2.7.2011, 8:37
#721
Вобще то,шаровые ШРБ-4 шприцуются,у нее волокнистая структура.А под пыльник впринципе пойдет и литол,там у него задача попроще будет.
2.7.2011, 17:27
#722
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите у кого стоят шаровые АвтоВАЗ ВИС, как они по надежности, сколько ходят, как пыльники себя чувствуют???
В магазинах только их и советуют |
2.7.2011, 20:39
#723
Вобще то,шаровые ШРБ-4 шприцуются,у нее волокнистая структура.А под пыльник впринципе пойдет и литол,там у него задача попроще будет. Если мне правильно говаривали бывалые, то твои рекомендации делаются с точностью до наоборот))) ШРБ наматывается под пыльники, а литол шприцуется собственно в шаровые..) Сообщение отредактировал yanizz - 2.7.2011, 20:39 |
2.7.2011, 20:56
#724
ну-ну)) не поленился,погуглил http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricant...ile/shrb-4.html
2.7.2011, 22:17
#725
Ролакс редко ошибаеться
Неужель и щас ШРБ-4 под пыльники закачивают? |
2.7.2011, 22:26
#726
Это тайна,что они там вобще ложат)в всяком случае в моих белебейках под пыльником вобще ничего не было,я Литола кинул,тавотницы там не предусмотрены.
Его задача в основном сводится к тому,чтоб при попадании воды,она отторгалась и не давала ржаветь/скрипеть шарику. |
2.7.2011, 22:34
#727
5.7.2011, 20:45
#728
туго крутиться руль. вмешательство в черяк/ролик дало только увеличение люфта. тяжесть осталась. читал что нужно загнать смазку под палец. пресс масленки отсутствуют. как быть. пробег у машины несерьезный 16456.
5.7.2011, 22:34
#729
Может маятник на втулках тугой?
6.7.2011, 9:48
#730
6.7.2011, 10:33
#731
Масленка может сбоку есть, посмотри с ямы, машину пробывал вывешивать и крутить руль, как он , так же туго вращается?
Опора если бы сухая была и клинила, то скрипела бы... |
6.7.2011, 10:35
#732
Масленка может сбоку есть, посмотри с ямы, машину пробывал вывешивать и крутить руль, как он , так же туго вращается? туго вращаеться на ходу даже-когда должно быть значительно легче-ведь колеса катяться. масленка имееться ввиду на маятнике? если есть то качнуть не проблема. |
6.7.2011, 10:39
#733
Да на маятнике, там скорее всего пробка вкручена, вместо нее масленку вкрутить и зашприцевать, если подлезешь туда., она со стороны кожуха маховика.
6.7.2011, 10:40
#734
6.7.2011, 12:56
#735
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 11.6.2011 Из: г.Сызрань Самарской обл. Пользователь №: 52540 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:папирус Год Выпуска: 1999г. Спасибо сказали: 2 раза |
Может маятник на втулках тугой? может его подмазать можно как нить? разбирать и менять неохота. машина то новая почти. для этого нужны весомые аргументы. Ачё там разбирать то? Как 2 пальца об асфальт! Минимум телодвижений:выдернул шплинт из гайки оси,отвернул эту гайку,вывернул 2 болта крепления маятника к лонжерону и снял корпус с оси. Хочешь маж,хочешь втулки меняй(ремкомплект стоит копейки). Делов то! Больше базара.... |
11.7.2011, 15:43
#736
ребят возник вопрос после замены нижних шаровых развал надо делать?
а то надоели эти маленкие стуки. да иногда хруст. решил вот сменить сегодня в сервис заехал. сказали низ шаровые это купил новые белмаг оригинал. Сообщение отредактировал чехов - 11.7.2011, 16:22 |
11.7.2011, 19:16
#737
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
11.7.2011, 19:23
#738
11.7.2011, 20:14
#739
Обязательно. А зачем? В таком случае, после каждой пойманной ямки развал надо делать... Да, бывает, что и после ямки приходиться делать. Я так понял, что вопрос "А зачем?"- риторический? Иначе-это глупый вопрос. Развал, может и не придется делать, но проверить надо обязательно. |
11.7.2011, 22:12
#740
Обязательно. А зачем? В таком случае, после каждой пойманной ямки развал надо делать... Да, бывает, что и после ямки приходиться делать. Я так понял, что вопрос "А зачем?"- риторический? Иначе-это глупый вопрос. Развал, может и не придется делать, но проверить надо обязательно. Соглашусь с yanizzом...Тем более, что проверить надо обязательно. недешевое удовольствие |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 18:46 |
