делать.
хорошие вы тут ссылки и статьи положили только вот почитал я их и решил что наверно это пока что не для меня, поеду к дяде Васе (мастер, берет по Божески)
в коробке и в заднем мосте (редукторе) масло одинаковое 80W90 трансмисионное ?
P.S> блин ну и машину купил всё хорошо в ней кроме того что пороги уставшие (но пока что приличные) и масло ото всюду где оно только есть сочится:
- из под ГБЦ (~ 1Л на 700км, сизый выхлоп, думаю на колпочки)
- из под помпы вроде бы тоже
- из под датчика заднего хода с коробки
- из заднего редуктора, через фланец
сообщение 4.12.2011, 23:25
Сообщение #25
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(pirozjok @ 4.12.2011, 23:15) *
...P.S> блин ну и машину купил всё хорошо в ней кроме того что ... и масло ото всюду где оно только есть сочится:...
Как любят шутить опытные мастера на автосервисе - "Раз масло сочится - значит, оно есть!". Не переживай все потихоньку починишь (если будет желание и деньги), на наших машинах (даже новых) всегда где-то что-то сочится... )))
pirozjok
сообщение 13.12.2011, 22:53
Сообщение #26
Из: Крым
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
так кто ответит на вопрос?
кстати что-то вроде перестало, подсачиваться, а ещё я сапун "потеребил" он залеплен грязью был, посмотрим ...
сообщение 13.12.2011, 23:09
Сообщение #27
Да.
перо
сообщение 14.12.2011, 18:28
Сообщение #28
Пользователь №: 42449
Машина:мотоциклист пешезодный.
Цвет:прозрачный
мужики,подскажите какие подшипники стоят на коробке сателлитов.я имею ввиду которые со сторон полуосей у их шлицевой части.и какие подшипники на самих полуосях(возле ступиц)эта информация мне нужна для моего караката.хочу некоторые части моста использовать.подшипника под рукой нету,а размеры наружных обойм нужны
перо
сообщение 14.12.2011, 21:16
Сообщение #29
Цвет:прозрачный
нашел!может кому полезно будет.хорошая ссылка.указано где стоят подшипники(на схеме автомобиля) и даже их чертежи! http://lada-4x4.narod.ru/niva/24-8-1.html
попутно наткнулся на программу AllBearings v. 1.0 тоже каталог по подшипникам.есть чертежи тысячей подшипников.(я думаю аналоги забугорные подбирать тоже пригодится)
Kachok
сообщение 25.12.2011, 0:36
Сообщение #30
Из: Украина,Луганская обл.,г.
Пользователь №: 10250
Машина:Ваз-21063
Привет всем, подскажите что за фигня, вот ехал и на ходу заклинило два колеса ! На зад машина едит, а вперед нет! Редуктор выл до этого!
сообщение 25.12.2011, 0:54
Сообщение #31
смотрим ручник/колодки/редуктор..нужное заменяем.
сообщение 28.3.2012, 1:08
Сообщение #32
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
От чего шайбу эту искать,бочонков новых совсем не продают в магазах.?!
YaJAROFF
сообщение 28.3.2012, 8:18
Сообщение #33
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Maxsimbal @ 28.3.2012, 1:09) *
Люди добрые, подскажите кто что знает Менял крышку редуктора заднего моста, нашел лопнувшую и выпавшую шайбу из-под саттелита, вторая шайба просто съедена. Шайбы - на заказ не проблема. Где можно починиться?
/Менял крышку редуктора заднего моста/ - ??? наверное редуктор?
/шайбу из-под саттелита/ - под сателлитами шайб нет. Есть под полуосевыми шестернями.
В продаже бывают коробка дифференциала в сборе или ремкомплект (полуосевые шестерни, шайбы, ось и сателлиты)
Продают, но сжать бочонок и при этом выставить нормальный преднатяг подшипников главной передачи на месте, не снимая редуктор, весьма не просто.
сообщение 28.3.2012, 8:34
Сообщение #34
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Но если делать все по мурзилке,то думаю что то близкое можно добиться?!Люфт люфт задолбал... aggressive.gif
YaJAROFF
сообщение 28.3.2012, 8:49
Сообщение #35
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(IGORYAN @ 28.3.2012, 9:34) *
Так снимай, и делай по мурзилке, если хочешь добиться чего то путного...
сообщение 28.3.2012, 9:10
Сообщение #36
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну в принципе да,все равно снимать,прокладос менять!
vandal_s
сообщение 10.8.2012, 19:22
Сообщение #37
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
парни! подскажите! здох подшипник ведомой шестерни - надо менять! купил два подшипника, разпорную втулку, сальник, шайбу, гайку.
теперь задача стянуть втулку! но них...я не выходит! уже чутьли не взял кувалду!
кто скажет что сделать? её греть надо или нет?
YaJAROFF
сообщение 10.8.2012, 22:00
Сообщение #38
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ни в коем разе. Затягивать моментом 22-25кг.м.
mamas
сообщение 2.9.2012, 21:40
Сообщение #39
Пользователь №: 12428
Машина:21061
А как можно снять сальник без съемника? WD и отвертка не помогают.
сообщение 3.9.2012, 6:46
Сообщение #40
Спасибо сказали: 1272 раза
Делал в точности, как указано тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:29
